Home Assistant og HeatIt TRM2 termostat.
zwave.update_config
Attempt to update OZW configuration files from git to support newer devices. After you run this, wait a few minutes then stop Home Assistant. You can now back up your zwcfg_*.xml file, then delete the relevant entries from your zwcfg_*.xml (between and including <Node id="?"> and </Node>), and finally start Home Assistant.
https://www.home-assistant.io/docs/z-wave/services/
Ser ikke noe i loggen. Viktig at du først stopper Home Assistant så du ser den lagrer zwcfg_*.xml filen (Ser sist endret dato er akkurat når du stoppet hass). Slett så det som har med Z-TRM2 der mellom Node ID som skrevet over. Når du starter opp igjen skal siste endring bli lagt til.
Endret av Dennis87
Hei @Dennis87
Det er noe veldig rart med hele greia.
Jeg prøvde å inkludere termostaten i hassio i dag, men alt er som før. Den viser intern temperatur på alle tre "følerne" under klima kortet.
Fikk ikke eksludert termostaten fra hassio så kjørte en reset av den, det kom da opp 2.6 i displayet. Jeg inkluderte den igjen på pc programmet Z-Wave PC Controller 5. Om jeg trykker på get node info der kommer det opp 2.11, så forstår ikke hvorfor den viser 2.6 ved rs.
Får heller ikke endret noen av parameterne på termostaten. Bytte sensor fra A til F må gjøres manuelt samt ingen av de øvrige paramterne har noen effekt. Altså jeg kan f.eks heller ikke endre brightness på displayet via parameter, eller hvor ofte den skal rapportere. Det kan jo være at jeg ikke har fått oppdatert config filen, vet ikke hvordan jeg får sjekket det. Har en fil med navnet zwcfg_0xecdfe849.xml denne er datert til 20. oktober kl 10:01, så den burde vel være oppdatert da?
Har flere problemer med dette? At man ikke en gang kan endre parametere?
Endret av Tukun
Sorry, her ble det mange opplastinger :(
Vet ikke hvordan jeg sletter de...
Selv om jeg manuelt har satt temperatur føler på F står det fortsatt dette under parameter:
Får ikke endret dette til F med parameter
Jeg har sjekket zwcfg_0xecdfe849 filen, men finner ingen ting om termostaten der. Ikke under Heatit, ThermoFloor, Thermostat.. Ingen ting, hvordan kan jeg verifisere at den har siste template config?
Ser også i tillegg til den som originalt het floorsensor ikke oppdaterer seg. Er ikke samme temperatur som står i displayet.
image.png.c145e2ae484cdb26f4498fe1574c2ec9.png     image.png.ac9814f071a94619815b1d18c852aebf.png
Endret av Tukun
2.6 er riktig når den booter opp selv om den har v 2.11
Setting av modus på termostatene har jeg også hatt varierende suksess med. Så har satt riktig modus på termostatene. Justering av brightness fungerer ikke. Prøvd både short og byte der. Var samme med forrige versjon av xml filen. Ser det skjer noe såvidt på termostaten men blir ikke endring av lystyrke. 2.11 er uferdig "beta" firmware så må nesten vente til en ferdig kommer før man vet om det feil i fw eller xml config.
Enkel måte å se om du har siste config er å se under Node group associations at On/Off switch of internal relay er på nr 5 og ikke 2.
Det med temperatur har du satt opp Node group associations 4 (floor sensor) mot lifeline 1?
Opplever også at termostaten henger seg opp.
Den rapporterer ikke temperatur slik at den står å jobber over natta og ender opp med et gulv på over 30 grader. Skrur jeg av og på termostaten manuelt oppdateres både app og display. Er dette firmware relatert eller er det rett og slett bare en ræva termostat?
Skjer noe lignende her, men dette versjon 1 med sw 1.92
Én av  termostatene, og selvfølglig den viktigste... badet.
Har "kranglet" av og til.
