ZoRaC
FG-godkjent vannstopper
Finnes det en vannlekkasjestopper som man kan "snakke med" fra HomeSeer? Fikk tilbud på montering av en WaterGuard, men 7500 Kr var mye... Kunne tenkt meg å automatisk stenger vannet når jeg drar på ferie f.eks.
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Det ut til at MoistEx kan brukes, de har både input (bryter) og output (varsling).
http://voksenlia.net/met/moistex/moistex.php
Men, noen som har forslag til hvordan jeg får sendt "on/off" til den og mottatt varsel når den stenger? Trenger altså en form for relé som kan lukke for stenging og en sensor som kan varsle når den er stengt.
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Et øyeblikk siden, GeneralVirus skrev:
Har ikke prøvd den men denne burde da funke? Noe spesiell grunn til at den må være FG-godkjent?
Har sett den, men den er vel ikke FG-godkjent?
Får 1500-2000 kr avslag på forsikringen pr år om den er FG-godkjent. :)
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Du kan jo kjøpe en vanlig 230v magnetventil som styres av et Z-wave relé, som igjen styres av en Z-wave fuktsensor. Da får du maks fleksibilitet, men sikkert ingen fg-godkjenning.
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Joda, men hvis jeg først skal investere i en vannstopper, så hadde det vært fint å tjene inn investeringen i løpet av et par år. :)
Den MoistEx'en, der kan jeg sikkert bruke en Nexa WBT-912 til å sende varsel om at den har stengt. Noen som vet hvordan WBT-912 takler at kretsen blir permanent lukket (ikke impuls)?
Noen som har forslag til et Z-wave-rele som kan brukes til å trigge stenging?
Endret av ZoRaC
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Hva med å koble en Z-Uno til den, da trenger du kun den.
Sjekk også med forsikringsselskapet om du må ha FG-godkjent vannstopp eller om det holder med automatisk vannstopp.
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Kan du ikke bruke en Fibaro Universal sensor? Da skulle det være mulig å både lese ut status samt kontrollere et rele.
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Ventilen må være FG-godkjent og installert av en FG-godkjent rørlegger.
https://www.gjensidige.no/privat/forsikring/bolig-og-innbo/husforsikring/billigere-forsikring
Hmm... da må jeg lære meg Arduino også da... :P
Var ikke klar over at den hadde output, men ser den har 2! Det burde jo være midt i blinken!
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
3 minutter siden, kanutten skrev:
mener det ikke er mulig å styre output på fibaroen. den slaver av input..
men det er kanskje det som er hensikten?
Sitter og leser manualen nå og det kan se ut til at du har rett...
Det er ikke hensikten. Ønsker å få varsel hvis vannet blir stengt av kontrollenheten (lekkasje), men ønsker også å kunne stenge vannet når jeg drar på ferie. Kontrollenheten har en output som gir status på om vannet er stengt/åpent, men har også en input som man kan benytte for å stenge/åpne vannet.
Så det jeg trenger er vel egentlig et enkelt rele jeg kan styre?
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Varsel får du vel av lekasjedetektoren
for å stenge når du drar så er vel noen alternativene fibaro puck FGS-222 eller qubino ZMNHND1, disse har dry contact.
Eventuelt fibaro rgbw puck så har du mulighet å styre 4 eksterne 12v releer hvis du trenger dry contact.
Ellers fungerer jo arduino
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Har litt dårlig erfaring med WBT-912. Synes som om den "spiser" batteriet når den er permanent lukket, forsåvidt logisk.
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Nei, den er ikke "smart", den bare stenger vannet og viser en tallkode på sitt 2-sifrede kontrollpanel, som man deretter må slå opp i manualen for å sjekke hva betyr :P
Men, det kan nok løses med en WBT-212 eller en Fibaro US. :)
Ser at ZMNHND1 "nesten" kunne vært både sensor og bryter - den kan kobles til 24VDC, men lekkasjekontrolleren er dessverre bare 9VDC...
Det samme gjelder Fibaro RGBW - man kan ha 12/24VDC for å drive selve enheten, vannlekkasje output mellom GND/IN1 (0-10V), men: " There is no 0-10V output. Output is controlled by PWM at 244Hz.", så den kan ikke brukes som input til vannlekkasjekontrolleren.
Ser ut til at jeg ender opp med en sensor og en bryter da (eller en Arduino). Hadde jo vært best å fått alt inn i 1 enhet...
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
4 timer siden, ZoRaC skrev:
Denne ser faktisk ut til å være akkurat det jeg er på jakt etter! :D
https://www.tronika.no/en/zwave-security/132-multi-inout-bridge-mimolite.html
Da hadde jeg muligens heller gått for nevnte Z-Uno, eller en ren Arduino sak. Med Arduino-plugin'en trenger du ikke kunne noe som helst "Arduino". Bare bestemme hva som er input og hva som er output, og så er det tut-og-kjør. :)
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Blir ikke det dyrer og mer jobb? Må jeg ikke ha en arduino, en z-uno og arduino-plugin? Totalt koster vel det mer enn MiMoLite?
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
29 minutter siden, GeneralVirus skrev:
Nei, du trenger kun en Z-Uno.
Trodde det var et "shield" til Arduino og tenkte ikke over at den kommuniserer via Z-wave...
Ja, da blir det jo faktisk litt billigere, men den kommer vel uten noen form for case å ha den i? Kanskje ikke så gunstig på et småfuktig vaskerom...? Finnes det noen case til Z-Uno? Er den samme størrelse som Arduino Uno, kanskje?
Den kan drives av 9 VDC?
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Er det nødvendig å prøve å snu så på skillingen? Dette er jo noe som kan spare opptil mange hundrelapper i året, samtidig som det potensielt kan spare deg for mye bry og plage. :)
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Nei, jeg tenkte jo egentlig gå for det dyreste alternativet - MiMoLite. :) men før eller siden bør man vel sjekke ut z-uno uansett, så kanskje dette er det riktige prosjektet? Men da kan jeg ikke bare tape fast et kretskort på veggen...
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Hvorfor ikke, det har jeg gjort i kjelleren. :D
Men seriøst, det finnes små, søte prosjektbokser til nesten ingen penger på AliExpress eller eBay. Søk på "project box". :)
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
6 timer siden, GeneralVirus skrev:
I verste fall så putter du den inn i en vanntett koblingsboks kjøpt på Biltema.
Eneste ulempen med dette er at skruen på midten tar mye plass, jeg har prøvd med flere kretskort jeg ville gjøre "vanntett"... ;)
Men kanskje det er noen uten skrue midt på lokket?
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Opprett en konto eller logg inn for å kommentere
Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar
Opprett konto
Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!
Start en konto
Logg inn
Har du allerede en konto? Logg inn her.
Logg inn nå
