Strømbrudd forårsaket kaos!
Problem: Jeg la inn en qubino flush 2 relays og en heltun termostat i hass.
Heltun'en ble ikke gjenkjent, men alle enhetene i den dukket opp, så det så greit ut.
Men: Når alt dette så vakkert ut, gikk strømmen!
Etterpå var det bare rot. De nye nodene jeg hadde lagt inn dukket opp som "Unknown node".
- Entitetene i dem var borte.
- De finnes ikke i zwave config-filen.
Jeg har forsøkt å legge dem til på nytt, resette til fabrikkinnstillinger etc. til ingen nytte.
Intel NUC, Debian, hassio 0.79.3.
Hva gjorde jeg feil og hva kan jeg gjøre for å unngå sånne hendelser? (Ja, UPS blir anskaffet snarest.)
Helge
Lenke til kommentar
Kjedelige greier, UPS er er fin ting ja!. Hvor lenge ventet du etter oppstart? Har sett at noen ganger tar det en og en halv evighet før z-wave nettverket et oppe å går.
Du må ofte fjerne z-wave device før du kan legge de til igjen, vet ikke om "factory reset" fjerner kravet til dette. Kjører selv på en PI, og har opplevd at noen ganger er det raskeste å bare begynne på nytt, ta kopi av all config og installere fra start.
Lenke til kommentar
Forsøkte å fjerne dem først. Uten hell. Derfor ble det factory reset.
Med nystart, mener du fjerne alle enheter, avinstallere og reinstallere hele hassio med alle enheter?
Hva av config er det som må tas kopi av ved nystart?
Er det f.eks. mulig å la z-wave-enhetene fortsette å være definert i controlleren (Aeotec stick)?
Det blir vel fort rot med node_id-er etc. hvis alt skal ut og så inn igjen.
Lenke til kommentar
Da jeg flytte z-wave enheter fra min gamle vera over på home assistant hadde jeg ikke tenkte på at jeg først burde fjerne enhetene fra vera kontrolleren.
Dette gikk fint da jeg startet med å bruke "remove node" i home assistant. De gangene jeg har hatt krasj har jeg kopiert hele mappa til home assistant. Re-installert og flyttet filene over, justert rettigheter/eiger (chown). Dette har gått fint, uten å fjerne enheter, z-wave nettverket blir som før, det følger filen og bindinger i sticken skal en tro.
Lenke til kommentar
Høres jo greit ut.
Men det blir en avveining mellom
1. åpne veggbokser, fjerne/factory resette, legge til enheter, reparere node-red-koblinger
i forhold til
2. ta sjansen på at alt er 100 % på Z-sticken (har allerede en del Unknown node der som jeg ikke blir kvitt)
Lenke til kommentar
