I ett av mine google søk, kom jeg over denne fiffige programvaren:
https://shinobi.video/
Her sammenlignet med ZoneMinder: https://shinobi.video/features
For de med OpenHAB: https://community.openhab.org/t/shinobi-cctv-video-software/39264
Denne ser jo ut til å ha alt jeg trenger til kameraovervåkning... og er gratis.
Systemet har API, mulighet for å sende triggere via CURL, støtte for plugins(bevegelse, skiltgjennkjenning osv) og ser ut til å bruke lite CPU(testet med 4 kamera i en dag).
Alt i alt, et system jeg tror jeg kommer til å bruke i stedet for iSpy.
Noen andre som har testet dette over tid? Anbefalinger og/eller triks?
  • Like 6
Lenke til kommentar
Takk for tips - driver og vurderer et kamera til garasje-pi'en min. Basert på lenkene ser det ut som om det i så fall er Shinobi jeg bør bruke. Men; et søk på "raspberry pi shinobi" gir ingen treff på at pi'en er kraftig nok (pi 3 zero) (heller ingen direkte hint om det motsatte). Noen som vet noe?
Lenke til kommentar
Som nevnt så trekker den ikke mye ytelse. Har ikke testet på RPi.
Dersom du skal ha noe til rpien, så kan eventuelt MotionEye brukes. Den er noe simplere, men da kan du streame til en Shinobi server som har litt mer kraft.
Kjører det selv på min RPi babycall.
https://github.com/ccrisan/motioneye/wiki/Installation
Lenke til kommentar
Dette ser jo veldig bra ut!
Skal begynne å pusle litt med noen web-kameraer etterhvert, og da er det kjekt med noe som lar seg kjøre på egen server.
Men det gjenstår å se om en uten altfor mye kunnskap om slikt klarer å sette det opp.
Lenke til kommentar
Hmm, ser ut som et skritt oppfra iSpy som tidligere virket som det eneste gratis programmet som var "greit nok". Web og linux er jo mye greiere.
Jeg ser det opplyses på siden om at det kjører på Ubuntu 16.04, men det , men kan det kjøre på server versjonen? uten GUI
Lenke til kommentar
  • 3 måneder senere...
On 2/22/2018 at 19:42, Lazarus said:
Er der jeg kjører den. Funker helt topp det.
Hvordan funker det med Ipkamera ? og motion bevegelse? hvor den tar bilde og sender på pushapp når noen ringer på? Kun til linux? :)
Endret av Nerox
Lenke til kommentar
Funker med alle kamera jeg har testet. Noe knotete å få tak i rett url og protokoll til noen kamera. Men google hjelper som oftest til der.
Kan sende motion trigger til en url. Så du kan kontrollere et smarthussystem med det. Snapshot kan sendes på mail eller så kan smarthus systemet hente snapshot fra shinobi og sende det selv via push eller mail. Shinobi har ikke en egen app da filosofien deres er at det ikke skal være nødvendig. Alt styres i web.
Kun linux ja.
Lenke til kommentar
Da har jeg satt den opp på en ubuntu server :) Fått add kamera. Hvordan får jeg til det ang API? har ikke noe erfaring med API. Og hvordan får jeg den til og ta bilde?
Kun linux ja.
Lenke til kommentar
https://shinobi.video/docs/api
Du går inn på dashbordmenyen og henter api key.
Deretter kan du bruke denne til å hente snapshot.
http://xxx.xxx.xxx.xxx/[API KEY]/jpeg/[GROUP KEY]/[MONITOR ID]/s.jpg
litt om hvordan kjøre en kommando fra shinobi når bevegelse oppdages:
https://shinobi.video/docs/settings#content-detector
Lenke til kommentar
Takker :) Da har jeg et siste spørsmål :) Nå har jeg fått til at jeg går inn på den linken så får jeg et bilde. Jeg vil lage et event i HS3. hvorda når event kjører. Så skal den laste ned bilde til serveren og sende det med push app i HS3.
Lenke til kommentar
Nå beveger vi oss inn på @Moskus sitt område. :-) kanskje han eller noen andre hs3 brukere kan hjelpe deg der.
Lenke til kommentar
Ja så det var nevnt til slutt der, ift nedlasting av siste bilde/current snapshopt.
Men dette vil overskrive bilde for hver gang om man har et statisk filnavn,
Tenker ift historikk så kunne det vært greit å navngi det med et timestamp. Spørsmålet blir om man klarer å adressere bildet med riktig navn i pushover også?
Lenke til kommentar
Det går fint :)
Bare lag en variabel med timestamp og bruk den i koden for lagring av bilde. Så sender du Pushover-meldingen i samme scriptet (med samme variabel-filnavn). Du må altså bruke Pushover i scriptet, ikke som en egen «THEN» i GUI.
Lenke til kommentar
