Ikke lokal tilgang til HS server
Jeg har flyttet hs på nye pc og får ikke til å logge meg på severen med den lokale Ip adresse.
Jeg har lastet ned og installert hs v 435 og kopiert sikkerhetskopi fra gammel pc og over i ny mappe på ny pc. Jeg har også endre ip adressen og port nr i settings til å stemme med den nye pcen.
under setup og nettverk er denne aktivert:
Men når jeg sjekker startuploggen så får jeg beskjed at denne er false:
så lurer da på om det er noe jeg har oversett her?
Jeg får kun tilgang fra en annen pc om jeg logger inn på Manage account og velger derfra access system. Jeg får ikke tilgang om jeg velger access system direkte fra myhs.homeseer.com.
Noen som har noen triks i ludo?
Endret av Arne Johnny
Lenke til kommentar
18 minutter siden, Arne Johnny skrev:
Ikke noe faktisk.
Hva burde skjedd?
Du skulle kommet rett inn i webinterfacet. Det er det som er den vanlig måten å logg inn på, MyHS er for bruk via Internett.
Hva om du prøver http://<ip til server> på
serveren? Siden du bindet IPen til HS, så vil vel ikke localhost virke uansett.
Lenke til kommentar
Der kommer jeg inn på webgrensesnittet, men da altså ikke fra en annen maskin på lokalt nettverk
Lenke til kommentar
