ZF- Skrevet 1. september 2017 Del Skrevet 1. september 2017 Ja, du kan bruke kameraet som en bevegelsesdetektor i HS3 når du bruker Blue Iris. Du definerer en virtuell device (en virtuell bevegelsessensor) i HS3 og får Blue Iris til å sende en melding til HS3. Ved hjelp av en event setter du den virtuelle bevegelsessensoren til å få status "Bevegelse". Har satt opp dette på et par kameraer hos meg, og det fungerer veldig bra. Blue Iris gir deg også mulighet til å maskere deler av bildet du ikke vil skal trigge bevegelse. 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
iceball Skrevet 1. september 2017 Del Skrevet 1. september 2017 Ja, du kan bruke kameraet som en bevegelsesdetektor i HS3 når du bruker Blue Iris. Du definerer en virtuell device (en virtuell bevegelsessensor) i HS3 og får Blue Iris til å sende en melding til HS3. Ved hjelp av en event setter du den virtuelle bevegelsessensoren til å få status "Bevegelse". Har satt opp dette på et par kameraer hos meg, og det fungerer veldig bra. Blue Iris gir deg også mulighet til å maskere deler av bildet du ikke vil skal trigge bevegelse.Du kan også trigge flere forskjellige områder med samme kamera, opptil 8 tror jeg. Jeg. Har et kamera med sone Å spisebord og sone B kjøkkenet. Også to tilhørende virtuelle bevegelsessensorer. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
JohnMartin Skrevet 1. september 2017 Del Skrevet 1. september 2017 Høres jo meget bra ut. Da er det muligheter da. Gjelder bare å finne kamera som er så lite at det går igjennom godkjennelsesprosessen til husfrua. Leste forøvrig på aeotec.com at de kommer med z-wave kamera iløpet av året. Ut ifra de få bildene jeg har sett, så virker det jo veldig lite og nett. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 2. september 2017 Del Skrevet 2. september 2017 Kikk også på NetcamStudio. Kan enkelt settes opp som bevegelessensor og har et utmerket web UI. 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Chris Skrevet 18. september 2017 Del Skrevet 18. september 2017 Er det noen som har noen erfaringer, eller tanker, om dette kameraet? DS-2CD2542FWD-IS-2-8mm Er dette dårligere enn ett vanlig dome kamera? Skal brukes ved inngangsdør. Lurer også på om dette; DS-2CD2442F-IW kan aktiveres av lyd eller gi et signal til HomeSeer om det oppdager lyd? Lurer på å bruke det til et baby-call system (tror jeg kommer til å bruke Blue Iris). Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Venin Skrevet 27. september 2017 Del Skrevet 27. september 2017 Gir Hikvision full HD rett i nettleser (Chrome)? Jeg har et par billige 720p IP-kamera hvor man må enten bruke ActiveX (som bare funker i Internet Explorer) for full kvalitet i nettleser eller et annet program som f.eks. appen tinyCam Pro eller VLC. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
iceball Skrevet 27. september 2017 Del Skrevet 27. september 2017 Nei, men du kan bruke utvidelsen "IE tab" for å få kjørt med ActiveX i Chrome. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Venin Skrevet 27. september 2017 Del Skrevet 27. september 2017 5 timer siden, iceball skrev: Nei, men du kan bruke utvidelsen "IE tab" for å få kjørt med ActiveX i Chrome. Ja, har gjort det, men det er så sinnsykt teit. Må da være noen kameraer som ikke krever ActiveX. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 29. september 2017 Del Skrevet 29. september 2017 På 9/27/2017 den 17.33, Venin skrev: Ja, har gjort det, men det er så sinnsykt teit. Må da være noen kameraer som ikke krever ActiveX. Det du leter etter er kameraer som støtter MJPEG, og mange gjør det. Det gjelder bare å finnen banen til filen... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Venin Skrevet 29. september 2017 Del Skrevet 29. september 2017 6 minutter siden, Moskus skrev: Det du leter etter er kameraer som støtter MJPEG, og mange gjør det. Det gjelder bare å finnen banen til filen... Ikke egentlig. Jeg vil ha et web-grensesnitt i html 5 som ikke krever plugins. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
iceball Skrevet 29. september 2017 Del Skrevet 29. september 2017 14 minutter siden, Moskus skrev: Det du leter etter er kameraer som støtter MJPEG, og mange gjør det. Det gjelder bare å finnen banen til filen... De fleste støtter vel kun MPJEG som substream og har dermed lavere oppløsning? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 29. september 2017 Del Skrevet 29. september 2017 46 minutter siden, Venin skrev: Ikke egentlig. Jeg vil ha et web-grensesnitt i html 5 som ikke krever plugins. Jo, men video-strømmen må jo finnes uansett. 38 minutter siden, iceball skrev: De fleste støtter vel kun MPJEG som substream og har dermed lavere oppløsning? Det kan det vel være, men det er jo ikke regelen? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
