HS3 alarm "system"
iceball
Jeg har kjørt HS3 uten noen spesiell funksjon for alarmsystem,. Hjemme/borte er basert på mr/mrs iPhones som sender via Geofency/PHlocation. Har selvfølgelig en gjestemodus også.
Vurderer å implementere BLsecurity, mest fordi det er et ferdig oppsett og enkelt oppsett for å sette flere nivåer på alarmen (perimeter, hele huset og sovemodus).  Også kan man sette opp et look-alike display. Mye kan gjøres også med eventer/script, men da bruker jeg heller 32 USD tenkte jeg.
Jeg anser HS3 for å kjøre 24/7, men ImperiHome på veggbrettet hender en gang i blant kobler ut og må startes på nytt. Planen er å sette meg inn i HStouch til våren (pappaperm). Tar uansett ikke mer tid å få igang ImperiHome igjen enn at det å legge inn 1 minutt på å skrive inn koden og deaktivere alarmen bør være greit uansett.
Zipato sin RFID-keypad har jeg forstått ikke er et bra nok produkt hvis man skal ha noe fysisk. Popp sin keypad er en mulighet, men unødvendig dyr å bruke i gangen. Da bruker jeg heller et nettbrett.
Er ikke interessert i Verisure integrasjon/alarmselskap, men tenkte å høre hvordan folk ellers bruker/ikke bruker alarm hjemme?
Lenke til kommentar
Sensorer har jeg en del av, venter på en 3-pakk med sensative strips, så skal jeg få dekket første etasje greit.
ImperiHome på IOS kan ikke vise webside, kun åpne link i Safari. BLsecurity panel bør derfor kjøre på en android tablet i gangen.
Lenke til kommentar
Update. I siste ImperiHome beta for IOS så har det kommet en ny webside widget.
Alternativt så kan man også lage eventer/scripte (de-)/aktivering av alarm, men fordi scriptet ikke kan videresende PIN-kode, så må man enten lage eget script som kontrollerer det eller legge inn "protection" i selve IH-appen. Enten som en egen PIN-kode eller Touch ID for eksempel.
Lenke til kommentar