-Fortsetter å varme selv om max er nådd.
-Starter oppvarming selv om tempraturen er godt over det som skulle være max.
Den synes å rapportere temperatur ok.
Det framgår av graf at noe skjedde da max temp var nådd (26,5).
Den koblet ut da den skulle (26,5 + hysterese 0,3), men plutselig koblet den inn igjen og fortsatte oppvarming.
Den innkoblingen vises ikke på on/off logg... merkelig.
Hadde litt problemer med å få den til å koble ut.
Den får én sjanse til ... synes å fungere ok i dag.
Endret av arneolav
På 20.10.2018 den 20.51, Tukun skrev:
Ja, ok.
Da får vi bare se hva som skjer med tanke på sertifisering og eventuelt ny firmware til termostaten.
Har ikke endre Node group associations, hvordan gjør jeg det?
Slik?
Du må sette floor sensor til Lifeline 1  på node to control og velge add to group. Men ser ut som du ikke har siste versjon av config enda. siden 5 ikke er On/off internal relay.
Aldri opplevd at de henger seg opp slik etter nådd temperatur. Men ser intern sensor til tider rapporter helt på bærtur.
Endret av Dennis87
Ja, det kan jo stemme det.
Før følelsen var akkurat det samme som når jeg prøvde å inkludere den første gangen.
Det som er rart er at filen zwcfg_0xecdfe849 har siste dato (i dag), burde ikke denne være oppdatert med siste versjon av config oppsettet?
Noen annen vei å gjøre dette?
F.eks laste den ned og manuelt adde den inn eller noe.
Noter deg node id.
Stopp HA, åpne zwcfg og fjern hele bolken som tilhører nodeiden.
Start HA, når du nå snakker med termostaten vil den gjøre intervjuet basert på ny config fil.
ZWCFG vil ikke oppdateres basert på nye config filer (av seg selv), dette skjer kun ved intervju.
Endret av geirra
1 minutt siden, Tukun skrev:
@geirra
Termostaten er ikke inkludert lenger siden den lager badstue på gulvet.
Hvordan går man frem da, MÅ jeg inkludere den på nytt for så å fjerne bolken i zwcfg?
Mulig jeg ikke henger med nå, men du har en node i ha/ozw som ikke lengre er i nettverket ditt?
I såfall vil den bli tagget som død node.
Gå til utvikler modus og kjør kommandoen zwave.remove_failed_node
Nei,
Jeg har fjernet termostaten helt fra hassio, fordi den henger seg opp og lager badstue temperatur.
Spørsmålet er hvordan jeg skal få oppdatert til siste config fil for Z-Trm2. Ser jo ut som den benytter gammel template\config fil hver gang jeg inkluderer.
Er dette fremgangsmåten:
Inkludere på nytt (gammel template)
Gå inn i zwcfg og slette alt som har med denne noden å gjøre
Starte hassio på nytt?
På 22.10.2018 den 9.02, geirra skrev:
Noter deg node id.
Forsøkte dette nettopp. Slettet informasjon tilhørende termostaten i zwcfg.xml, restartet HASS. Etter en stund har HASS lagt til informasjon i zwcfg.xml fila, og oppdatert denne. Men fortsatt står Node group associations likt:
Noen ideer? Antar at det er like greit å vente til heatit har fått ut ny FW.
Du må uansett assosiere gruppene til kontrolleren manuelt
Hva skal man assosiere mot? Det er det jeg ikke forstår. Du sier at 5 skal være on\off og ikke floor sensor. Hvordan får vi ordnet dette?
Du skal assosiere feks Multilevel sensor reports - Floor sensor mot node 1 (Din zwave kontroller). Velg sensor du ønsker data fra under group. Velg node 1 på node to control og trykk ADD TO GROUP. Kan godt gjøre det på alle så er du sikker på at den rapporter temperatur og on/off status selv om de har feil rekkefølge på den gamle xml filen.
