Archos Skrevet 12. mars 2018 Del Skrevet 12. mars 2018 Hei, Som tittel sier lurer jeg på om noen har erfaring med EnOcean på Homeseer? Ser det er en plugin på GitHub som det ikke er gjort så mye med på en stund. Noen som evt. vet hvilke devicer som er støttet? Kunne tenke meg å bruke Eltako dimmer og bryter da jeg kan få disse til veldig god pris. Har ganske mange Fibaro dimmere på, men er ikke fornøyd med disse på LED. Heller ikke med bypass. Robert Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Frankis78 Skrevet 12. mars 2018 Del Skrevet 12. mars 2018 Dette fungerer glimrende. Jeg har de batterifrie 4 kontakts bryterene, og det er kjempe bra. Bare kjøp en enocean dongle, last ned plugin og installer. Når du inkluderer, så tar du en og en knapp, men første gangen du trykker på en knapp, så generes root device. Veldig enkelt:) 2 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 12. mars 2018 Del Skrevet 12. mars 2018 1 time siden, Frankis78 skrev: Dette fungerer glimrende. Jeg har de batterifrie 4 kontakts bryterene, og det er kjempe bra. Bare kjøp en enocean dongle, last ned plugin og installer. Wow. Har HomeSeer EnOcean-støtte også? ? Supert, det visste jeg ikke! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
ZoRaC Skrevet 12. mars 2018 Del Skrevet 12. mars 2018 1 time siden, Frankis78 skrev: Bare kjøp en enocean dongle, last ned plugin og installer. Denne? https://www.tronika.no/no/interface/9-interface-usb300.html Koster plugin noe? Fungerer det fint sammen med Z-wave? Ser de ligger nært i frekvens... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Frankis78 Skrevet 12. mars 2018 Del Skrevet 12. mars 2018 Jepp, trodde det var vanlig. Jeg hadde noen gamle brytere, fordi de batteri-løse bryterene fungerer veldig bra, så jeg bruker disse til Hjemme, Borte, Natt, Ferie, og de er bare best. Har en ved nattbordet, og en ved utgangsdøren Aldri feil, og super rask... @ZoRac jeg kjøpte USB310 fra Tronika med antenne, men jeg angret litt, for antennen var litt i overkant lang, og syntes nesten den var for tung, i forhold til at den står i usb, og blir veldig baktung, så jeg la antennen på siden. ¨Tror det holder i massevis med USB300, for enocean har bra rekkevidde. Plugin koster ingenting Du kan laste den ned fra min dropbox https://www.dropbox.com/s/o7wpwgd75ldlktf/HS3_EnOcean_1_0_0_4v3.zip?dl=0 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 12. mars 2018 Del Skrevet 12. mars 2018 https://github.com/NicolaiPetri/HS3_EnOcean_Plugin Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
ZoRaC Skrevet 12. mars 2018 Del Skrevet 12. mars 2018 1 minutt siden, Moskus skrev: https://github.com/NicolaiPetri/HS3_EnOcean_Plugin https://github.com/NicolaiPetri/HS3_EnOcean_Plugin/issues/7 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Frankis78 Skrevet 12. mars 2018 Del Skrevet 12. mars 2018 5 minutter siden, ZoRaC skrev: https://github.com/NicolaiPetri/HS3_EnOcean_Plugin/issues/7 Ups, kan nok ikke hjelpe deg der er jeg redd.? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Archos Skrevet 13. mars 2018 Forfatter Del Skrevet 13. mars 2018 (endret) Man, får den litt billigere her:https://www.digitalimpuls.no/diverse/139864/usb-gateway-for-radio-868mhz-tcm-310-transceiver-gateway-module Er Dolphin som leverer all innmaten til de som selger ser det ut som, unansett hvor man kjøper. Virker egentlig å være til utvikler kit. Endret 13. mars 2018 av Archos Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Archos Skrevet 13. mars 2018 Forfatter Del Skrevet 13. mars 2018 Da la jeg inn bestilling på en herifra:https://no.rs-online.com/web/p/products/7863227/?grossPrice=Y&cm_mmc=NO-PLA-DS3A-_-google-_-PLA_NO_NO_Computing_And_Peripherals-_-Wireless_Components_And_Modules|Lower_Power_Rf_Modules-_-PRODUCT+GROUP&matchtype=&gclid=Cj0KCQjw7Z3VBRC-ARIsAEQifZQKVYuHQ579Shb32JMhy_6GWuT99EGB7AtPzdUhcBlwXHk0G69icbYaAhdnEALw_wcB&gclsrc=aw.ds Kom på 485,30 kr ink frakt. Kommer også til å bestille Eltako dimmer og trådløs bryter, melder tilbake med erfaring da når alt er i hus. 