Raspberry PI - må ha SD-brikke for at den skal starte?
Her er installasjonsoppskrift for Linux:
https://forums.homeseer.com/forum/homeseer-products-services/system-software-controllers/hs3-hs3pro-software/hs3-pro-beta-releases/77288-hs3-linux-installation-instructions
Du laster altså ned på den Linux-installasjonen du har, du legger den ikke på minnekort.
Eller har HS fortsatt en egen «Pi-versjon» du har kjøpt og lastet ned?
Ja, de har egen versjon. Og det funker ikke. Den sier enkelt og greit du skal laste ned, legge på minnebrikke, og boote PI på denne. Men som det blir sagt over her, det vil jo ikke gå, for PI krever vel OS SD inne når den booter. Fatter ikkeno av dette. Utrolig elendig.
Hvis det står det, så er det et image ferdig med OS du laster ned. Du legger altså imaget på pien og booter den opp, så får du OS og HS i ett og samme image.
Lenke til veiledningen?
Det verste er jo at det er flere oppskrifter.
Denne f.eks har IKKE et slikt image du antyder, men antyder likevel at man skal boote på et sd kort;
http://homeseer.com/guides/HomeSeer-HS3Pi3-Guide.pdf
Så har man denne, som nok har et slikt image du snakker om (full image). ;
https://homeseer.com/guides/HomeSeer-HS3Pi-Guide-rev3.pdf
Men ETCHER som man peker til der, kjenner ikke igjen imaget, og det lar seg ikke pakke ut, så man er absolutt like langt.
Den lenker til en zip-fil, får du ikke åpnet den i det hele tatt? I så fall ville jeg lastet ned på nytt, for da virker det som filen er korrupt.
Joda, den pakker ut til en "Unix executable" fil. Den står det jo at man skal gjennom etcher. Det funker ikke.
Jeg prøver nå å legge hele den fila direkte på en minnebrikke, og se om jeg kan boote direkte opp på den da.
Det er siste sjanse jeg ser akkurat nå.
Hva heter fila når du har pakket den ut?
Det vil garantert ikke virke.
11 minutter siden, Kubegutt skrev:
Den lar seg ikke velge! Den er "grå". ZIP filen kan dog velges, men da får jeg feilmeldinger. Se vedlegg.
Merkelig. Jeg har aldri brukt Etcher, men noen andre her har sikkert gjort det og vet hva som kan være feil.
2 timer siden, Kubegutt skrev:
Du har ikke noe tilsvarende du? Type for Windows, og kunne forsøkt?
Først må du pakke ut bilde-filen (imaget) fra den .Zip-filen.
Se om du får tak i WinZip slik at du får pakket ut bildefilen om det ikke går som standard i macOS.
Deretter må du rename image-filen til navn.img - så kan du åpne den i Etcher.
AH, så det går ja.
Det hele endte med at jeg skaffet meg en windowsmaskin.
Som forøvrig HELLER ikke klarte å gjøre noe med den zip eller image filen i etterkant.
Lastet dog ned et annet program, som fikset zip-filen uten problemer.
Etter MYE om og med, har jeg nå fått opp HOMESEER, men trenger elektriker for å få opp noen duppeditter, det tør jeg ikke selv.
Men HS er oppe å kjører, på trådløst, ssh funker, og tja, alt ser greit ut, tror jeg....
Takk for all hjelp!
  • Like 4