panylund Skrevet 29. september 2017 Del Skrevet 29. september 2017 siden du nevner vlc som alternativ så har man jo streaming fra kameraet med url som under Main Streamrtsp://192.168.1.100:554/Streaming/Channels/101/rtsp://admin:[email protected]:554/Streaming/Channels/101/Sub Streamrtsp://192.168.1.100:554/Streaming/Channels/102/rtsp://admin:[email protected]:554/Streaming/Channels/102 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
iceball Skrevet 29. september 2017 Del Skrevet 29. september 2017 6 minutter siden, Moskus skrev: Det kan det vel være, men det er jo ikke regelen? Virker å være slik når man ser på de som er normalt priset i hvert fall. Det henger sammen med datamengden, som er ca. 5 ganger så høy ved MPJEG ift. H.264. http://www.stardot.com/bandwidth-and-storage-calculator Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 29. september 2017 Del Skrevet 29. september 2017 1 time siden, iceball skrev: Virker å være slik når man ser på de som er normalt priset i hvert fall. Det henger sammen med datamengden, som er ca. 5 ganger så høy ved MPJEG ift. H.264. ... men datamengde koster jo ingenting på et lokalt nettverk. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Venin Skrevet 29. september 2017 Del Skrevet 29. september 2017 På 20.4.2017 den 23.48, backspace skrev: Cube kamera 4MP WIFI DS-2CD2442FWD-IW - Innekamera, WIFI, Veldig bra bilde. Egen PIR sensor. Har microfon og høytaller innebygget, men ikke Audio alarm dessverre. På de som HAR audio alarm, kan det brukes smartere enn at Kina-appen bare sender pushvarsel dersom det plutselig er lyd i rommet? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
ZoRaC Skrevet 29. september 2017 Del Skrevet 29. september 2017 33 minutter siden, Venin skrev: På de som HAR audio alarm, kan det brukes smartere enn at Kina-appen bare sender pushvarsel dersom det plutselig er lyd i rommet? Definer audioalarm - mener du output eller input fra en mic? Å trigge en ekstern alarm kan gjøres med API deres: https://ipcamtalk.com/threads/record-start-or-alarm-trigger-with-an-http-command.2901/ Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Venin Skrevet 29. september 2017 Del Skrevet 29. september 2017 1 time siden, ZoRaC skrev: Definer audioalarm - mener du output eller input fra en mic? Å trigge en ekstern alarm kan gjøres med API deres: https://ipcamtalk.com/threads/record-start-or-alarm-trigger-with-an-http-command.2901/ Jeg tenkte på følgende: "Audio alarm (fint for baby call?)". Jeg regner med han snakket om pushvarsel på mobil når baby skriker. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
ZoRaC Skrevet 29. september 2017 Del Skrevet 29. september 2017 39 minutter siden, Venin skrev: Jeg tenkte på følgende: "Audio alarm (fint for baby call?)". Jeg regner med han snakket om pushvarsel på mobil når baby skriker. Aha. Da må det sikkert håndteres av NVR. Vil tro de fleste støtter det? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Venin Skrevet 2. oktober 2017 Del Skrevet 2. oktober 2017 Har DS-2CD2442FWD-IW digital zoom? Jeg bruker som regel tinyCam Monitor Pro på mobilen til å sjekke kamera, men må som regel zoome i appen for å se detaljene. Så ideelt sett vil jeg ha en relativt vid vidvinkel-linse, men kunne sette en digital zoom by default. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Venin Skrevet 6. oktober 2017 Del Skrevet 6. oktober 2017 På 18.9.2017 den 14.12, Chris skrev: Lurer også på om dette; DS-2CD2442F-IW kan aktiveres av lyd eller gi et signal til HomeSeer om det oppdager lyd? Lurer på å bruke det til et baby-call system (tror jeg kommer til å bruke Blue Iris). Fant du ut av dette? Lurer på det samme. Har et billig webcam på barnerommet nå som jeg sjekker vha. tinyCam-appen dersom vanlig babycall slår ut, men det er jo fryktelig tungvint. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Chris Skrevet 6. oktober 2017 Del Skrevet 6. oktober 2017 7 hours ago, Venin said: Fant du ut av dette? Lurer på det samme. Har et billig webcam på barnerommet nå som jeg sjekker vha. tinyCam-appen dersom vanlig babycall slår ut, men det er jo fryktelig tungvint. Har ikke funnet noe ordentlig svar på dette, men ser at kameraet har innebygget mikrofon i fronten. Jeg har ikke noen kameraer, men tenker å bruke Blue Iris når jeg kommer så langt. Så jeg har derfor null er faring med kameraer og hvordan dette fungerer enda. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
