Dobbelveggboks - 4 dimmere - Problemer
Heisann,
Har fått installert en del fibaro dimmer 2 i de siste ukene, ved et lystpunkt har jeg to brytere, med dobbel vippe, som står forran en dobbelveggboks.
Det ble akkurat (veldig trangt) plass til 2 dimmere bak den nederste bryteren, dog ble wagoene som kommer inn her flyttet opp i veggboksen. Slik at de nå står bak første lysbryter. Kan ikke her se for meg hvordan jeg skal få plass til 2 dimmere til bak denne bryteren.
Det er tilkobling uten N leder her.
Har hørt at man kan feste de i lampepunkt, men usikker på hva jeg evt mister her i forhold til funksjonalitet? Er futurehome jeg bruker og de støtter ikke S2 (enda).
Har lekt med tanken å bare få en elektriker til å freste ut to tabbebokser, og så heller ha 4, en vippe brytere.
4 timer siden, Gjelsvik skrev:
Jeg har de oppe i tak, bruker cat5 ned til bryter.
Da tror jeg ikke elektrikeren din leste manualen som fulgte med...
@henrikhoe ett alternativ kan være å sette på en 18 (eller 33) mm ramme, hvis det gir nok ekstra plass?
S2 er bare for assosiering, dvs at inngang nr 2 kan styre en annen komponent, så du behøver ikke det for å få det til.
du har jo en leder fra bryteren til lampa i dag? bruk den som om dimmeren skulle ha stått bak bryteren, bare at den fysiske dimmeren befinner seg over lampa (kobles på S1)
-hilsen trikker ;)
Elektrikeren monterte bare puckene. Jeg har koblet lavspent delen. Kan fint kjøre cat5. Bruker for sikkerhetsskyld to par, på 3v er det ikke store strømmen som går igjennom for signalet.
  • Confused 1
  • Sad 1
Det er ikke noe "lavspent" der. 230V brukes for å styre enheten ved manuell styring. Strømmen er lav og Fibaro sier at en kan komme ned til 0,75mm2 ledning.
Du kan også finne en del info her: https://forum.fibaro.com/topic/23623-dimmer-2-momentary-switch-voltage-current/
Alle ledere skal være godkjent for høyeste spenning i boksen og tviler sterkt på at hver enkelt leder i catkabelen din er godkjent for 230V.
Det er ulovlig, det fine er at du kan bruke CAT5 kabelen som trekksnor når du trekker inn en godkjent 230V signalkabel  :)
-hilsen trikker ;)
Ah, ok, da tror jeg at jeg forstår.
De to gjenværende lampene er koblet slik.
Lampe i taket, lampettledning til en stikkontakt som står høyt på taket, og så går det videre til to dobbel vippe brytere.
Det kommer en switch Live og L fra lampene ja, L går inn i en wago til der strømmen går inn. Og videre til bryterne. Så går det To switch live inn til koblingspunkt på bryter.
Det du foreslår er at jeg bare legger denne i boksen over lampa, og går inn her før jeg går videre til å koble på lampa.
Ser for meg at koblingen blir slik?
Fra koblingspunkt på bryter til s1 på dimmer ved lampepunkt
Fra L på bryter til L på dimmer
N fra wago til N på dimmer
N fra Lampe til N på dimmer
Switch live fra lampe til Switch live på dimmer (den helt motsatt fra L på dimmer)
Kan du tegne dette?
Er du sikker på det?
Jeg fortalte om planene til å bruke cat5 som signal til bryter, og det hadde han ingen innsigelser til.
Finnes jo mange eksempler der svakstrøm og sterkstrøm er samlet i samme boks.
f.eks tempsensor til termostat.
  • Confused 1
nek400 528
"det er ikke tillatt å føre kurser innefor spenningsbånd I og II i samme system, med mindre kablene er fysisk adskilt, eller alle kablene er isolert for høyeste spenning."
Samt etter det jeg leste av linken som @hkmod25 postet over her så har Sx samme potensiale som L på dimmeren noe som gjør at det er snakk om sterkstrømsinstallasjon som igjen gjør at catkabelen er uegnet uansett.
On 9.4.2018 at 11:54, Moskus said:
Kan du tegne dette?
Nei gav opp, forstår ikke hvordan det skal kobles
Ser ut som om jeg må få elektriker til å legge inn tabbebokser  og få gjort om til 4 enkle vipper. Istedenfor to doble
Dårlig paint tegning, men ser som sagt ikke hvor dimmeren får L fra. Siden dette ligger bak bryterne i wago.
Finnes jo sånne ting som det her
Som elektriker sikkert kan installere også, men er en dobbel innfeltramme som står der i dag, og litt usikker på hvor mye som må rives for å få en sånn ekstra lomme på plass, har nettopp pusset opp, så lite interessert i å begynne å rive ting, er så dumt også, fordi det er snakk om et par cm enten innover i veggen eller opp/ned så er det plass til 2 bak den øverste bryteren også.
