Har 2 av denne typen, som jeg har brukt for å styre panelovner med. Det har alltid vært problemer med disse, både i HomeSeer og nå Home Assistant. De har ikke vært pålitelig og jeg kunne ikke stole på at de var av eller på. Så så jeg nå at på Elektroimportøren sin side at jeg kunne laste ned en firmware oppdatering. Forsøkte å kjøre denne, men den feilet på begge to. Jeg får nå ikke tak i noen av dem. De fungerer ikke lokalt heller (dvs. knappen skrur ikke av/på releet) og LED står bare og blinker hvitt/blått. Har forsøkt å kjøre tilbake til fabrikkinnstilling, ved å holde knappen inn i mer enn 10s, men det skjer ingenting. Har tatt den ut og satt inn igjen uten at dette gjør noen forskjell. Er disse nå blitt helt ubrukelige?
3 svar til spørsmålet
  • Namron
Blinkende Hvitt/Blått lys indikerer at pluggen står i inkluderingsmodus.
Har du forsøkt å kjøre ekskluderingsmodus på kontrolleren din? Den vil ikke legge enhetene inn på nytt om den allerede er registrert. Det vil også resette koblingen på selve enheten. Forsøk gjerne også å trykke 3 ganger på knappen når du aktiverer eksluderingsmodus på kontrolleren.
Pål
Namron
Takk for svar!
Det skjer ingenting når jeg trippel-klikker, verken ved ekskludering eller inkludering. Jeg har fjernet dem fra Home Assistant ("Remove bad node"), siden jeg ikke får kontakt med dem på noe slags vis. Det eneste de gjør er å blinke blått/hvitt 2 ganger i sekundet.
Sigbjørn
