aakjpe
Alt skrevet av aakjpe
  1. Må denne "flashed" for Thread programvare? Eventuelt enkelt å gjøre det?
  2. Må denne "flashed" for Thread programvare?
  3. Har du en oppskrift på å "flashe" denne med Tread?
  4. Bestilte en fra makerdiary. Ikke fått den. Godt å vite at Kjell&co har en nå, i tilfelle...
  5. Er det Connect ZBT-2 dere bruker for Matter/Thread? Vanskelig å få tak i i Norge ser det ut som. Andre alternativer?
  6. Feltet "energy" viser forbruket, og endres hver time, da har en kontroll på energiforbruker i kWt. "Power" for øyeblikksverdi og brukes til å lage en graf som viser brukt effekt siste time, for eksempel. Og for å varsel at forbruket nå er for høyt, f.eks. 10Kw. Ellers har jeg fått svar på spørsmålet. Intervall kan ikke endres. Tar det som kommer. Hvert 5. sekund: {"current":1.1,"current_phase_b":5,"current_phase_c":2.8,"energy":118721.09,"interface_mode":"norwegian_han","linkquality":255,"power":1913,"produced_energy":0,"update":{"installed_version":262151,"latest_version":262151,"state":"idle"},"voltage":232.5,"voltage_phase_b":234.3,"voltage_phase_c":230} Fra HAN sensoren får jeg bare en melding hvert 5. sekund, og den inneholder det jeg trenger. "Power" for øyeblikksverdi av effekt og "energy" for brukt energi (kWh): {"current":1.1,"current_phase_b":5,"current_phase_c":2.8,"energy":118721.09,"interface_mode":"norwegian_han","linkquality":255,"power":1913,"produced_energy":0,"update":{"installed_version":262151,"latest_version":262151,"state":"idle"},"voltage":232.5,"voltage_phase_b":234.3,"voltage_phase_c":230}
  7. Som Hårek skriver så kan ikke intervallet endres. Er inneforstått med det nå. Lnett sender data inn hvert 5. sekund via HAN sensoren. Og dataene er pene og korrekte. Forbrukt energi skifter hver time. En record som som kommer inn til zigbee2mqtt: {"current":1,"current_phase_b":0.9,"current_phase_c":3.2,"energy":117723.28,"interface_mode":"norweg ian_han","linkquality":255,"power":1063,"produced_energy":0,"voltage":235.1,"voltage_phase_b":234.1,"voltage_phase_c":230.7} Energy oppdateres hver time. Så dette fungerer glimrende, men var bare litt oppgitt over hvor ofte det kom data inn. Lagrer jo i en database, så det blir en del rader etterhvert, men pytt, pytt. Det går bra.
  8. Har fått en HAN sensor fra Futurehome av type: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/EMIZB-132.html#develco-emizb-132 Den er koblet til HAN-port i skapet fra Lnett (Lyse) og virker meget bra, kanskje for bra... Den rapporterer hvert 5. sekund til zigbee2mqtt. Har ikke funnet ut hvordan intervallet kan endres. Lnett har ikke kunnet svare meg. Noen som har erfaringer med denne HAN sensor? Endre intervall? Bruker ikke noe HA. Leser data og putter i database med eget opplegg. Putter da hver 12. rapport i db, så det blir en rapport hvert minutt i db, det får holde.
  9. Har fått en HAN sensor fra Futurehome av type Develco EMIZB-132 https://www.zigbee2mqtt.io/devices/EMIZB-132.html#develco-emizb-132 Den funker meget bra, og vel så det. Den sender inn data til zigbee2mqtt hvert 5.sekund. Litt for ofte, egentlig. Prøvd å sette intervall til 60 sek i "Reporting", "min rep interval" for sensoren, men får feilmelding etterhvert: Error from Han sensor Develco EMIZB-132 when trying to increase send intervall from 5 sec to 60 sec: z2m: Request 'zigbee2mqtt/bridge/request/device/configure_reporting' failed with error: 'Bind 0x0015bc001b0344f0/2 seMetering from '0x00212effff07eed2/1' failed (failed to send ZDO request seq: (212) Error: Failed APS-DATA.request with confirm status: ApsNoAck (0xa7))' Noen som har noen ide? Mulig denne sender hvert 5 sekund, uansett...
