Morten B
Hvem bruker Indigo
Siden det ikke er noen tråder her enda påtar jeg meg den store jobben med å lage den første.
Hvem her inne benytter indigo? Greit å vite hvem andre som bruker det så kanskje man kan
ha noen å spørre om man lurer på noe.
//Morten
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
15 minutter siden, iblis skrev:
Ja, jeg benytter Indigo.
Så bra. Har forsøkt å sette opp MQTT Gateway-plugin men det gikk ikke som forventet. Planen er å utveksle info mellom Indigo og Node Red via MQTT.
http://forums.indigodomo.com/viewtopic.php?f=134&t=14815&start=90
Se feilen jeg sliter med i den forumposten :P
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
MQTT Gateway-pluginen du referer til belager seg på programmet mosquitto_sub for å kommunisere med brokeren og feilmeldingen du får i Indigo tyder på at  dette programmet ikke er installert.
Installer mosquitto_sub ved å følge denne instruksen.
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Sier du det.. det kom ikke så tydelig fram synes jeg :P Men da skal jeg jaggu teste det når jeg kommer hjem :) Da blir det datautveksling mellom indigo, node red og openhab2 :)
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Bruker også Indigo,
sitte plundrer med tanken på node red, influxdb og grafana her på en pi.
Installerte mosquitto ved hjelp av samme guiden som Iblis, virker fint det.
Lenge siden jeg brukte mqtt på indigo, men sliter med å finne ut om Indigo mqtt kan sende sensor data videre.
for meg virker det ut som den kun kan motta, eller sende forutbestemte linjer via actions.. eller er det noe jeg går glipp av?
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Akkurat nå, kanutten skrev:
Bruker også Indigo,
Håper virkelig den støtter toveis. Jeg ønsker å både lese og sende til en MQTT broker. Planen er å starte på mitt eget gui og da blir det å koble det mot Node Red. Liker Node Red veldig.
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Siden jeg har en Mosquitto broker installert et annet sted trengerjeg kanskje bare å installere python-bibliotekene eller må jeg inn med mosquitto på macn og?
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Ja, den kan så klart publisere meldinger til mqtt-brokeren også, men pluginen er satt opp litt kronglete for dette.
  • Først må du lage en mqtt-device for sensoren din hvor du må definere IP/hostname til mqtt-brokeren og hvilket emne den skal abonnere på.
  • Deretter lager du en mqtt-action hvor du definerer meldingen den skal publisere og til hvilken mqtt-device den skal sende meldingen via.
Selv synes jeg mqtt-gateway pluginen til Indigo er idiotisk laget både med tanke på at den starter en ny mosquitto_sub process for hvert emne du abonnerer på pluss at den mangler essensielle mqtt komponenter slik som Retain, QoS, Wildcards og LWT bare for å nevne noen. Jeg leker faktisk med tanken på å programmere min egen mqtt plugin basert på Eclipse Paho biblioteket hvor du kan automatisk publisere status fra flere enheter samtidig til forskjellige mqtt emner ved bruk av variabler og wildcards.
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Du må installere mosquitto pakken som innholder mosquitto_pub programmet. Selve mosquitto serveren bare deaktiverer på Indigo boksen hvis du har en broker kjørenes et annet sted på nettverket. Som jeg nevner i posten over så er dessverre mqtt-gateway pluginen idiotisk laget og ville vært mye mer effektiv hvis den hadde belaget seg på et python-bibliotek ala Eclipse Paho isteden for å belage seg på tredjeparts programmer slik som mosquitto_pub. Da kan du like så godt gjøre det med subprocess Python library via Indigo sin script motor.
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Når er den klar? :D Når kan jeg få teste den? ;)
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Opprett en konto eller logg inn for å kommentere
Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar
Opprett konto
Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!
Start en konto
Logg inn
Har du allerede en konto? Logg inn her.
Logg inn nå
