Hente ut grafikk fra en device når man trykker på en knap
Christian
Jeg har to Chromecast som er koblet til lydmatrisen. Jeg har laget to virtuelle devicer for stream av Chromecast. Begge har P1, NRJ, P4 og radio Norge. Når jeg setter verdiene til en av disse så begynner den å spille aktuell kanal og Device Graphic viser logo. Jeg har også laget en virtuell device for hver utgang på matrisa. Når jeg da spiller P1 fra Chromcast 1 i stua, og P4 fra Chromcast 2 i kjellerstua, så ønsker jeg at det skal vises på ipaden. Når jeg da trykker på Stue, så skal logoen til P1 vises og når jeg trykker på Kjellerstue, så skal logoen til P4 vises. Hvordan kan jeg få til det ?
Nei ikke helt.
Dette er chromecast_kanal_1, nå spiller den nrk. dersom jeg bytter kanal vil logoen her bytte. Hvis jeg da spiller dette i stue , så viser den 6-1, men det sier jo bare at stue, utgang 6, er koblet til chromecast kanal 1. Jeg ønsker her å vise logoen fra chromecast1. dette for lettere å vise dette i hstouch
Et eksempel på et scipt:
Husk å lagre som .vb
Public Sub Main(Parm As Object)
dim radiokanal as integer
dim matriseinngang as integer
dim bildenr as integer
radiokanal = hs.DeviceValue(707) 'devicenummer for radiokanalvelgerdevice
matriseinngang = hs.DeviceValue(706) 'devicenummer for matriseinngang
'radiokanal = radiokanal + 100
if matriseinngang = 1 THEN 'Her må du endre slik at det matcher inngangen for chromecasten din på matrisen
bildenr = radiokanal + matriseinngang
else
 bildenr = matriseinngang
end if
hs.SetDeviceValueByRef(708, bildenr, True) 'device som skal vise bilde
End Sub
På Chromecast device 1:
Sett value på alle verdiene i størrelsen, hvis de er satt til 1, 2, 3, 4, 5 os og du ikke kan endre de så må du ta vekk " ' " foran " 'radiokanal = radiokanal + 100".
100 - NRJ
200 - NRK P1
300 - NRK P1+
400
500
600
osv
På lydmastrisen antar jeg de er:
1 - Inngang 1
2 - Inngang 2
3
4
5
6
7
osv
Og så må du lage en device med status graphics med numrene under og logoene.
Hvis alt er nummerert som over blir det som under.
Feks
NRJ = 101
NRK P1 = 201
NRK P1+ = 301
P4 = 401
Du kan også legge inn grafikk for hver enkelt inngang separat
Inngang 2 = 2
Inngang 3 = 3
osv
Hvis dine devicer ser annerledes ut enn det jeg har antatt så får du gi en lyd så kanskje vi kan gjøre noen endringer :)
Slik ser devicen for chromecasten ut:
Slik ser device for matrisen ut:
Slik ser devicen som skal vise bildet ut (jeg bare valgte noen random bilder for å teste):
Fant en bedre måte å gjøre det på ang nummerering slik at du slipper å endre numrene dine hvis de er 1 - 100:
matriseinngang = matriseinngang * 100
if matriseinngang = 100 THEN 'Her må du endre slik at det matcher inngangen for chromecasten din på matrisen
else
end if
End Sub
Nå
Må devicen som holder bildene settes opp slik:
De andre inngangene på matrisen blir nå:
Inngang 2 = 200
Inngang 3 = 300
Inngang 4 = 400
osv
Jeg skrev om litt, og det fungerer på en utgang
Sitat
    Public Sub Bilde(Parm As Object)
        Dim radiokanal As Integer
        Dim matriseinngang As Integer
        Dim bildenr As Integer
        Dim matrise As Integer
        matriseinngang = Right(hs.DeviceValue(1665), 1)
        hs.WriteLog("matriseinngang", matriseinngang)
        Select Case matriseinngang
            Case 1
                radiokanal = hs.DeviceValue(1304)
                matrise = matriseinngang * 100
                hs.WriteLog("bildenr", bildenr)
            Case 2
                radiokanal = hs.DeviceValue(1305)
                matrise = matriseinngang * 50
                bildenr = matrise + radiokanal
        End Select
        hs.SetDeviceValueByRef(1826, bildenr, True) 'device som skal vise bilde
    End Sub
og da blir devicene :
5a1ee2344a214_ScreenShot2017-11-29at17_36_47.thumb.png.b9b13a416393d1511d8831fe6cdb2906.png
Må jeg da ha en slik HSTouch device for hver utgang. FOr om jeg nå setter at dette bildet skal være på utgang 1 også, så vil det jo bli feil
