Finnes det noen (uoffisiell) måte å kunne styre av/på av kanaler på denne via en signalleder tilkoblet bryter? Om man kobler bryter rett på kontrolleren eller trafoen vil vel hele kontrolleren miste strøm og dette ut av ZigBee-nettverket.
Eller er det ev. kun mulig via ZigBee-binding mot en (trådløs) bryter?
https://www.elektroimportoren.no/namron-zigbee-5-kanal-led-kontroller/4512707/Product.html
2 svar til spørsmålet
Og er TouchLink forbehold andre trådløse dedikerte fjernkontroller? Hvis denne legges kobles på i forkant;
https://www.elektroimportoren.no/namron-zigbee-dimmer-2-400w/4512760/Product.html
Så forstår jeg det sånn at den bryter strømmen til lasten (5-kanalkontrolleren) ved av/på. Det er vel kanskje ingen måte å ev. deaktivere fysisk bryting av strøm gitt at de er bundet/TouchLinket?
Brukerveiledningene til begge disse produktene nevner kun fjernkontroller som igjen kan fjernstyre dimmeren (som har en dum last) eller som kan styre kontrolleren, men ikke seg selv i mellom.
Per i dag har jeg "løsninger" hvor en lignende puck som over er koblet til kilden, men ikke til bryteren, som istedet har en batteridrevet in-wall-switch fra Hue koblet til. Da kan man fjernstyre lasten av/på ved behov for ev. reset og om enten smarthus, ZigBee-nettverk/binding eller batteri ryker, men følgelig så går også strømmen og dermed ZigBee ned, noe man ikke ønsker ved bryteren.
Endret av bjornarfjelldal
  • Namron
5 Kanal LED kontrolleren har ingen inngang for fysisk bryter dessverre. Men den kan parres direkte mot en trådløs TouchLink bryter, f.eks vår Zigbee kanalbryter.
Det kreves en LED Driver som strømkilde som kobles foran LED kontrolleren. Det kan ikke kobles en dimmer foran LED Driver og kanalbryter.
Mvh
Pål - Namron