  10. Noen som bruker dette panelet? https://www.zigbee2mqtt.io/devices/KP-23EL-ZBS-ACE.html Data kommer pent inn fra panelet når det tastes inn: {"action":"arm_all_zones","action_code":"1234","action_zone":23,"battery_low":false,"linkquality":255,"restore_reports":true,"tamper":false} Men ser at panelet også skal kunne kvittere på meldinger. For at blå statuslampe skal blinke eller lyse. Men ser ikke noe om hvordan man kan sende en "action" til panelet. Ingenting i beskrivelsen i zigbee2mqtt.io om dette. Datablad henter fra Elektroimpotøren sier: When invalid code is entered to Arm/Disarm the system, the Blue Status LED will flash 5 times and the Keypad will emit 4 short beeps to indicate error. Tyder på at det er mulig å sende noe til panelet også. Ingen HA involvert i mitt opplegg. Henter og sender data til zigbee utstyr via eget opplegg
  11. Har en TuYA PA-44Z https://www.zigbee2mqtt.io/devices/PA-44Z.html Den sender data over zigbee2MQTT når det brenner og når man tester den. Men ellers er den helt taus. Noen som har den, og får data fra den sånn av og til? Ser heller ikke ut som man kan sende noe data til den. For å få noe vettuge svar tilbake om batteritilstand for eksempel Mulig den er konstruert slik, men man har ikke helt kontroll på om den virker og om batteriet fortsatt er ok.
  12. Har brukt Philips HUE Bevegelsessensor. Plassert ute på veggen, og fungerer greit.
  13. aakjpe
    TuYa TS0203 dørsensor
    Jo, for såvidt er det jo det. Men kjekt når en og kan få info om batteri av og til selv om dør er lukket en stund. Tror nok det har å gjøre med at dette er en billig variant, og at den derfor ikke sender jevnlig. Pytt, pytt, den varsler når tyven kommer inn...😎
  14. aakjpe
    Noen som har erfaring med TuYa TS0203 dørsensor/vindusensor? https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS0203.html#tuya-ts0203 Den sender data når dør åpnes og lukkes. Men den er taus ellers. Sender ingenting uoppfordret. Mulig den skal være slik, da det er av den billigere sorten. Har en Aqara dørsensor som sender data rett som det er.
  15. Ja, ser og det at "tamper" ikke er i dokumentasjonen. Jeg tar bare imot det som kommer fra MQTT, og det kan være at "tamper" egentlig ikke skal være med. Får bare ignorere den. Dette er en billig sensor. Og kanskje det ikke gir rapport hver time, som de fleste andre sensorer. Men livstegn er alltid godt å få.
  16. https://www.zigbee2mqtt.io/devices/4512763.html#namron-4512763 Denne sender inn rapport når det er bevegelse: {"battery_low":false,"linkquality":255,"occupancy":true,"tamper":true} Men "tamper" er alltid "true". Det bør den jo ikke være. Har jo tuklet med den når batteriene ble satt inn, men nå bør "tamper" være false Og den rapporterer ikke inn med jevne eller ujevne mellomrom. Det skal den vel gjøre. Mulig det henger sammen med "tamper" som er "true" Noen som har erfaringer med denne sensoren? Kanskje ikke noe du kjenner til, så prøver dette som et nytt innlegg i forum
  17. Hei. Har flyttet den til en mørk krok. Gir fortsatt noen falske. Men har erstattet den med en Namron detektor, som ser ut til å oppføre seg mer normalt. Ingen falske hittil. Den rapporterer inn når det er bevegelse. Men sier at "tamper" er "true" alltid, det burde den ikke gjøre. Og den rapporterer ikke inn hver time som den burde gjøre. {"battery_low":false,"linkquality":255,"occupancy":false,"tamper":true} https://www.zigbee2mqtt.io/devices/4512763.html#namron-4512763 Kanskje ikke noe du kjenner til, så prøver dette som et nytt innlegg i forum
