Salvesen
På 6.9.2018 den 0.15, Salvesen skrev:
Så at applikasjonen hadde krasjet tidligere denne uken. Sikkert endringer i API ja. Ser på det senere i uken da jeg er på jobb i Nederland for tiden.
EDIT: Ser de har endret på login delen, bør være en grei fiks så bør ha noe på plass de kommende dagene :)
Har du noe nyheter rundt oppdatering? :)
Lenke til kommentar
18 timer siden, poskare skrev:
Nei dessverre. Har enda ikke fått kontakt med serveren. Det er litt vanskelig å finne eksakt hva som har blitt endret synes jeg. Har prøvd noe av det som ligger ute på diverse forum, men uten hell sålangt. Må nok bare smøre oss med tolmodighet her :) Timdorr(som la ut API'et i første omgang) har ikke oppdatert det på lenge.
Lenke til kommentar
53 minutes ago, Salvesen said:
Spør Tibber? :D Dei hadde samme problemet.
Lenke til kommentar
En liten oppdatering, ser ut til at alt virker fint foruten ting jeg må sende data for å sette som HVAC temp osv. Finner nok ut av det snart, men send meg en PM om du klarer deg uten så kan jeg sende en ny .exe fil med fiks for resten. Reiser til USA på jobb neste uke så mulig fullversjon drøyer ut litt.
Lenke til kommentar
Kan være jeg har gjort noe alvorlig feil i installasjonen, men skrudde av plugin, avsluttet homeseer, fulgte readme filen og startet homseer opp igjen. Av en eller annen grunn har TeslaSeer laget 8800 nye devicer som gjør at Homeseer ikke lenger fungerer noe særlig, treeeeeegt, noen som har peiling på hva det kan skyldes?
  • Confused 1
Lenke til kommentar
Høres ikke helt bra ut nei ? Er en bug som overser gamle devicer, skal fikses til neste versjon. Hvordan den klarte å lage 8800 devicer aner jeg ikke, må ha startet flere hundre ganger av seg selv eller noe!
Lenke til kommentar
Til informasjon og hjelp til feilfix så er loggen min under :)
Sep-20 6:44:58 AM	 	Error	Initializing plug-in(2): teslaSeer Instance::Object reference not set to an instance of an object.STACK: Server stack trace: Exception rethrown at [0]: at System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.HandleReturnMessage(IMessage reqMsg, IMessage retMsg) at System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.PrivateInvoke(MessageData& msgData, Int32 type) at HomeSeerAPI.IPlugInAPI.InitIO(String port) at Scheduler.clsHSPI.CheckInterfaces()
Sep-20 6:44:58 AM	 	teslaSeer Warning	Unable to create basic device. Error: Object reference not set to an instance of an object.
Sep-20 6:44:58 AM	 	Error	NewDeviceEx failed to create and add a new device.
Sep-20 6:44:58 AM	 	Error	Device could not be added - duplicate device reference ID: -1
Sep-20 6:44:58 AM	 	Error	Too many devices, cannot create more than 9000 devices
Sep-20 6:44:40 AM	 	Warning	Attempt by plugin to register a duplicate link of teslaSeerConfig. Plugin: teslaSeer Instance:
Lenke til kommentar
No har eg også fått meg 3 sett med duplikater.
I tillegg, mulig urelatert, har HS3'en begynt å bugge seg. Loggen har slutta å logge, og siste loggmeldinger er en haug med desse:
sep-29 09:44:03
Warning
Dropping event callbacks due to full queue (Type: 64) (500 entries), system may be too busy, plugins and HSTouch may not receive all device updates
sep-29 09:44:02
Error
Exception adding record(s) to the ENERGY database(0): SQL logic error or missing database all VALUES must have the same number of terms
sep-29 09:44:02
Warning
sep-29 09:44:02
Warning
Lenke til kommentar
Hei alle sammen,
Da har jeg endelig fått tid til å rette opp problemet med duplikater. Eller, det ble i utgangspunktet gjort på flyet til Japan for noen uker siden. Men, med litt mye champagne innabords glemte jeg helt ut at jeg hadde fikset dette allerede, men fikk iallefall testet litt i dag. Fungerer uten at det opprettes duplikater så langt iallefall, gi tilbakemelding om det ikke fungerer hos dere :) Ligger i linken på første side som vanlig
  • Thanks 2
Lenke til kommentar
På 19.11.2018 den 19.54, poskare skrev:
@Salvesen  Hei! Vet ikke om det er "false-positive", men Windows rapporterer om Trojaner i filen ?
Trojan:Win32/Spursint.F!cl
Fakta, eller er Windows Defender på villspor?
Jeg har hørt noen andre si de har fått lignende meldinger. Jeg har dog aldri fått den selv og ikke hørt at noen har rapprotert at det faktisk stemmer. Så, jeg vet ikke rett og slett.
Jeg burde nok gått vekk i fra å ha den liggende på disk hos meg, og få en egen fane her inne.
Ser dette går igjen hos andre: https://gitlab.com/gitlab-org/gitlab-runner/issues/2564
Endret av Salvesen
Lenke til kommentar
