  • 1
Har ingenting, hva starter jeg med?
Volvo140
Har forsøkt å lese meg opp her.
har kommet frem til at Homeseer kommer til å bli anskaffet, da det virker som et system med «alle» muligheter og jeg liker å fikle med ting og kan godta at det som regel er noe som ikke virker helt.
har akkurat pusset opp huset for store pengesummer, men har i denne sammenhengen valgt å ikke blande inn elektrikeren i hjemmeautomasjonssystemet av prishensyn og uavhengighet. Har god tilgang på elektrikere i etterkant om noe der trengs.
kommer til å bygge ut hjemmeautomasjonssystemet bit for bit.
tanken min er å starte med:
1. Kjøpe Homeseer Pro
2. Verisure eller ikke? Gå for verisure med yale doorman på hoveddør og kjellerdør. Må man her ha «full pakke» for å bruke det mot homeseer eller holder det med ekstradingsen uten abonnement?
går man for alarmpakke, er det mest fornuftig å kjøpe vindussensorer, brannvarslere og fylle på med alt snacks fra verisure?
Det viktige er at det kan kobles sammen med og brukes med homeseer.
egentlig trenger jeg bare dørlåsene...
3. Om jeg ikke går for verisure og klarer å fikse dørlås: hva trenger jeg av type brannvarslere, vindussensorer, lyspærer, termostater til gulvvarme etc?
håper noen har gode råd å komme med her?
  • 0
9 timer siden, Frankis78 skrev:
Når det gjelder MQTT , hvilken at de 2 pluginene er best? Ser det er 2 stk i updateren.
Bruker du node red til å gjøre kommandoer, eller bare for å ha oversikten, og gjør resten i homeseer.
(mulig et dumt spørsmål, men mer ment som et generelt spørsmål om MQTT og Node red, kontra å ikke bruke node red)
Jeg bruker Node-Red til både MQTT broker (server) og til å hente inn data prosessere de og sende de til MQTT brorkeren med MQTT klinten.
Dette blir svært fleksibelt, for alle som vil motta, eller sende MQTT data kopler seg på MQTT brokeren på RaspBerry en.
Dette gir et oppsett som kan levere eller sende data til/fra alle automasjons systemer så lenge de har et MQTT plugin.
Jeg kan faktisk lese temperatur sensoren, slå av og på en LED på samme Pi, i tillegg til å programmere en Arduino via IDE.
For å gjøre det komplett uforståelig, så kjører jeg et kort festet på Pi'en som heter Gertuino.
Som igjen kan kjøre Arduino kode :)
Så kort fortalt, du kan gjøre masse med kun en Pi :)
  • 0
Da begynner investeringene.
1. Uzb1 eller noe annet til HS3?
2. RFXtrx 433e eller noe annet?
3. Conbee usb eller noe annet?
1. HS3 kommer på salg 50% i mai? Ihvertfall hva jeg leser på internett. Så er det 30 dager trial før jeg kjøper lisens på HS3PRO? Tenker å kjøre alt på win10 maskin
2. Har en haug med houseguard brannvarslere som var seriekoblet før oppussingen med lys-håndtak som skrudde seg på når brannalarmene gikk. Tenker om dette kan funke sammen med RFXtrx 433e? Så slipper jeg å kjøpe nye brannalarmer?
3. Conbee til for å styre ikeapærene?
Håper på gode svar før bestillingen sendes. Er det riktig jeg har tenkt eller burde jeg velge noe annet? Trenger jeg det og passer det til det jeg har tenkt?
  • 0
UZB1
RFXtrx433E
Ikke noe annet.
Ja, sannsynligvis
Se her:
Ja, men det kan være greit å ha en Ikea gateway også, for å få oppgradert pærer til en minimumsversjon. Vet ikke hva slags firmware de pærene som selges nå har.
Da kan du strengt tatt bruke TrådfriSeer også.
  • 0
Da har jeg fått post. Manglet dessverre UZB1, men fikk RFXtrx433e.
