Anbefaling robotgressklipper
iceball
Den ‎06‎.‎05‎.‎2017 klokken 18.45, MbenzNo skrev:
Vil tro at enhver forhandler slik som f.eks Eik Senteret kan skaffe deler.
Kjapp oppfølging på dette. Eik Maskin hadde en fantastisk service.
Er du i sør-Rogaland og trenger service på din Gardena-maskin, så anbefales de på det varmeste. 10/10 would use again.
Lenke til kommentar
Jeg spekulerer på å kjøpe en slik plenmus da sitteklipperen begynner å hyle etter generaloverhaling.
Er det mulig å integrere en slik i HS?
Den jeg ser på er Husquarna Automower 430X.
Spesiellt tenker jeg på muligheten til å lage et hundehus den kan lade i, og med låsbar port. Jeg frykter jo at den kan ende opp på Ebay som delelager!
Da kunne jo HS ta seg av det å lukke og låse etter den ved lading/parkering.
Lenke til kommentar
Såvidt jeg forstår det så må jeg buksprette klipperen for å installere kort. Da er jeg redd garanti og kjøpsværn går i makulatoren.
Og jeg hadde tenkt å kjøpe av lokal forhandler nettop for å sikre meg disse.
 @backspace har vel kjøpt sin uten denne "option" uansett.
Lenke til kommentar
Ja, det er sant, men da er det mindre muligheter for integrering. Ikke at det er kritisk, jeg har selv "integrert" min R40Li i HS så godt som mulig med å måle strømmen på basestasjonen.
Her er vår klipper i aksjon mellom 09:00 og 16:00 på ukedager. Jeg kan ikke tvinge den ut, men jeg kan holde den i ro i dock'en med å kutte strømmen hvis jeg vil.
Lenke til kommentar
Ja, strømmåling er sikkert en grei metode. Jeg har nok snøring på elektromikk til at det skal jeg få til.
Og ved å kutte strømmen før den har fått tanket opp så har den vel ikke lyst til å gå ut og klippe. Lurt!
Lenke til kommentar
Tror flere har kommet til at en mekanisk port er bedre enn en styrt med motor, og som åpnes når klipperen flytter på seg.
Jeg har tenkt å prøve på noe slikt, men først blir det bare vegger på tre sider og et tak. Har støpt et utstikk av sålen som jeg tenker å bygge søppelkassestativ.
Skal man ha motor så kan vel kanskje en popp dings som https://www.intin.no/produkt/popp-vann-og-gass-kontroll/(eller en billigere kinavariant) brukes.
Husk uansett å dele løsning, gjerne bilder underveis av prosjektet.
Kule:
https://www.maehrobotergarage.ch/
Endret av gullfrode
Lenke til kommentar
Første løsning er jo enkel.
Men den egner seg ikke i Norge. Setter du opp en slik på Jæren så er det bare en dårlig værmelding så har den flytta til dalstroka innafor sammen med naboens trampoline.
Jeg tenker meg et lite hus med bindingsverk, solid port og et betongfundament som gjør at hele huset ikke lar seg bære av 2 østeuropeere.
Til portåpner har jeg noen gamle Linak motorer liggende uten mål og mening, bare fordi jeg er en grevling. Om en slik påstår at porten er stengt så er det nok bare spett som gjelder! I et tidligere liv bestemte de hvor høyt pasienten skulle heves før kniven kom frem. At du ialfall bygger et hus til den er smart. Det går nok ut over levetiden om den skal stå ute i vær og vann.
Den neste likte jeg. Om du sjekker hans neste video så ser du hvordan han fikset døråpningen. Enkel om noe primitiv bei abfahrt. Og jeg måtte flire godt av måten klipperen sjekket til høyre og venstre på vei inn og ut. Er den redd for kryssende pinnsvin mon tro?
Lenke til kommentar
Genialt for de med liten hage, som ikke er så opptatt av automatikk men er lat
69 dB er ganske mye støy! Også overraskende at den bruker blybatterier (hvis NetOnNet har rett spec)
Sent fra min EVA-L09 via Tapatalk
Lenke til kommentar
  • 5 uker senere...
