Tips til ny ruter
Steinis
Har nå en trådløs ruter fra Get som jeg lurer på ikke helt klarer å følge med alle dingsene mine:p Den blir treg og slutter å respondere, deretter restarter den seg selv. Leste litt rundt å virket som det var et kjent problem med denne ruteren.
Ønsker derfor å sette denne i bridge modus å få meg en ruter som er relativt enkel å sette opp.
-Er litt grønn på nettverk så bra om den har en brannmur/er sikker rett ut fra boksen
-Hadde vært flott om den hadde DNS slik at jeg kunne brukt den til Home Assistant kanskje:)?
-Vet ikke om dette stiller noe krav men har mye kommunikasjon mellom z-way og Home Assistant(Noe som jeg tror tar litt knekken på den ruteren jeg har nå?)
-Trenger ikke mesh da jeg har den sentralt plassert og kun en 100kvm leilighet.
-wifi
Lenke til kommentar
jeg har bare erfaring med PFsense, og det er å anbefale.
Men det er litt mer komplisert enn du ser for deg så om du ikke vil dille mye med det så tror jeg ikke det er rett vei å gå. Mikrotik tror jeg også krever litt å sette opp, men jeg har ingen personlig erfaring.
Nå er det ingen forbruker-rutere som kan sammenlikne seg, men skal du ha noe enkelt og greit som bare virker så er vel en litt kraftig Linksys noe du kan gå for.
Skulle du likevel gå for PFsense så er denne video-serien en veldig god start:
Lenke til kommentar
Jeg har kjørt med ASUS routere de siste årene, da de har virket fint ut av boksen med firewall, DDNS, VPN og bra WIFI range. Jeg har brukt RT-AC3200, RT86U, RT-AC88U da de er blant de beste når det gjelder prosessor kraft som kan håntere VPN trafikk samt ellers god performance på WIFI. RT-AC3200 er meget god Tri-Band WIFI med god rekkevidde som kan anbefales, disse plukkes opp billig på finn da de enda ikke har aimesh støtte så mange som selger disse til fordel for 86U/88U. Ellers ASUS RT-AC86U er god allround  router som kan anbefales, men mange andre merker som duger også. Uansett merke, se litt på CPU og minne på modellene, bedre å bruke litt mere penger enn å ha en "billig" en som sliter litt i motbakke.
Hadde jeg hatt mye tid så hadde jeg sikkert rotet med Mikrotik og pfSense, men ASUS har virket bra for meg til mitt bruk, spesielt VPN/DDNS synes jeg virker bra.
Endret av backspace
Lenke til kommentar