Homeseer HS3 er lastet ned og "moroa" begynner. Har Homeseer skolen foran meg og skal finne ut hvordan koble opp røykvarslerene siden dette sannsynligvis er det eneste jeg har som kan fungere med RFXtrx433E? Eller inneholder hjemmet uante dingsebomser som kan fungere her?
Ser det første problemet mitt er at dette er ganske "manuelt". Mange kryss å velge mellom. Ser også at alle røykvarslerne jeg har er av typen Fireangel Wi-Safe WSI-601NO produsert av Sprue Safety Products Ltd. De ble kjøpt på salg for 2,5 år siden og kjøpte mange. De er nødt til å ha en form for trådløs kommunikasjon fordi de seriekobles og har et håndsett som lyser og hyler når brannalarmen går. Har flere slike håndsett og alle må tas ut av holderen for at brannalarmen skal stoppe. Så må vel også være en toveiskommunikasjon her?
Hva gjør jeg?
  • 0
Sikker på at disse opererer på 433 MHz? Wi Safe 2 er i hvertfall 868 MHz...
  • 0
Da er jeg i gang. HS3 PRO på Windows med UZB1 og trådfri pærer som jeg har kommunikasjon med.
Id Lock 150 som jeg endelig fikk z-wave modul til. Denne finner ikke HS3.
Hvor begynner jeg feilsøkningen?
Finnes det noen måte jeg kan verifisere at z-wave modulen fungerer i låsen på?
  • 0
Låser må være veldig nære ved inkludering - typisk 20-50 cm. Har du UZB1 nære nok?
Har du noe annet Z-wave? Virker det i så fall?
  • 0
23 minutter siden, Volvo140 skrev:
finnes noen mulighet for midlertidig å ta uzb1 på bærbar pc for å «pare» dem?
Det er ikke bare-bare. Dørlåser er veldig nøye på tilkoblingen, det skal utveksles krypteringsnøkler, etc. Det er enklere å flytte den stasjonære serveren din.
EDIT: Evt. en USB-over-CAT5-løsning og en 10 m lang CAT5/6 ledning. :)
  • 0
Hva gjør jeg da? Hvordan få flyttet uzb1 nærmere låsen når pc må stå der den står?
Et par alternativer:
1. USB-forlenger på 3-5 meter, slik at du får UZB1 litt nærmere. Bare det å få den litt unna pcen kan hjelpe, for den kan blokkere signalet.
2. Kjøpe en z-wave enhet til mellom server og lås. Alle z-wave enheter som er tilkoblet strøm fungerer som signalforsterkere (mesh). Mener det også gjelder mot låser.
3. En Raspberry Pi med UZB1 tilkoblet og plassert på et sted nærmere dørlåsen (se signaturen min for «oppskrift»)
24 minutter siden, Volvo140 skrev:
Måtte ta i bruk en ekstra trådfri gateway. Hvordan får jeg lagt til denne også? Ser ut som om trådfriseer har kun mulighet for en gateway?
Hvorfor måtte du ha to? ZigBee er også slik at rekkevidden utvides ved å ha flere pærer (mesh), så hvis dekning var problemet så kunne enda en pære ha løst problemet. :)
  • 0
44 minutter siden, Volvo140 skrev:
Forslag til hvilken annen z-wave enhet jeg kan ha midt i huset?
Hvis du ikke har planer om å leie inn en elektriker i nær fremtid, hva med en "wallplug" til en lampe eller panelovn? Hvis du skal ha inn elektriker, hva med en Fibaro Dimmer 2 på et eller annet lys?
  • 0
Plutselig sluttet hs å ha kontakt med trådfri boksen. Hva gjør jeg for ar de skal snakke sammen igjen? Har aktivert og deaktivert, har skrudd av og på hs3, har tatt strømmen av trådfri. Trådfri fungerer med ikea appen. Ip adressen er oppdaterr.
Hjelp..
  • 0
Deaktiver plugin.
Ta strømmen på Trådfri-hub.
Vent 30 sekunder
Sett på strømmen igjen.
Vent 2 minutter.
Aktiver plugin.
Hvis dette ikke fungerer, så er enten IP-en feil eller koden feil.
Svar på spørsmålet...
