TomB Skrevet 26. september 2018 Del Skrevet 26. september 2018 Hei! Etter å ha ventet ganske lenge fant jeg ut at jeg skulle kjøpe meg noen Xiaomi Mi Smart temp målere, og for å få disse igang måtte jeg jo da investere i en Conbee modul til Homeseer serveren (Windows 10). Jeg visste ikke mye om det før jeg startet, så jeg satte i USB-sticken, logget på Win10, fant ut at COM7 var i bruk for den nye sticken. Tenkte da jeg måtte configurere plugin med korrekt COM-port, men så enkelt var det visst ikke. Lastet da ned DeConz siste versjon (fra 22.09.18), kjørte i gang og fikk satt den til port 8088. Når jeg da gikk på REST API siden så fikk jeg spørsmål om nytt passord, la inn korrekt, og så hopper den videre til å legge til lys, enten IKEA eller HUE. Jeg har ingen lys, eneste jeg har er disse temp sensorene så jeg ville gjerne videre til meny så jeg kunne registrere bridge på HS3. Men jeg får det ikke til, jeg finner ingen måte å komme videre på, og står litt fast. Må jeg faktisk kjøpe et IKEA lys bare for å komme videre i menyen? Eller er det noen andre måter jeg kan få inkludert Conbee modulen i JowiHue uten noe ekstra styr? Jeg antar DeConz alltid må kjøre så jeg må sørge for at den også starter opp hver gang HS3 serveren restarter. Men for at det skal virke så må jeg vel da også sørge for at DeConz er aktiv før HS3 prøver å laste JowiHue modulen? Noen som har noen gode tips her så jeg kommer igang? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
TomB Skrevet 26. september 2018 Forfatter Del Skrevet 26. september 2018 (endret) Ok, jeg gravde videre og fant ut at jeg kunne endre på URL og bypasse all wizard stuff, og kom meg dermed inn på korrekt sted for å inkludere bridge inn i HS3. Det er nå på plass. Da kunne jeg gå inn i Config oppsettet til JowiHue og jeg kunne da velge Scan New Sensors. Når jeg gjør det dog så kommer bare følgende feilmeldinger opp i HS3 Log. sep-26 14:03:25 JowiHue Error: (HandleWebQueue):HWQ: Adding sensors:Object reference not set to an instance of an object. sep-26 14:03:25 JowiHue Error: (HandleWebQueue):HWQ: Adding sensors:Object reference not set to an instance of an object. Sjekker jeg inne i DeConz konsollet så er de derimot kommet inn, så det ser ut som om sensorene fungerer som de skal i forhold til DeConz. Problemet er nå hvordan jeg får disse over i HS3 som sensorer som jeg kan bruke til noe fornuftig? Noen tips om det? Endret 26. september 2018 av TomB Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
ZoRaC Skrevet 26. september 2018 Del Skrevet 26. september 2018 36 minutter siden, TomB skrev: Noen tips om det? Jepp, jeg har svart deg her: https://www.hjemmeautomasjon.no/topic/2146-conbee-installasjon-trøbbel/?page=2&tab=comments#comment-42374 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