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Frankis78 Skrevet 13. mars 2018 Del Skrevet 13. mars 2018 Det var blilli ja:) En annen ting, jeg leste noe om at Phillips Hue Tap, (Som heller ikke har batteri), kjører enocean teknologi i bunn:) https://arstechnica.com/gadgets/2014/08/gallery-dissecting-the-philips-hue-tap-wireless-battery-less-controller/ Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Archos Skrevet 16. mars 2018 Forfatter Del Skrevet 16. mars 2018 (endret) Da har jeg fått bygget meg en liten testrigg. Kun testet styring via kablet impuls bryter så langt. Regner med å få testet Homeseer integrasjon mot EnOcean ila helga. Men, må si jeg er imponert over hvor lavt ned den klarer å dimme ned med 2x 5W LED (med driver). - Robert Endret 16. mars 2018 av Archos 2 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Archos Skrevet 19. mars 2018 Forfatter Del Skrevet 19. mars 2018 FT55 bryteren funket som ei kule. Bare trykke på en av knappene så dukket den opp i lista, så velge 4 way switch å trykke på de andre knappen. Denne er perfekt som modus bryter.Dimmeren virker det som om det ikke er mulig å få paret. Etter litt mer graving på github prosjektet til plugin kan det virke som om den ikke er støttet [emoji52]Skal spinne opp en Domoticz VM for å teste den der, ser ut som om den skal være støttet.- Robert Sent fra min SM-G950F via Tapatalk Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Archos Skrevet 23. mars 2018 Forfatter Del Skrevet 23. mars 2018 Update: Domoticz: FT55 bryter er støttet, forøvring var den kjempe lett å legge til. FUD61NPN dimmer, ikke mulig å legge til som annet en av/på bryter, men det virker for på/av styring. Etter litt mer graving i dokumentasjonen går det frem at dimmere ikke er støttet. Så da ble det å lete videre etter et system som støtter dimmeren. Fant etter litt leting ut at Homegear støtter både dimmer og bryter som jeg har. Satte så opp et Homegear VM og ga den tilgang til EnOcean USB Gatewayen. Fikk parret den med FT55 bryteren. Ikke kommet så langt at jeg har fått testet dimmeren enda. Satte så opp Mosquitto i Docker for å ha en MQTT broker. Slo på MQTT i Homegear. La inn MQTT plugin i Homeseer. Subscribet på topicene til bryteren fra Homegear. Laget eventer i Homeseer som trigger på MQTT meldinger når knappene blir trykket på. Dette fungerte som smurt. Rapportere tilbake når jeg har fått testet dimmeren. Litt om Homegear: Homegear is a free and open source program to centrally manage and control IoT devices. It features the following interfaces - all with SSL support: XML-RPC Binary-RPC JSON-RPC MQTT WebSockets with PHP session authentication HTTP (GET and POST) REST Nyttige linker: https://community.openhab.org/t/enocean-via-homegear/34406 https://www.enocean.com/fileadmin/redaktion/enocean_alliance/pdf/EnOcean_Equipment_Profiles_EEP_V2.6.3_public.pdf https://doc.homegear.eu/data/homegear-enocean/ https://ref.homegear.eu/family.html?familyLink=nanoleaf&familyName=EnOcean https://hub.docker.com/_/eclipse-mosquitto/ https://forums.homeseer.com/showthread.php?p=1233946 https://www.domoticaforum.eu/viewtopic.php?f=74&t=10525 2 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Frankis78 Skrevet 23. mars 2018 Del Skrevet 23. mars 2018 Lang vei å gå for å få inn en dimmer, men bra jobbet:) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Archos Skrevet 5. april 2018 Forfatter Del Skrevet 5. april 2018 Litt sen tilbakemelding, men jeg fikk dimmeren til å virke med Homegear og MQTT for en stund tilbake. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