Virker ikke som den ikke klarer å hente siste xml config filen enda. Skal teste hos meg etterhvert. Kjører selv alle xml config filene lokalt så jeg kan endre og sette opp slik jeg vil.
Endret av Dennis87
Er viktig at før man sletter i zwfg filen at man stopper home assistant (homeassistant.stop) via service. Venter noen sek og ser den blir skrevet til. Så endrer man den/sletter det man ikke skal ha i den. Før man starter opp hass igjen. Går ikke å endre i filen og så starte på nytt igjen. Da ender man opp med slik den var.
Home Assistant henter nok ikke siste config filene fra OpenZwave enda da.
Stop home Assistant og endre manuelt på zwcfg filen er jo en mulighet. Bare bytt ut Node id "00" øverst der til riktig ID man har selv. Samt navn man har satt.  Viktig man er nøye med at man plasser det helt riktig ellers starter ikke zwave opp. Ta kopi av filen før man endrer ;)
Justering av lysstyrke fungerer ikke og negativ kalibrering av temp sensor må gjøre på selve termostat. Usikker på om det er en open zwave feil eller firmware/thermostat.
	<Node id="00" name="" location="" basic="4" generic="8" specific="6" roletype="5" devicetype="4609" nodetype="0" type="General Thermostat V2" listening="true" frequentListening="false" beaming="true" routing="true" max_baud_rate="40000" version="4" query_stage="Complete">
		<Manufacturer id="19b" name="ThermoFloor AS">
			<Product type="3" id="202" name="Heatit Thermostat TF 033" />
		</Manufacturer>
		<CommandClasses>
			<CommandClass id="32" name="COMMAND_CLASS_BASIC" version="1" request_flags="5" mapping="64">
				<Instance index="1" endpoint="1" />
			</CommandClass>
			<CommandClass id="37" name="COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY" version="1">
				<Instance index="1" endpoint="5" />
				<Value type="bool" genre="user" instance="1" index="0" label="Switch" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="False" />
			</CommandClass>
			<CommandClass id="49" name="COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL" version="5">
				<Instance index="1" endpoint="2" />
				<Instance index="2" endpoint="3" />
				<Instance index="3" endpoint="4" />
				<Value type="decimal" genre="user" instance="1" index="1" label="Internal sensor" units="C" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="21.5" />
				<Value type="decimal" genre="user" instance="2" index="1" label="External sensor" units="C" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0.0" />
				<Value type="decimal" genre="user" instance="3" index="1" label="Floor sensor" units="C" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0.0" />
			</CommandClass>
			<CommandClass id="50" name="COMMAND_CLASS_METER" version="3" request_flags="3" innif="true">
				<Value type="decimal" genre="user" instance="1" index="0" label="Energy" units="kWh" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="546.3" />
				<Value type="decimal" genre="user" instance="1" index="8" label="Power" units="W" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="2362.27" />
				<Value type="decimal" genre="user" instance="1" index="16" label="Voltage" units="V" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="225.2" />
				<Value type="bool" genre="user" instance="1" index="32" label="Exporting" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="False" />
			</CommandClass>
			<CommandClass id="64" name="COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_MODE" version="1" request_flags="5" innif="true">
				<Value type="list" genre="user" instance="1" index="0" label="Mode" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" vindex="1" size="0">
					<Item label="Off" value="0" />
					<Item label="Heat" value="1" />
					<Item label="Cool" value="2" />
					<Item label="Energy Heat" value="11" />
				</Value>
				<SupportedModes>
					<Mode index="0" label="Off" />
					<Mode index="1" label="Heat" />
					<Mode index="2" label="Cool" />
					<Mode index="11" label="Heat Econ" />
				</SupportedModes>
			</CommandClass>
			<CommandClass id="67" name="COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_SETPOINT" version="1" request_flags="4" innif="true" base="0">
				<Value type="decimal" genre="user" instance="1" index="1" label="Heating" units="C" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="13.0" />
				<Value type="decimal" genre="user" instance="1" index="2" label="Cooling" units="C" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="21.0" />
