PoE IP-kamera - kutte strømmen ved event?
SK951
jeg snuser på innendørs PoE kamera. Jeg ønsker å deaktivere kameraene når leiligheten står i hjemme-modus, og da ved å kutte strømmen. Er dette mulig å gjennomføre med PoE - eller må det gjøres med swticher ala Fibaro wall plug?
Har også sett video av noen som hadde et bevegelsekamera som automatisk vendte seg "inn i kamerahuset" når  man skrudde det av. Noen som har erfaring med noe slikt?
På forhånd takk
Lenke til kommentar
Du kan gjøre det med å bryte det brune eller det blå paret i kabelen, det er det som er til POE,  eller
så kan du lage en regel på kameraet som stopper feeden når inngang er aktiv.
Dette kan også gjøres i programvaren du bruker til å ta opp med.
Hva bruker du slags program?
Lenke til kommentar
Hvis kameraet kan panoreres opp/ned og/eller sidelengs er det som regel bare å sende en kommando via http til kameraet. Hvilken url du skal bruke avhenger av kameraet.
Hvis du bruker et eller annet system for å styre kameraene så har som regel også disse en hjemme-/bortemodus som stopper opptak fra kamera.
Ellers kan du, som @Moskus skriver, på enkelte switcher slå av/på PoE på enkeltporter, men jeg tror dette kan være litt mer kinkig å få til uten at jeg har forsket på det.
Lenke til kommentar
