FHEM
Jeg kom over et annet system som kanskje kan brukes for noen, nemlig FHEM.
dette er et tyskprodusert hjemmeautomasjonsprogram, og de sier om seg selv:
FHEM (TM) is a GPL'd perl server for house automation. It is used to automate some common tasks in the household like switching lamps / shutters / heating / etc. and to log events like temperature / humidity / power consumption.
The program runs as a server, you can control it via web or smartphone frontends, telnet or TCP/IP directly.
In order to use FHEM you'll need a 24/7 server (Fritz!Box, NAS, RPi, PC, MacMini, etc) with a perl interpreter and some attached hardware like the CUL, FHZ1300PC, etc. to access the actors and sensors. See the "Supported hardware" section below.
It is pronounced without the h, like in feminine.
det ser også ut som om de takler en del forskjellige enheter / protokoller, men den mangler en for rfxtrx, som jeg synes er litt synd.
dette ser også ut som om det er myntet på de med litt web-utviklingskunnskaper, da mesteparten av kommandoer er tekstbasert, men med litt lesing kan også de fleste med litt teknisk innsikt få dette opp å gå.
systemet er gratis, og kjører på de fleste platformer og på siden deres ligger det en del guider om hvordan man skal gå i gang.
siden kan besøkes her: http://fhem.de/fhem.html
Lenke til kommentar
