Rune L Skrevet 29. januar 2018 Del Skrevet 29. januar 2018 Tenkte jeg skulle prøve domoticz. Har lagt inn noen switcher og events. men hvordan får jeg kontrolert dette i fra andre maskiner? Nå funger det bare ifra den maskinen det ligger på . prøvde å skrive inn ipadressen 127.0.0.1 men det fungerer kun i edge på den maskinen programmet ligger på se bildet. jeg kommer ikke noe lengere. Noe forslag ? prøvde å logge inn med Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
ZoRaC Skrevet 29. januar 2018 Del Skrevet 29. januar 2018 3 minutter siden, Rune L skrev: prøvde å skrive inn ipadressen 127.0.0.1 men det fungerer kun i edge på den maskinen programmet ligger på 127.0.0.1, også kalt «localhost», er ALLTID samme maskin som du sitter på. Sjekk hva IP-adressen til serveren din er og prøv å logg på via den. 4 minutter siden, Rune L skrev: prøvde å logge inn med Den er visst bare i beta og krever at du har registrert deg først: http://domoticz.com/wiki/MyDomoticz Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Rune L Skrevet 29. januar 2018 Forfatter Del Skrevet 29. januar 2018 Ja ha.. Hvordan gjøres det? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Rune L Skrevet 29. januar 2018 Forfatter Del Skrevet 29. januar 2018 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
ZoRaC Skrevet 29. januar 2018 Del Skrevet 29. januar 2018 2 minutter siden, Rune L skrev: Ja ha.. Hvordan gjøres det? På serveren, start cmd, skriv «ipconfig». Da skal du få opp en IP-adresse som trolig starter med 192.168 eller 10.0. Prøv å skriv inn den adressen i nettleseren på serveren. Hvis det funker, prøv fra en annen PC. PS: Dette vil bare fungere fra maskiner på samme nettet, ikke over Internett fra andre steder. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Rune L Skrevet 29. januar 2018 Forfatter Del Skrevet 29. januar 2018 http://192.168.1.134/ får ikke åpnet den fra annen maskin Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
ZoRaC Skrevet 29. januar 2018 Del Skrevet 29. januar 2018 Akkurat nå, Rune L skrev: http://192.168.1.134/ får ikke åpnet den fra annen maskin Ok, det ser ut til å være riktig adresse i hvertfall. Den virker om du prøver den på selve serveren? I så fall er det trolig en brannmur som blokkerer tilkobling fra andre maskiner. Kjører du Windows på serveren? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Rune L Skrevet 29. januar 2018 Forfatter Del Skrevet 29. januar 2018 ja bruker Windows Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Rune L Skrevet 29. januar 2018 Forfatter Del Skrevet 29. januar 2018 13 minutter siden, ZoRaC skrev: Ok, det ser ut til å være riktig adresse i hvertfall. Den virker om du prøver den på selve serveren? I så fall er det trolig en brannmur som blokkerer tilkobling fra andre maskiner. Kjører du Windows på serveren? Den virker ikke der heller. fungerer bare i Edge Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Rune L Skrevet 29. januar 2018 Forfatter Del Skrevet 29. januar 2018 fjernet brannmur og av nå men det skjer ikke noe mere Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Nexst Skrevet 29. januar 2018 Del Skrevet 29. januar 2018 Prøv ip adressen men legg til porten som domo bruker bak med en : før porten. Http://192.xxx.x.xx:port Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Rune L Skrevet 29. januar 2018 Forfatter Del Skrevet 29. januar 2018 Genialt : http://192.168.1.134:8080/#/LightSwitches Nå funker det . Hvordan får jeg systemet til å fungere utenfor huset? Hvor og hvordan skal jeg logge meg inn? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
TMB Skrevet 30. januar 2018 Del Skrevet 30. januar 2018 7 timer siden, Rune L skrev: Hvordan får jeg systemet til å fungere utenfor huset? Hvor og hvordan skal jeg logge meg inn? Nå har jeg aldri brukt Doimoticz så det kan hende det støtter fjerntilgang via deres server eller noe slikt. Men en måte å gjøre det på er å opprette en portviderekoblingsregel i ruteren din. Åpne port 8080 mot IP 192.168.1.134 så skal det fungere å skrive <eksternip>:8080 fra hvilken som helst maskin i verden. Eventuelt opprett en Dynamisk DNS om ruteren din støtter dette. ASUS for eksempel støtter dette. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
ZoRaC Skrevet 30. januar 2018 Del Skrevet 30. januar 2018 1 time siden, TMB skrev: Men en måte å gjøre det på er å opprette en portviderekoblingsregel i ruteren din. Åpne port 8080 mot IP 192.168.1.134 så skal det fungere å skrive <eksternip>:8080 fra hvilken som helst maskin i verden. Eventuelt opprett en Dynamisk DNS om ruteren din støtter dette. ASUS for eksempel støtter dette. Men det er jo absolutt ikke noe man ønsker å gjøre, da er jo huset tilgjengelig for hvem som helst! Ekstra ille er det når det ikke der ut til å være kryptert heller. Det ser ut til at My Domoticz er en bedre løsning. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Evelen Skrevet 30. januar 2018 Del Skrevet 30. januar 2018 ZoRaC har helt rett, likevel er det den måten jeg benytter meg av. Selv om rent http *egentlig* er en dårlig ide. https://www.domoticz.com/wiki/Native_HTTPS_/_SSL_support (Men artikkel baserer seg på Linux) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Rune L Skrevet 31. januar 2018 Forfatter Del Skrevet 31. januar 2018 På 30.1.2018 den 6.17, TMB skrev: Nå har jeg aldri brukt Doimoticz så det kan hende det støtter fjerntilgang via deres server eller noe slikt. Men en måte å gjøre det på er å opprette en portviderekoblingsregel i ruteren din. Åpne port 8080 mot IP 192.168.1.134 så skal det fungere å skrive <eksternip>:8080 fra hvilken som helst maskin i verden. Eventuelt opprett en Dynamisk DNS om ruteren din støtter dette. ASUS for eksempel støtter dette. Takker jeg har Asus rooter , kan du beskrive eksakt hvordan det gjøres? På 30.1.2018 den 6.17, TMB skrev: Nå har jeg aldri brukt Doimoticz så det kan hende det støtter fjerntilgang via deres server eller noe slikt. Men en måte å gjøre det på er å opprette en portviderekoblingsregel i ruteren din. Åpne port 8080 mot IP 192.168.1.134 så skal det fungere å skrive <eksternip>:8080 fra hvilken som helst maskin i verden. Eventuelt opprett en Dynamisk DNS om ruteren din støtter dette. ASUS for eksempel støtter dette. Ja. jeg har Asus rooter. Kan du beskrive eksakt hvordan det gjøres? Og hvordan jeg kan bruke feks mobil å få tak i maskinen hjemme Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
