Venin
Panelovn og erfaringer
Er på jakt etter erfaringer med automasjon av panelovner. Er det noen som f.eks. støyer mindre enn andre når de slås på? Bruker dere innstikkmoduler eller mikromoduler?
Vuderer f.eks. Mill sine:
https://www.jernia.no/cnSite/no/Produktkatalog/Praktisk-hjem/Varme/Panelovner/MILL-PANELOVN-GLASS-LIST-HVIT-1000W/p/58014113
https://www.jernia.no/cnSite/no/Produktkatalog/Praktisk-hjem/Varme/Panelovner/MILL-PANELOVN-LIST-STÅL-HVIT-1000W/p/58014115
Eller Beha sin: https://www.expert.no/hjem-hage-og-fritid/varmeprodukter/panelovn/beha-varmelist-glass-1000w/p-237748/
Eller Adax: http://www.euronics.no/Produkter/Hus-hjem/Luft-Varme/Panelovn/Adax-NL10-KDT-hvit-1000W-NEO-varmelist
Det er dessuten vanskelig å se hvordan de egentlig ser ut, siden utvalget av panelovner i butikker ikke er særlig bra på denne årstida.
Endret av Venin
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Innstikk.
Mill-ovner. Men våre Mill-ovner blir resatt når jeg tar strømmen, så de står alltid på 22 grader. Egentlig ikke et problem, spesielt ikke på barnerom. Men jeg har lurt på om jeg skal få en elektriker til å fjerne den innebygde termostaten.
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Har en par ovner jeg enda har Nexa innstikk modul på fungerer overraskende bra, også bruker jeg termostatfunksjonen som er innebygd i rfxcom plugin i HS.
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Glamox sine får du kjøpt med slavemoduler, (uten termostat) men for sikkerhetens del kunne det vært best med en enkel termostat på ovnen som stopper ovnen på en maks-temp
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Bruker mill sine panelovner og fibaro wall plug. Satt max temp på 25grader på selve ovnen.
Styrer med software termostat via Indigo
De jeg har resetter seg ikke når jeg tar strømmen. ca 6mnd gamle.
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Den 13.7.2016 klokken 5.53, kanutten skrev:
Mill PH1000DN
I manualen står det: Ved strømbrudd vil termostaten gå tilbake til sist satt temperatur.
Ja, ja. ;)
Dessverre ikke på de eldre modellene... :(
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Ikke på papiret, men du nærmer deg grensa på maks 10 ampere samlet. Det kan også være at ovnene har faktisk effekt høyere enn 1000 watt. Liker selv å ligge godt under. F.eks synes jeg at Fibaro wall plugs blir veldig varme lenge før kritisk belastning i følge spec.
Sent fra min H60-L04 via Tapatalk
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
1 time siden, LaStrada skrev:
Noen som vet om Mill eller Adax sine har åpne APIer?
Jeg vet ikke, men vanligvis snør det tett et visst sted nede i bakken før slike APIer blir åpne... :(
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
1 minutt siden, lilfire skrev:
Så er det bare å tolke dataene :)
Ja, akkurat. Og det er vel det vanskelige. ;)
Min nye router kan sniffe pakker direkte, veldig hendig.
Hvis du har noen tips om hvordan jeg kan få noe fornuftig ut av litt packet sniffing mellom min Anova Sous Vide dings og en Amazon S3 over HTTPS så gi meg gjerne tips! Jeg er veldig interessert i å få det til. :D
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Du kan godt benytte metoden over og sende meg resultatet fra Fiddler så skal jeg se om jeg klarer å dra noe ut av det. (Altså når du har koblet tlf din til Fiddler maskinen åpne appen å utfør alle operasjoner)
Endret av lilfire
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Mills svar på forespørsel om public API: "Vi har ikke det foreløpig – dette er første versjon. Takk for innspillet, det er helt klart noe vi tar med oss videre i utviklingen av våre WiFi ovner."
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Har du noen form for regulering i Homeseer for å sikre stabil temperatur, eller er det best å bruke termostaten sin interne regulering til dette?
Jeg har idag en fibaro wallplug koblet opp mot en z-wave termostat. Dette lever idag sitt eget liv, hvor temperaturen kun kan stilles på termostaten.
Jeg forsøkte med på domoticz, men jeg likte ikke brukergrensesnittet her. Jeg vurderer derfor å kjøpe inn Homeseer nå når det er så billig, siden dette har mulighet for å endre bildene med HSTouch. For meg er brukeropplevelsen minst like viktig som funksjon.
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Jeg bruker et script eller RFXCOM-plugin'en sin termostat, men det kan fint ordnes med Eventer i HomeSeer også.
Jeg har sagt lenge at det mangler bare bittelitt før jeg kan slippe termostat-scriptet mitt åpent til alle, men så er det så mye å gjøre... ;)
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Ikke noe vits å slippe scriptet til sommeren
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Opprett en konto eller logg inn for å kommentere
Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar
Opprett konto
Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!
Start en konto
Logg inn
Har du allerede en konto? Logg inn her.
Logg inn nå
