Shabe
Alt skrevet av Shabe
  1. Shabe
    Port forwarding
    Nettsiden er lokal som er koblet til wifi via selve leseren, mqtt er hvis man skal bruke det for home assistant ellerno, men jeg tenker å gjøre det senere med raspberrypi når jeg får den. Først så tenker jeg å åpne port for den så jeg kan lese utenfra wifi nettverket mitt for den lokale nettsiden, med port forwarding tror jeg ikke man trenger å bruke mqtt for å lese fra nettsiden
  2. Shabe
    Port forwarding
    Hei🙂, det står i nettsiden i amsleser med det å åpne port for pow-u. Jeg prøvde også mqtt med homeassistant for pow-u og det virket som jeg fikk det til med pcen min som server for å bare teste, så jeg kan gjøre det kanskje senere med raspberrypi ellerno. Selve enheten kobles opp til wifi også har den egen lokal nettside som man leser data av, jeg vil sette opp portforwarding for pow-u slik at jeg kan lese av nettsiden utenfor mitt eget wifi nettverk🙂 Prøvde port 80, tcp og udp men fikk ikke til😊
  3. Shabe
    Port forwarding
    Hei jeg lurte på hvordan man kan sette opp port forwarding for POW-U fra amsleser.no. Jeg har prøvd å finne info fra nett men har også prøvd ulike porter til den, men til ingen nytte. Jeg satt opp portåpning fra telenor sitt ruternettside med tcp,udp eller begge, lokal ip addresse, lan port og wan port. Jeg bruker også statisk ip addresse som ikke er i listen til dhcp eller den dynamiske listen som ruteren har for pow-u.
  4. Shabe
    Home assistant
    Mange takk
  5. Shabe
    Home assistant
    Jeg tenkte kanskje noe enklere for skjerm sånn som ecosense har https://www.ecosense.no. De bruker en sånn lcd eller hva det enn er. Jeg tenkte å ha noe sånt siden det ser veldig enkelt presentert ut, men jeg regner nok med at det er komplisert å sette opp med raspberry pi plus sånn type skjerm.
  6. Shabe
    Home assistant
    Hei takk for svar, ja det lokale nettsiden til leseren har nok info, men jeg liker ting visuelt og vil helst ha slik at jeg kan lese av strømforbruket kjapt som på en skjerm. Kanskje litt overkill men det er bare meg. Formålet er også slik at jeg kan lese av data når jeg ikke er hjemme på samme wifi nettverket, men det vet jeg ikke ennå, utenom port forwarding, som jeg har hørt ikke er så sikkert
  7. Shabe
    Home assistant
    Hei jeg kan nesten ingenting om dette men jeg har troa på at jeg kan lære litt ihvertfall. Jeg lurte på om noen kunne henvise meg til en guide eller forklare meg om hvilken systemer som jeg kan sette opp home assistant til med formål å bare lese av amsleser fra amsleser.no. Jeg tenkte på noe som var billig og ikke bruker mye strøm per år og med skjerm så man kan lese av strømpris sammen med sanntid strømforbruk. Grunnen er at jeg vil se visuelt så jeg kan justere på ting hjemme og spare strøm. Jeg så en billig alternativ som var thin client, men de ser ut til å bruke en del strøm i kwh per år så tenkte noe mindre eller minimalt, som jeg også kan lese av utenom når jeg er hjemme hvis det er mulig. Slik jeg forstår det så bruker Pow-u(strømmåleren fra amsleser) mqtt. Jeg vet ikke helt hvordan det fungerer men man kobler den til en server eller noe som home assistant? Takk på forhånd