  18. Hei. Noen som bruker denne bevegelsedetektoren? https://www.zigbee2mqtt.io/devices/HSE2927E.html Har en Raspberry Pi med zigbbe2mqtt, og prøver å lage et lite alarmsystem på egen hånd. Men denne Eva Motion sender meldinger om bevegelse i hytt og pine. Eksemplene under er på nattestid i en mørk underetasje, ingen husdyr som vandrer og ingen som går i søvne Må man forvente dette, slik at man må telle opp antall bevegelser innen en tidsperiode for om mulig å fange opp tyver som sniker seg rundt omkring. Håpet er at det er nok med 1 "occupance" = 1, så er det noen som rusler. Har og en Xiaomi RTCGQ11LM (https://www.zigbee2mqtt.io/devices/RTCGQ11LM.html#xiaomi-rtcgq11lm) Den gir og noen falske av og til, men ikke så ille som Eva Motion Viser klokkeslett og verdi på feltet "occupance", 1 betyr at bevegelse er funnet. Ser at bevegelsen er på/av mange ganger. Som det også er når noen beveger seg i området. Leser selv de innkommende meldingen i JSON format, og putter dem ui en sqlite database. 2023-08-16 04:07:43 0 2023-08-16 04:07:44 1 2023-08-16 04:07:44 0 2023-08-16 04:07:45 1 2023-08-16 04:07:45 0 2023-08-16 04:07:46 1 2023-08-16 03:02:06 1 2023-08-16 03:02:06 0 2023-08-16 03:02:07 1 2023-08-16 03:02:07 0 2023-08-16 03:02:08 1
  19. Ja, ser det og når jeg går til About i Frontend: Zigbee2MQTT version 1.32.2 commit: 1ec1e572 Takker for linken til oppdateringsprosessen. Meget stor hjelp dette!
  20. Er nok inne på noe der. Oppdaterte Zigbee2MQTT og da fungerer det. Takker!! Litt usikker på hvordan man ser versjonsnummeret for Zigbee2MQTT. Tips? Oppdaterte med: (Raspberry PI) git pull npm ci Er det den korrekte måten å oppdatere på, mon tro?
  21. Koblet opp denne lyspæren fra Ikea: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/LED2102G3.html Trodde den skulle være støttet av zigbee2mqtt. Den blir registrert ok: '0x4c5bb3fffec010e2': friendly_name: IkeaBulb1 Men disse meldingene kommer: 2023-08-08 11:03:48 message content: {"level":"error","message":"No converter available for 'state' (\"OFF\")"} 2023-08-08 11:04:47 message content: {"level":"warning","message":"Received message from unsupported device with Zigbee model 'TRADFRI bulb E27 WW G95 CL 470lm' and manufacturer name 'IKEA of Sweden'"} Har ingen HA. Eget opplegg med egne progammer som sender/leser fra mqtt Noen tips? Noen som har prøvd denne lyspæren?
  22. Flott. Da er det håp om å bruke Yahoo Finance. Noe kryptisk period1 og 2...
  23. Noen som henter ut aksjekurser via API? Har brukt Yahoo Finance sin api i lang tid, og den har fungert greit. Men nå virker den ikke lenger: https://query1.finance.yahoo.com/v11/finance/quoteSummary/TSLA?modules=financialData {"finance":{"result":null,"error":{"code":"Not Found","description":"HTTP 404 Not Found"}}} Noen som bruker den? Noen alternativer? Ser at Alphavantage,co har en api, men ser ikke ut som den har norske aksjer, f.eksempel Telenor, TEL.OL https://www.alphavantage.co/query?function=GLOBAL_QUOTE&symbol=IBM&apikey=demo
  24. Noen som har prøvd denne vannlekkasjesensoren mot zigbee2mqtt? https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=292107452 Den bør virke.
  25. Noen som klarer å få kontakt med Heimgard Wattle dørlås fra zigbee2mqtt? https://www.zigbee2mqtt.io/devices/HC-SLM-1.html#home-control-as-hc-slm-1 Det skal være installert zigbeemodul i låsen (Wattle pro), men zigbee2mqtt finner den ikke. Vet ikke helt hvordan man skal sette den i "connection" tilstand. Tar ut og inn batterier, men den er taus. Avstand fra ConBee dongle til lås er bare et et par meter.
