Salvesen
får denne feilmeldingen :
Denne har jeg hatt på YR plugin tidligere, men etter å ha instalert YR på nytt så virker den.
Kan det være at dere "krangler" om den/de sammen resurser på en måte ?
Jeg har jo oppdatert YR så kan den overskrive/ ta over noe du trenger ??
AWP
Lenke til kommentar
20 minutter siden, hflatoey skrev:
Har begynt å få denne feilen fleire ganger om dagen... noen ide om hva det kan være?
Ja jeg jobber med det. Jeg tror det er noen endringer i API som forårsaker det, men litt usikker enda :)
-Oliver
Lenke til kommentar
Akkurat nå, hflatoey skrev:
Ok, supert :)
Regner med å ha en fiks ila uken. Jeg er dog I Tyskland å jobber hele uken så mulig det blir utsatt til neste uke. Tror ikke det er rare greiene, prøver bare å finne ut når og hva som trigger det.
Lenke til kommentar
Jeg tror jeg har fikset problemet, men siden teamviewer tuller med meg får jeg ikke testet det før jeg er hjemme fra jobb. For de som er ekstra tøffe, så kan denne prøves:
https://wetransfer.com/downloads/e5f218e9ab2c0b3498d2ed3c61534bd520180305113802/cd3164a885d00d3ec899ae57f5e08bd620180305113802/d37356
EDIT: Kun .exe fil her. Bare erstatt den som ligger i HS3 filen, men stopp plugin først :)
Endret av Salvesen
Lenke til kommentar
16 minutter siden, hflatoey skrev:
Prøver den eg, skal gi beskjed om noen timer om den oppfører seg fint :)
esj, det vill ikke fungere dessverre. Jeg vet iallefall hva som skjer nå, så gi meg litt tid så fikser jeg det i lunsjen :)
Lenke til kommentar
17 minutter siden, hflatoey skrev:
Bra :) Jeg også, men det som trigget krasj tidligere har enda ikke skjedd hos meg, så jeg avventer enn så lenge :) Var ikke så ofte det skjedde, ett par ganger i døgnet kanskje så svarte API med feilmelding som jeg håndterte tja, dårlig ? :P
Lenke til kommentar
På 2/25/2018 den 20.47, Salvesen skrev:
Forhåpentligvis havner den under resurser etterhvert, og på homeseer plugins. Men, mulig jeg lager til noe i mellomtiden ja :)
Har du en oppdatert link til nedlasting av hele pluginen (ikke bare exe-filen)?
Lenke til kommentar
Hei.
Jeg sliter meg og få denne til og virke, men jeg har en model X.
nå er jeg ganske langt fra en utvikler, men kan virke som den reagerer da på at bilen ikke har mulighet for soltak?:
Response from vehicleState: {"response":{"active_spoiler_state":"retracted","api_version":3,"autopark_state":"unavailable","autopark_state_v2":"ready","autopark_style":"dead_man","calendar_supported":true,"car_version":"2018.6.1 641efac","center_display_state":0,"df":0,"dr":0,"ft":0,"homelink_nearby":false,"last_autopark_error":"no_error","locked":true,"notifications_supported":true,"odometer":19074.48542,"parsed_calendar_supported":true,"pf":0,"pr":0,"remote_start":false,"remote_start_supported":true,"rt":0,"sun_roof_percent_open":null,"sun_roof_state":"unknown","timestamp":1521456373469,"valet_mode":false,"valet_pin_needed":true,"vehicle_name":""}}
Initializing plug-in(2): teslaSeer Instance::Conversion from string "null" to type 'Double' is not valid.STACK: Server stack trace: Exception rethrown at [0]: at System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.HandleReturnMessage(IMessage reqMsg, IMessage retMsg) at System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.PrivateInvoke(MessageData& msgData, Int32 type) at HomeSeerAPI.IPlugInAPI.InitIO(String port) at Scheduler.clsHSPI.CheckInterfaces()
Det er mulig jeg er helt på bærtur og tar gjerne inspill. Jeg syntes plugginen virker ekstremt spennende og skulle gjerne fått den til og virke.
Lenke til kommentar
Jeg har et spørsmål/ønske, @Salvesen.
Kontinuerlige oppdateringer av bilens status fører til at den aldri går inn i dvale modus, eventuelt vekkes fra dvale stadig vekk (avhengig av intervallet).
Dette er ikke så farlig i hverdagen, men ved f.eks. ferier, hvor bilen blir stående stille uten lading, gjerne i en uke i strekk, er dette uheldig.
Jeg ønsker derfor å sette oppdateringsintervallet til 0, og med det skru av kontinuerlige oppdateringer, og heller trigge oppdatering manuelt.
Etter hva jeg kan se er ikke dette mulig i dag, eller tar jeg feil? (Intervallet kan settes til 0, men da forsvinner vel alt av oppdateringer?)
I så fall må du gjerne føre opp dette som ønsket funksjonalitet i framtidige versjoner ?
Lenke til kommentar
I så fall må du gjerne føre opp dette som ønsket funksjonalitet i framtidige versjoner 1f642.png
Forstår jeg det rett om du vill sette oppdateringstid slik at den "aldri" gjør dette automagisk, og heller ha en "updatenow" knapp som du kan bruke manuelt? Ikke noe problem å legge inn, må bare sjekke at jeg forstår det rett :P
Lenke til kommentar
