På 20.4.2018 den 10.25, daniel.h.iversen skrev:
Jeg har en kraftig regnemaskin i boden like ved sikringsskapet som jeg bruker.
Men ser ikke noen grunn til at det ikke skal gå på en rpi.
Skriving til database og til mqtt skjer async
Jeg gjorde et forsøk på å denne koden til å kjøre på en pi (raspbian), men det gikk ikke (dvs. etter noen timers prøving). Får ikke installert alle Python-pakkene på kompatibelt vis. Men ved å ta bort sqlite-logging, og å bruke et virtualenv med Python 3.5, så fikk jeg scriptet til å rulle. Fikk dog kun ut instantaneffekt.
(koden ligger på https://github.com/Danielhiversen/AMSreader)
Lenke til kommentar
BKK har endelig (etter et halvår) klart å aktivere min HAN-port, og Pi'en som har ligget klar har endelig fått noe å gjøre på.
Jeg er egentlig fornøyd med output som kommer fra test_rx programmet (JSON), og lagde da heller en Python-wrapper som kjører test_rx som en subprosess, og som sender dataene videre over MQTT. Følgende Python-kode trengtes da:
import subprocess
import paho.mqtt.client as mqtt
import json
# If the binary is still active for some reason, kill it
subprocess.call("killall test_rx >/dev/null", shell=True)
proc = subprocess.Popen(['./test_rx'], stdout=subprocess.PIPE)
def on_connect(client, userdata, flags, rc):
    pass
def on_disconnect(client, userdata, rc=0):
    sys.exit(1)
client = mqtt.Client()
client.on_connect = on_connect
client.on_disconnect = on_disconnect
client.connect('mqttserver', 1883)
cumulativejson = ''
try:
    for line in iter(proc.stdout.readline, ''):
        line = line.rstrip()
        cumulativejson += line
        if line[-1:] == '}':
            print cumulativejson
            try:
                print json.loads(cumulativejson)
                client.publish('ams', cumulativejson)
                cumulativejson = ''
            except UnicodeDecodeError:
                # Sometimes we get something strange
                # on the serial line, just ignore it.
                cumulativejson = ''
                continue
except Exception:
    proc.terminate()
    sys.exit(1)
    # Let systemd restart us
For at PI'en skal restarte prosessen hvis noe feil skjer, og etter reboot har jeg følgende i /etc/systemd/system/ams2mqtt.service:
[Unit]
Description=start and stop the ams2mqtt service
[Service]
WorkingDirectory=/home/pi/han-port-1.14
User=pi
Group=pi
Restart=always
RestartSec=2
ExecStart=/usr/bin/python /home/pi/han-port-1.14/test_rx2mqtt.py
[Install]
WantedBy=multi-user.target
Alias=ams2mqtt.service
Så må man kjøre 'sudo systemctl enable ams2mqtt' for å aktivere denne
For å sende tallene videre fra MQTT inn i en OpenHAB item bruker jeg dette i en *items fil:
Number AMSpower "Strømforbruk instantant [%.0f W]" (Offlinewarning, Watt) {mqtt="<[mqttserver:ams:state:JSONPATH($.Act_Pow_P_Q1_Q4)]", expire="10s"}
Number AMS_volt_L1 {mqtt="<[mqttserver:ams:state:JSONPATH($.Volt_L1):.*Volt_L1.*]"}
Number AMS_volt_L2 {mqtt="<[mqttserver:ams:state:JSONPATH($.Volt_L2):.*Volt_L2.*]"}
Number AMS_volt_L3 {mqtt="<[mqttserver:ams:state:JSONPATH($.Volt_L3):.*Volt_L3.*]"}
Number AMS_cumulative_Wh {mqtt="<[mqttserver:ams:state:JSONPATH($.Act_Energy_P):.*Act_Energy_P.*]"}
Number AMS_Reactive_Q3Q4 {mqtt="<[mqttserver:ams:state:JSONPATH($.React_Pow_M_Q3_Q4):.*React_Pow.*]"}
Number AMS_Reactive_Q1Q2 {mqtt="<[mqttserver:ams:state:JSONPATH($.React_Pow_P_Q1_Q2):.*React_Pow.*]"}
Endret av berland
robustifisering av koden + kumulativt forbruk
Lenke til kommentar
Veldig fin og oversiktlig kode :)
Har du hatt noe problemer med stdout.readline i programmet ditt?  Jeg opplever at det av og til henger seg for min kode ved oppstart.
Lenke til kommentar
Ikke sett det problemet. Jeg vil gjette på at det er test_rx som henger i de tilfellene.
