Styring av varmepumpe IR og varmekabler
madsun
Hei, har lurket på forumet en stund, men nå var det på tide å registerere seg. Har puslet litt med smarte lys og låser, men dette er hakket mer kompleks, så kan o forum hjelpe?
Jeg har idag et kjøkken med eldre varmepumpe og gulvvarme, men ingen oppvarming av stuen, denne blir varmet opp fra kjøkkenet. Ventilator ut
Badet har varmekabler og vifte ut.
Jeg ønsker å løse følgende problemstillinger:
1. Luftfuktigheten er pr idag for høy. Bruker idag vifte på badet + ventilator på kjøkken når den blir for høy. Hva bør jeg konkret gjøre?
Har sett på diverse leverandører av hygrometer + temperatur, og landet på Xiamo Mi som et godt valg. Kjøkken, stue og bad. Men, hvilket vifte til bad er anbefalt, og finnes det kjøkkenventilator som kan automatiseres?
2. Kombinasjonen varmepumpe + varmekabler på kjøkken gir et veldig varmt kjøkken, og en kald stue. Ønsker å beholde eksisterende varmepumpe og styre denne via en IR sender, hvilken anbefales? Ønsker minst mulig "bokser og dingser" liggende rundt. Varmekablene styres av Elko termostat av typen semi-teit, hva anbefales her?
3. Hva anbefales for å sy det hele sammen? Har 30+ erfaring med programmering og duppedingser, men vil egentlig ha noe apple-aktig enkelt :)
Hilsen Håkon :)
Lenke til kommentar
8 svar til spørsmålet
På nyåret blir vår nye kjøkkenventilator med Home Connect montert. Om den da kan fjernstyres i detalj vet jeg ikke noe om...
Jeg bruker en Global Caché IP2IR sender. Alle kommandoer må læres, men da har man full kontroll.
Evt ZXT-120 eller nyere ZXT-600 via Z-wave vil også kunne fungere.
Alternativt kan du sjekke om det er noen andre måter å styre varmepumpen din på, f.eks. med RS232 eller Modbus.
HeatIt.
Selv om de har litt problemer akkurat nå...
Problemet med "noe Apple-aktig" er at man blir begrenset i funksjonalitet, og du vil gjerne ha inn en del "odde" utstyr.
Men det er faktisk ganske mye å velge mellom.
Jeg liker HomeSeer. :)
Lenke til kommentar
Bra svar :)
Varmepumpen har ikke noe bus som kan brukes, så IR er veien. Har sett på både Global Cache og ZXT serien, og utfordringen med begge er at de a) krever ekstern strøm og b) ser klumpete ut. Ser etter en sender som egentlig kan limes på varmepumpen med batteri.
HeatIt er på radaren, men hvordan er det med elektrikere og installasjon av disse? De som jeg har spurt om å installere annet merke enn det se selv leverer har en tendens til å rygge.. Men, kan alltids gjøre det selv.
HomeSeer har jeg sett du liker, virker som en bra kompromissløsning ?
Håkon
Lenke til kommentar
Bare å be elektrikeren å installere, det. :)
Ja, det høres genialt ut med batteriløsninger. Men en dings som aktivt skal lytte etter kommandoer kommer nok til å bruke litt strøm, så jeg vet ikke hvor genialt det er i praksisk.
Sensibo har vel eksterne batteriløsninger. Det er vel en mulighet. :)
Ja, det er en blanding av det enkle og det avanserte. Men det er ingen "wizards" eller noe som holder deg i hånda ved installasjonen. Men derfor har vi HomeSeer-skolen i 8 deler som tar seg av alt fra det helt grunnleggende til oppsett av det mer avansert automasjon. :)
Lenke til kommentar
Tenker videre at en Arduino med IR og Zigbee kan være veien å gå med varmepumpa. Det er ikke noe krav om at den skal regulere hele tiden, så hvis man vekker Arduinoen på gitte intervaller vil batterilevetiden gå dramatisk opp..
Lenke til kommentar
ZXT 120 kjøres helt fint på batteri den? Den har også mulighet for ekstern IR som du kan lime på pumpa, så gjemmer du enheten et annet sted (med z-wave dekning)..
Lenke til kommentar
Jajamennsann! Det hadde jeg glemt! :o
10 minutter siden, madsun skrev:
Men z-wave + zigbee.. hvordan kontrollere begge fra samme sted ? @Moskus homeseer?
Ja, HomeSeer er et alternativ. For ZigBee anbefales Jowihue plugin og deCONZ.
Lenke til kommentar
