Integrere Google-kalender med HomeSeer (med PHP/JSON)
ZoRaC
@Moskus har et script som holder orden på offentlige fridager:
Dessverre holder ikke denne styr på dager du er hjemme utover de offentlige fridagene - sykedag, innklemt dag, vinterferie, høstferie, påskeferie, sommerferie, osv, osv. Dvs at hvis du bruker dette til å styre senking av temperatur når du er på jobb, så blir det veldig kaldt disse dagene! :(
Min løsninger er å lage en egen Google Calendar for "huset", som jeg leser av via Google sitt API (med PHP) og oppdaterer HomeSeer utifra det.
Jeg kjører på Linux, men ser ingenting i veien for at samme løsning kan kjøres på Windows. :)
PS:
Dette bruker PHP fra kommandolinje, så man trenger ikke kjøre en webserver med PHP-støtte eller åpne noen porter i brannmurer, osv. :)
1. Aller først, implementer @Moskus sitt script fra lenken over og sjekke at det virker.
2. Deretter er det bare følg denne guiden og se at du får tilgang til å lese ut data fra din primære Google-kalender:
https://developers.google.com/google-apps/calendar/quickstart/php
php quickstart.php
Upcoming events:
Test av API (2018-02-25T17:30:00+01:00)
3. Så lager du en egen "hus-kalender".
Gå deretter inn på innstillinger for kalenderen og finn kalender-ID'en:
4. Legg inn dette scriptet som "HomeSeer.php" (og rediger de 4 øverste linjene):
Spoiler
<?php
$calendarId = '[email protected]';
$deviceID = 123;
$friTekst = array('syk', 'ferie', 'sykt barn', 'fri', 'fridag', 'planleggingsdag');
$pathToScript = '/HomeSeer/scripts/google';
require_once $pathToScript . '/vendor/autoload.php';
define('APPLICATION_NAME', 'Google Calendar - HomeSeer');
define('CREDENTIALS_PATH', $pathToScript . '/calendar-php-homeseer.json');
define('CLIENT_SECRET_PATH', $pathToScript . '/client_secret.json');
// If modifying these scopes, delete your previously saved credentials by deleting "calendar-php-homeseer.json"
define('SCOPES', implode(' ', array(
  Google_Service_Calendar::CALENDAR_READONLY)
if (php_sapi_name() != 'cli') {
  throw new Exception('This application must be run on the command line.');
 * Returns an authorized API client.
 * @return Google_Client the authorized client object
function getClient() {
  $client = new Google_Client();
  $client->setApplicationName(APPLICATION_NAME);
  $client->setScopes(SCOPES);
  $client->setAuthConfig(CLIENT_SECRET_PATH);
  $client->setAccessType('offline');
  // Load previously authorized credentials from a file.
  if (file_exists(CREDENTIALS_PATH)) {
    $accessToken = json_decode(file_get_contents(CREDENTIALS_PATH), true);
  } else {
    // Request authorization from the user.
    $authUrl = $client->createAuthUrl();
    printf("Open the following link in your browser:\n%s\n", $authUrl);
    print 'Enter verification code: ';
    $authCode = trim(fgets(STDIN));
    // Exchange authorization code for an access token.
    $accessToken = $client->fetchAccessTokenWithAuthCode($authCode);
    // Store the credentials to disk.
    if(!file_exists(dirname(CREDENTIALS_PATH))) {
      mkdir(dirname(CREDENTIALS_PATH), 0700, true);
    file_put_contents(CREDENTIALS_PATH, json_encode($accessToken));
    printf("Credentials saved to %s\n", CREDENTIALS_PATH);
  $client->setAccessToken($accessToken);
  // Refresh the token if it's expired.
  if ($client->isAccessTokenExpired()) {
    $client->fetchAccessTokenWithRefreshToken($client->getRefreshToken());
    file_put_contents(CREDENTIALS_PATH, json_encode($client->getAccessToken()));
  return $client;
// Get the API client and construct the service object.
$client = getClient();
$service = new Google_Service_Calendar($client);
// Print the next 10 events on the user's calendar.
