Sende kommando til RPI for av/på skjerm
iceball
Har satt opp en RPI zero W mot en 22" skjerm som viser DAKboard på kjøkkenet. Mine RPI kunnskaper er noe begrensede, avhenger av hva jeg googler meg frem til.
Foreløpig kjører den en cronjob som skrur av skjermen kl 2330 og på igjen kl 0630.
Siden jeg har full kontroll på når rommet er i bruk via HS3/Z-wave, så ønsker jeg å kunne skru av skjermen når rommet ikke har vært i bruk på 30 minutter f.eks. og hvis huset går i bortemodus osv. Når jeg prøver å google temaet så får jeg kun opp treff på hvordan koble til en PIR sensor på boardet som gjør jobben. Det ønsker jeg ikke da det ikke blir pent og jeg uansett har kontroll på om rommet er i bruk.
Noen som har noen tips til hvordan få til dette?
Lenke til kommentar
MQTT?
Evt så kan du ha en virtuell device i HomeSeer som du hentet statusen på via JSON-interfacet hvert 5. min.
Du kan også sette opp en enkel webserver på RPi og når en URL blir accessert så kjører du scriptet for å slå av skjermen. Et event kaller så den URLen. :)
Lenke til kommentar