				<Value type="decimal" genre="user" instance="1" index="11" label="Energy Heat" units="C" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="18.0" />
			</CommandClass>
			<CommandClass id="90" name="COMMAND_CLASS_DEVICE_RESET_LOCALLY" version="1" request_flags="5" innif="true">
				<Instance index="1" />
			</CommandClass>
			<CommandClass id="94" name="COMMAND_CLASS_ZWAVE_PLUS_INFO" version="1" request_flags="5" innif="true">
				<Instance index="2" endpoint="2" />
				<Instance index="3" endpoint="3" />
				<Instance index="4" endpoint="4" />
				<Instance index="5" endpoint="5" />
				<Value type="byte" genre="system" instance="1" index="0" label="ZWave+ Version" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="1" />
				<Value type="short" genre="system" instance="1" index="1" label="InstallerIcon" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-32768" max="32767" value="4608" />
				<Value type="short" genre="system" instance="1" index="2" label="UserIcon" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-32768" max="32767" value="4609" />
				<Value type="byte" genre="system" instance="2" index="0" label="ZWave+ Version" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="0" />
				<Value type="short" genre="system" instance="2" index="1" label="InstallerIcon" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-32768" max="32767" value="0" />
				<Value type="short" genre="system" instance="2" index="2" label="UserIcon" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-32768" max="32767" value="0" />
				<Value type="byte" genre="system" instance="3" index="0" label="ZWave+ Version" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="0" />
				<Value type="short" genre="system" instance="3" index="1" label="InstallerIcon" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-32768" max="32767" value="0" />
				<Value type="short" genre="system" instance="3" index="2" label="UserIcon" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-32768" max="32767" value="0" />
				<Value type="byte" genre="system" instance="4" index="0" label="ZWave+ Version" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="0" />
				<Value type="short" genre="system" instance="4" index="1" label="InstallerIcon" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-32768" max="32767" value="0" />
				<Value type="short" genre="system" instance="4" index="2" label="UserIcon" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-32768" max="32767" value="0" />
				<Value type="byte" genre="system" instance="5" index="0" label="ZWave+ Version" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="0" />
				<Value type="short" genre="system" instance="5" index="1" label="InstallerIcon" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-32768" max="32767" value="0" />
				<Value type="short" genre="system" instance="5" index="2" label="UserIcon" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-32768" max="32767" value="0" />
			</CommandClass>
			<CommandClass id="96" name="COMMAND_CLASS_MULTI_INSTANCE/CHANNEL" version="4" request_flags="1" innif="true" mapping="endpoints">
			</CommandClass>
			<CommandClass id="112" name="COMMAND_CLASS_CONFIGURATION" version="1" request_flags="5" innif="true">
				<Value type="list" genre="config" instance="1" index="1" label="Operation mode" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" vindex="1" size="0">
					<Item label="Energy save heat" value="11" />
				</Value>
				<Value type="list" genre="config" instance="1" index="2" label="Sensor mode" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" vindex="4" size="0">
					<Item label="F - Floor sensor" value="0"/>
					<Item label="A - Internal room sensor" value="1"/>
					<Item label="AF - Internal room sensor and floor sensor" value="2"/>
					<Item label="A2 - External room sensor" value="3"/>
					<Item label="P - Power regulator" value="4"/>
					<Item label="FP - Floor sensor and power regulator" value="5"/>
					<Help>Set sensor mode</Help>
				</Value>
				<Value type="list" genre="config" instance="1" index="3" label="Floor sensor type" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" vindex="0" size="0">
					<Item label="10k ntc" value="0" />
					<Item label="12k ntc" value="1" />
					<Item label="15k ntc" value="2" />
					<Item label="22k ntc" value="3" />
					<Item label="33k ntc" value="4" />
					<Item label="47k ntc" value="5" />
					<Help>Floor sensor type (10K NTC Default)</Help>
				</Value>
				<Value type="byte" genre="config" instance="1" index="4" label="DIFF l. Temperature control Hysteresis" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="30" value="5">