Den 26.4.2017 klokken 23.16, backspace skrev:
Jeg har Automober 320 og leser den med kort fra www.robonet.net via WIFI. Har laget et program som oppdaterer HS3 for å teste det ut, men jobber med plugin :). Kan sette alle parameter og litt til med denne modulen. Så her er det bare å mikse med regnsensor, yr.no, motion sensorer, ferie modus og alt annet som som du vil skal styre robotklipperen.
Når det gjelder valg av klipper så velg heller en litt større klipper en det du trenger. Kjøpte selv en AM320, kapasitet 2200m2 for min 370m2 plen, litt overkill men var pga litt helling på plen noen steder og der er Automover best. Velg i det minste en med 4 hjul hvis plen er litt ugjevn (bør ha stuegulv for å kjøre de med 3 hjul). Kjøper Husqvarna Automover fra http://www.gplshop.se/ da det er billigere enn her hjemme selv med frakt. Fikk en AM420 på døren i dag med DHL, var 24% rabatt 1f600.png  Selv om plenen ikke er så stor så er det fordel med robotklipper da den tar brunsnelger som forviller seg over plenen, så kjører ofte klipper en tur på på kvelden i ny og ne når de er fuktig. Det var dagens robotklipper tips fra meg....
Robby = Husquarna Automover 320
Har du et skript å dele til dette oppsettet?
Har fått montert min Robonect! :D
Lenke til kommentar
Dang! I kveld fikk jeg melding fra Trine S.G. om at hu var tom for strøm. Heldigvis er jeg hjemme og ganske riktig der stod hun og furtet midt på plenen!
Ellers har jeg sett henne fomle seg tilbake til laderen ved å følge perimeter ledningen. Er jeg nødt til å legge ut en følgeledning?
Ellers har jeg satt ned "hytt og pine søket" til 4 minutter, hvorertter hun tidligere leter etter perimeter og tar den lange  veien hjem. I dette tilfellet stod hun i en "blindtarm" som er en del av plenen.
Dette er en Husquarna 315. Har noen erfaring med denne?
Lenke til kommentar
Natalya(en 310) har en følgeledning som går midt over plena, om hun har stått og tørrjukket på noen røtter mens jeg har vært borte, og jeg flytter henne, så kjører hun til følgeledningen og kjører til huset sitt.
Lenke til kommentar
Den 6/28/2017 klokken 23.27, iblis skrev:
Hvor handler dere Robonect fra og hvor mye koster de?
Den 6/29/2017 klokken 21.39, Moskus skrev:
Den 7/12/2017 klokken 19.35, iceball skrev:
Nei, vent! Jeg lyger visst så det renner av meg! Hva skjedde her? :(
Uansett: Jeg kjøpte min herfra: http://robomaeher.de/blog/wlan-modul-automowergardena/
Fikk hjelp til å montere den fra utrolig kjekke folk hos Eik Maskin på Klepp (så til alle Rogalendinger som vil ha gressklipper: Disse har sannsynligvis fylkets beste service!)
Lenke til kommentar
Hva bruker du til å måle strømmen med? Jeg monterte en magnetbryter på gressklipperen for å vite om den var i ladestasjonen eller ikke. Denne var ikke å stole på grunnet rekkeviddeproblemer, og jeg bruker nå en Neo CoolCam Wallplug for å måle strømtrekk når den lader. Problemet er at når batteriet er fulladet, så rapporteres det 0A/0W i strømtrekk noe som da i utgangspunktet skulle bety at roboten klipper. Dette blir da selvfølgelig feil dersom en ikke lager en scene som tar hensyn til periodene det ikke skal klippes i.
Lenke til kommentar
Strømforbruket er vel null bare når den er fulladet og står i forautomaten.
Når den klipper brukes det jo noe effekt til å sende signaler i ledesløyfa.
Eller du kan sette en mikrobryter med arm som har et større virkeområde enn en magnetbryter. Min klipper gir full pinne når den stikker trynet inn i ladeautomaten, så det er neppe stor variasjon i avstanden.
Lenke til kommentar
Pluggen min rapporterer 0 i strømtrekk når batteriet er fullt eller når den er ute å klipper. Det virker som om den ikke er spesielt nøyaktig på lave strømtrekk. For ikke å få alarm for at den sitter fast så blir jeg nødt til i scenene å ta høyde for periodene den ikke arbeider.
Lenke til kommentar