$optParams = array(
  'maxResults' => 10,
  'orderBy' => 'startTime',
  'singleEvents' => TRUE,
  'timeMin' => date('c', strtotime("today midnight")),
  'timeMax' => date('c', (strtotime("tomorrow midnight")-1))
$results = $service->events->listEvents($calendarId, $optParams);
if (count($results->getItems()) == 0) {
  print "No upcoming events found.\n";
} else {
  print "Upcoming events:\n";
  foreach ($results->getItems() as $event) {
    $start = $event->start->dateTime;
    if (empty($start)) {
      $start = $event->start->date;
    printf("%s (%s)\n", $event->getSummary(), $start);
    foreach ($friTekst as $needle) {
      if (stripos($event->getSummary(), $needle) !== FALSE) {
	sendJSON($deviceID, 100);
function sendJSON($refID, $value) {
  $url = 'http://localhost/JSON?request=controldevicebyvalue&ref='.$refID.'&value='.$value;
  $ch = curl_init($url);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
  $exec = curl_exec($ch);
  curl_close($ch);
5. Legg til et event i "hus-kalenderen" og sjekk at den listet opp når du nå kjører "php HomeSeer.php".
6. Sett opp følgende event:
Da skal "fridag"-devicen oppdateres seg basert på kalenderen i tillegg til faste fridager fra scriptet til @Moskus. :)
Lenke til kommentar
  • 7 måneder senere...
8 timer siden, Guahtdim skrev:
Hmmm, dette lukter litt plugin mat. Iallefall den delen å kunne sjekke en Google kalender for inneværende dag.
Ja, takk! :)
Det finnes en gData-plugin (tror den heter noe sånt), men den vedlikeholdes ikke lengre og jeg tror ikke den funker mot Google sin nye autentiseringsløsning...
Lenke til kommentar
4 minutter siden, Guahtdim skrev:
40$. Ikke så dyrt med tanke på hvor mange timer man bruker på en plugin.
Jeg brukte vel 1-2 timer på kalenderfunksjonen, så da var ikke 40$ verdt det. Særlig siden den ikke virker på mitt OS...
Lenke til kommentar
4 timer siden, Guahtdim skrev:
Jeg kan ikke garanterer at det jeg lager fungerer i *Nix. Jeg kjøre Win og skjønner svært lite av Linux (desverre). Men slik utviklingen er nå så er det ikke umulig at jeg må lære meg å bruke *nix.
Jeg har inntrykk av at det meste virker på Linux (Mono), uten at man trenger gjøre noe spesielt. :)
Jeg kjører flere plugins som ikke var testet på linux, men som bare virker. :)
Lenke til kommentar
Så lenge du ikke bruker forferdelig avanserte biblioteker som benytter Windows-APIer så fungerer det aller meste helt fint på Linux. :)
Lenke til kommentar
Etter å ha fått opp testsystemet mitt (Hyper-v 2008 server og HomeSeer 3.0.0.318 siden den kjører i 30 dager uten noen lisens) så laget jeg kjapt og brutalt en POC på å hente fra Google Calendar. Akkurat nå så leter den etter en eller flere kalender events med Test som overskrift/summary. Og den er avhengig av å ha en recurring event for å kjøre igang.
Jeg har bedt Zorac teste i linux hvis han gidder. Hvis noen andre har lyst til å teste noe som ikke engang kan beskrives som alfa så finner du den her (men ikke start med dette hvis du ikke er helt sikker på hva som skal gjøres) :
http://bit.ly/GCalPoc2018
NB: Ta gjerne en kopi av hele HomeSeer katalogen din før du begynner å gjøre noe! Skulle ting gå virkelig galt så er det så enkelt som å kopiere tilbake katalogen.
Pakk ut filene i homeseer katalogen din. Du vil få følgende filer  der
HSPI_GCalendarSeerPOC.exe
HSPI_GCalendarSeerPOC.exe.config
HSPI_GCalendarSeerPOC.pdb
I homeseer/bin/GCalendarSeerPOC
vil du få ca 25 filer
For å komme igang må du gå inn på f.eks. følgende guide og gjøre punkt 1
https://developers.google.com/calendar/quickstart/php
slik at du får credentials.json. Denne filen må du legge inn i katalogen homeseer/bin/GCalendarSeerPOC.
Så setter du opp en recurring event som skjer f.eks. hvert minutt og sjekker mot kalender:
Når den begynner å kjøre vil det høyst sannsynligvis komme opp en webside hvor du må tillate at enheten åpner din kalender.
eks
Og etter å ha valgt konto trykker du på Allow
For at det skal slå ut må du ha en eller flere registrerte "events" kalenderen din med overskriften Test (Case-sensitivt søk) innenfor de neste 24 timer.
Igjen: Ødelegger du noe hos deg selv med dette så tar jeg NULL ansvar.
Endret av Guahtdim
More docs
Lenke til kommentar
