Home Assistant og HeatIt TRM2 termostat.
2.6 firmwaren har litt trøblete secure include, så få oppdatert til 2.11 først eller bare kjør insecure.
Kjører 2.9 selv ennå, der må du redigere zwcfg oppsettet for å få floor sensor til å rapportere direkte på enheten, den bruker den innebygde modulen pr standard.
open-zwave som HA bruker kan ikke oppdatere nei.
Billigste og enkleste måten å flashe firmwares er nok z-way, om du har en rpi liggende så trenger du bare rpi kortet til -500-600 kr.
Ellers så skal vist sigma verktøyene flashe, se litt info f.eks her:
https://forum.fibaro.com/topic/29923-tutorial-z-wave-diagnostics-with-pc-controller-and-zniffer/
Med v 2.11 fungerer alt bra i Home Assistant/ Open zwave?
Ser bla. dimming av dispaly ikke fungerer under Node config options + noen andre instillinger. Feks sette brightness til 100% på knapper istedenfor 50%. Setter man 100 går den bare til 10%? og endrer seg ikke.
  • 4 uker senere...
Har oppdatert til V 2.11 og er vist gjort noen endringer når det kommer til gruppe assosiasjoner fikk jeg svar på mail. Men klarer ikke helt bekrefte det siden det fungerer fortsatt ikke.
Rele On/Off er flyttet fra 2 til 5
2 er nå internføler
3 er ekstern føler
4 er gulvføler
Endret av Dennis87
Når dere legger til denne termostaten velger dere unsecure eller secure?
Ser at man egentlig skal bruke S2 med qr-code, men trur ikke Hass støtter dette?
Jeg har oppdatert termostaten med versjon 2_11, men får ikke styrt noen ting.
@geirra Hva skal man redigere i zwcfg oppsettet?
Endret av Tukun
Nå er dette 2 firmware updates siden så jeg har ikke tatt vare på endringen.
Men om hukommelsen ikke er helt feil så må leke litt med endpoints.
                        <CommandClass id="49" name="COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL" version="5">
                                <Instance index="1" endpoint="2" />
                                <Instance index="2" endpoint="3" />
                                <Instance index="3" endpoint="4" />
Mistenker inst 3 som skal til 2.
Husk å ordne assiasjoner slik at floor sensor rapporter :)
Skal se om jeg får oppdatert xml config filen til openzwave på github i løpet av uken. Er mye der som ikke er riktig (eller endret på i senere fw av thermofloor) men finnes jo ikke dokumentasjon fra thermofloor?
Lagde en xml config fil for en Steinel led lampe for en stund tilbake der. Tok vel maks 30 min siden alt var dokumentert.
@petersv
Er feil i xml config filen som ligger på github for Openzwave som Home Assistant bruker for ztrm2
Man kan legge inn alle de filene selv også, så Home Assistant bruker de man har endret på eller laget selv. Kan også endre direkte i ozw filen men da må det gjøres for alle og når man legger til flere i framtiden. Kan også skje ting med den under oppdateringer osv. som gjør at den går tilbake til standard.
Under zwave config kan man peke til hvor man vil ha filene. Last så de man trenger eller bare alt fra her: https://github.com/OpenZWave/open-zwave/tree/master/config
Kan laste ned alt som en Zip fil.
der man har zwave config som peker til USB path osv seter man config_path og peker den der man har lagret det.
eks
zwave:
  config_path: /open-zwave/config
ztrm2 som brukes idag er her: https://github.com/OpenZWave/open-zwave/blob/master/config/thermofloor/heatit033.xml
Endret av Dennis87
Ok, problemet er at hvis man bruker hassio med docker så kjører owz i en egen container, og man skal helst ikke endre noe der. Det beste er nok å lage en pull request med fixen din til ozw's repo på github, så vil alle dra nytte av den ved neste release ;)
Edit: Ser nå at du har nevnt at du skal gjøre det to poster ovenfor denne :D
Endret av petersv
Jeg har manualen for den nyeste firmwaren 2_11.
Kanskje man kan oppdatere xml config filen i henhold til den?
A4_Manual_Heatit_Z-TRM2_Ver2018-B_2.11_ENG.pdf
Jeg har snakket med personen som har skrevet config filen (Daniel Lando). Han sier at han ikke har tid til å sjekke dette p.t. men at han kanskje har tid til å fikse koden en gang neste uke.
Endret av Tukun
Når den har blitt inkludert i Master branch (Godkjent) Så skal du kunne kjøre service zwave.update_config på home assistant for å hente siste. Må ekskludere og inkludere på nytt før endringene trer i kraft for de man allerede har lagt inn. Eller endre selv på zwcfg xml filen.
Er også mulig å få Home Assistant til å hente zwave config fra et sted man legger alle de selv. Hvis man ikke vil vente ved å bruke config_path
https://www.home-assistant.io/docs/z-wave/installation/
