Duck Dns
olsbor
Noen som kan hjelpe meg litt med oppsett av Duckdns?
Skal forwarde porter i min Canal Digital ruter, er usikker på om dette blir rett.
LAN-IP: 10.0.0.XX er ip til Hass.io (Pi)
Endret av borgeolsen
Lenke til kommentar
Du trenger kun å forwarde port 8123 TCP/UPD til korrekt IP lokalt. Derfor kan du slippe den 443 forwarden.
Ellers ser det jo riktig ut :) Prøv å gå på din eksterne IP og port 8123, så skal du få opp login til Hass hvis du ikke har skiftet base_url enda.
Lenke til kommentar