					<Help>0-30 (0,3C - 3.0C)</Help>
				</Value>
				<Value type="short" genre="config" instance="1" index="5" label="FLo: Floor min limit" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="50" max="400" value="50">
					<Help>50-400 (5.0C - 40.0C)</Help>
				</Value>
				<Value type="short" genre="config" instance="1" index="6" label="FHi: Floor max limit" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="50" max="400" value="400">
				</Value>
				<Value type="short" genre="config" instance="1" index="7" label="ALo: Air min limit" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="50" max="400" value="50">
				</Value>
				<Value type="short" genre="config" instance="1" index="8" label="AHi: Air max limit" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="50" max="400" value="400">
				</Value>
				<Value type="byte" genre="config" instance="1" index="9" label="PLo: Min temperature in Power Reg Mode" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="9" value="0">
					<Help>Min power 0-9 in FP-mode (Floor sensor and power regulator mode)</Help>
				</Value>
				<Value type="short" genre="config" instance="1" index="10" label="CO mode setpoint" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="50" max="400" value="210">
				</Value>
				<Value type="short" genre="config" instance="1" index="11" label="ECO mode setpoint" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="50" max="400" value="180">
				</Value>
				<Value type="byte" genre="config" instance="1" index="12" label="P setting" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="10" value="2">
					<Help>Power 0-10 in P-mode (Power regulator mode)</Help>
				</Value>
				<Value type="short" genre="config" instance="1" index="13" label="COOL setpoint" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="50" max="400" value="180">
					<Help>Only if cooling is enabled. 50-400 (5.0C - 40.0C)</Help>
				</Value>
				<Value type="byte" genre="config" instance="1" index="14" label="Room sensor calibration" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="40" value="0">
					<Help>Temperature correction 0 - 4.0C (Default: 0). For positive value 40 = 4.0C. Negative value is not working (Adjust negativ calibration on thermostat)</Help>
				</Value>
				<Value type="byte" genre="config" instance="1" index="15" label="Floor sensor calibration" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="40" value="0">
				</Value>
				<Value type="byte" genre="config" instance="1" index="16" label="External sensor calibration" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="40" value="0">
				</Value>
				<Value type="list" genre="config" instance="1" index="17" label="Temperature display" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" vindex="0" size="1">
					<Item label="Display setpoint temperature" value="0" />
					<Item label="Display calculated temperature" value="1" />
				</Value>
				<Value type="byte" genre="config" instance="1" index="18" label="Button brightness - Dimmed state" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="100" value="50">
					<Help>0-100 (0 - 100%)</Help>
				</Value>
				<Value type="byte" genre="config" instance="1" index="19" label="Button brightness - Active state" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="100" value="100">
				</Value>
				<Value type="byte" genre="config" instance="1" index="20" label="Display brightness - Dimmed state" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="100" value="50">
				</Value>
				<Value type="byte" genre="config" instance="1" index="21" label="Display brightness - Active state" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="100" value="100">
				</Value>
				<Value type="short" genre="config" instance="1" index="22" label="Temperature report interval" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="32767" value="60">
					<Help>0 (Report disabled) 1-32767 (1 - 32767 seconds)</Help>
				</Value>
				<Value type="byte" genre="config" instance="1" index="23" label="Temperature report hysteresis" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="1" max="100" value="10">
					<Help>0-100 (0.1C - 10C)</Help>
				</Value>
				<Value type="short" genre="config" instance="1" index="24" label="Meter report interval" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="32767" value="60">
				</Value>
				<Value type="byte" genre="config" instance="1" index="25" label="Meter report delta" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="10">