Lenke til kommentar
readline er vel blocking, så det er ikke rart om den henger :)
Prøv https://docs.python.org/3/library/queue.html#queue.Queue.get_nowait
import sys
from subprocess import PIPE, Popen
from threading  import Thread
try:
    from queue import Queue, Empty
except ImportError:
    from Queue import Queue, Empty  # python 2.x
ON_POSIX = 'posix' in sys.builtin_module_names
def enqueue_output(out, queue):
    for line in iter(out.readline, b''):
        queue.put(line)
    out.close()
p = Popen(['myprogram.exe'], stdout=PIPE, bufsize=1, close_fds=ON_POSIX)
q = Queue()
t = Thread(target=enqueue_output, args=(p.stdout, q))
t.daemon = True # thread dies with the program
t.start()
# ... do other things here
# read line without blocking
try:  line = q.get_nowait() # or q.get(timeout=.1)
except Empty:
    print('no output yet')
else: # got line
    # ... do something with line
Som foreslått her: https://stackoverflow.com/questions/375427/non-blocking-read-on-a-subprocess-pipe-in-python
Lenke til kommentar
Jeg driver og tester med en https://www.aliexpress.com/item/Freeshipping-USB-to-MBUS-slave-module-discrete-component-non-TSS721-circuit-M-BUS-bus-data-monitor/32814808312.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dLTipJ3
Ser jeg mottar data hvert 10. sekund. Kamstrup måler fra Valdres Energinett. De har bekreftet at HAN-port skal være aktivisert. De gjorde riktignok det før HAN-modul var satt i måler, så det kan være en mulig feilkilde. Dog ser det ut som modulen er passiv og kun konverterer signalet fra måleren til Mbus.
Vedlagt er hva jeg ser av data ved bruk av "od -x < /dev/ttyUSB0" og "./test_rx -x -n -d /dev/ttyUSB0 -i" (han-port v1.14)
Utifra hva jeg ser får jeg ikke fullstendige datagram med 7e som start og stop...
2018-09-02 HAN testing 1.rtf
Har også prøvd alternative strømkilder på RPi for å eliminere power brownout som mulig feilkilde.
Noen tips?
Lenke til kommentar
20 timer siden, BjornA skrev:
Noen tips?
Prøv å sleng på
-P E
på kommandoen.
Endret av xibriz
Lenke til kommentar
Hei jeg hadde samme USB enhet som deg. Som skrevet over her forlangte den even paritet for å gi ut noe signal jeg kunne bruke, dessuten så "mistet den byte" i meldingene som kom. Jeg kjøpte 2 stk og de var var veldig ustabile og med en gang meldingen ble lengre mistet jeg stadig byte på random plasser i meldingen slik at jeg ikke kunne bruke de. Det er flere her som sier deres virker bra, så jeg tror det bare er dårlig/variabel kvalitet. Jeg kjøpte en annen enhet https://www.aliexpress.com/item/USB-transfer-MBUS-module-slave-module-communication-debug-alternative-TSS721/32719562958.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.c8314c4dpbv1pv  og den har nå stått og gått et par måneder og virker veldig bra her hos meg.
Lenke til kommentar
På 9.4.2018 den 21.43, frodegill skrev:
For min del kommer jeg, som vanlig, til å lage et REST-endepunkt som en Munin plugin kobler seg opp mot. Ønsker du MQTT bør du nok bruke roarfred sin kode.
Jeg får (endelig) AMS-måler på mandag og skal prøve å få koblet opp dette. Kunne du delt koden din? Så får jeg se om den kanskje er like grei å bruke som roarfred sin. :)
Lenke til kommentar
På 9.4.2018 den 21.28, frodegill skrev:
På NodeMCU setter jeg opp RX med "Serial.begin(9600, SERIAL_8N1);  Serial.setDebugOutput(false);", men ender da opp med å måtte bruke Serial1 for debug.
Serial1 er vel en annen fysisk tilkobling enn via micro-USB-kontakten? Så man må ha en programmeringskabel og koble seg til på pinnene for å debugge via Serial monitor?
Lenke til kommentar
Koden har lagt ute hele tiden. https://github.com/frodegill/ams-han (Jeg holder forøvrig på å gjøre om koden til å pushe til MQTT. Endringene er så fersk at jeg ikke har pushet det til github)
Velger bare debug-port i ArduinoIDE, og ting funker automagisk...
Lenke til kommentar
Supert! :)
Er det forresten forskjell på polariteten på M-bus? Altså har det noe å si om jeg tar pin1 og 2 til MB A eller MB B?
Lenke til kommentar
1 time siden, frodegill skrev:
Jeg har en Aidon fra Hafslund, så det er Aidons standard firmware (altså ikke oppdatert til OBIS ennå)
Aha, jeg får Kaifa. Da får jeg vel prøve roarfred sin kode - så vidt jeg har skjønt så gjør kretsen hans det samme som TSS721 og dermed skal fungere uten noen tilpasninger?
Lenke til kommentar