					<Help>0-255 (0-25.5 kWh)</Help>
				</Value>
			</CommandClass>
			<CommandClass id="114" name="COMMAND_CLASS_MANUFACTURER_SPECIFIC" version="1" request_flags="5" innif="true">
			</CommandClass>
			<CommandClass id="115" name="COMMAND_CLASS_POWERLEVEL" version="1" request_flags="5" innif="true">
				<Value type="list" genre="system" instance="1" index="0" label="Powerlevel" units="dB" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" vindex="0" size="1">
					<Item label="Normal" value="0" />
					<Item label="-1dB" value="1" />
					<Item label="-2dB" value="2" />
					<Item label="-3dB" value="3" />
					<Item label="-4dB" value="4" />
					<Item label="-5dB" value="5" />
					<Item label="-6dB" value="6" />
					<Item label="-7dB" value="7" />
					<Item label="-8dB" value="8" />
					<Item label="-9dB" value="9" />
				</Value>
				<Value type="byte" genre="system" instance="1" index="1" label="Timeout" units="seconds" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="0" />
				<Value type="button" genre="system" instance="1" index="2" label="Set Powerlevel" units="" read_only="false" write_only="true" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" />
				<Value type="byte" genre="system" instance="1" index="3" label="Test Node" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="0" />
				<Value type="list" genre="system" instance="1" index="4" label="Test Powerlevel" units="dB" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" vindex="0" size="1">
				</Value>
				<Value type="short" genre="system" instance="1" index="5" label="Frame Count" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-32768" max="32767" value="0" />
				<Value type="button" genre="system" instance="1" index="6" label="Test" units="" read_only="false" write_only="true" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" />
				<Value type="button" genre="system" instance="1" index="7" label="Report" units="" read_only="false" write_only="true" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" />
				<Value type="list" genre="system" instance="1" index="8" label="Test Status" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" vindex="0" size="1">
					<Item label="Failed" value="0" />
					<Item label="Success" value="1" />
					<Item label="In Progress" value="2" />
				</Value>
				<Value type="short" genre="system" instance="1" index="9" label="Acked Frames" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-32768" max="32767" value="0" />
			</CommandClass>
			<CommandClass id="133" name="COMMAND_CLASS_ASSOCIATION" version="1" request_flags="5" innif="true">
				<Associations num_groups="5">
					<Group index="1" max_associations="7" label="Lifeline" auto="true" multiInstance="true">
						<Node id="1" instance="1" />
					</Group>
					<Group index="2" max_associations="7" label="Multilevel sensor reports - Internal sensor" auto="false" multiInstance="true">
					</Group>
					<Group index="3" max_associations="7" label="Multilevel sensor reports - External sensor" auto="false" multiInstance="true">
					</Group>
					<Group index="4" max_associations="7" label="Multilevel sensor reports - Floor sensor" auto="false" multiInstance="true" />
					<Group index="5" max_associations="7" label="On/Off switch of internal relay" auto="false" multiInstance="true">
					</Group>
				</Associations>
			</CommandClass>
			<CommandClass id="134" name="COMMAND_CLASS_VERSION" version="1" request_flags="5" innif="true">
				<Value type="string" genre="system" instance="1" index="0" label="Library Version" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="3" />
				<Value type="string" genre="system" instance="1" index="1" label="Protocol Version" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="5.03" />
				<Value type="string" genre="system" instance="1" index="2" label="Application Version" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="2.11" />
			</CommandClass>
			<CommandClass id="142" name="COMMAND_CLASS_MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION" version="1" request_flags="5" innif="true" ForceInstances="true">
					</Group>
					</Group>
					</Group>
					</Group>
				</Associations>
			</CommandClass>
			<CommandClass id="152" name="COMMAND_CLASS_SECURITY" version="1" request_flags="5" innif="true">
				<Value type="bool" genre="system" instance="1" index="0" label="Secured" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="False" />
			</CommandClass>
		</CommandClasses>
	</Node>
