J-Ro
Alt skrevet av J-Ro
Hei, Jeg har den nye og kan bekrefte at den ikke er støttet i ZHA. Den blir funnet, men ikke riktig kategorisert, så har ingen muligheter for innstillinger osv. Ser dog ut til at den skal være støttet i zigbee2mqtt. https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/
Takk for svar. Begynner på slutten av din post. Jeg tror den tråden du viser til gjelder en tidligere versjon disse termostatene (vanskelig å vite siden lenken ikke virker). Namron har to termostater de selger som heter Namron Zigbee Touch Termostat 16A Hvit: https://www.namron.com/products/namron-zigbee-touch-termostat-16a-hvit (den jeg tror diskuteres i tråden over) https://www.namron.com/products/namron-zigbee-touch-termostat-16a-hvit-23 (den jeg har) Om en går inn på dokumentasjon så ser en at den jeg har gjerne kalles Namron Zigbee Touch Termostat 16A Hvit 2.0. Antar da det er en nyere versjon. Synes forsåvidt at Home assistant virker ganske greit og oversiktlig, i alle fall det grafiske grensesnittet. Det er kanskje først når en møter på produkter som ikke er støttet hvor en enten må vente til noen andre ser verdien av å legge til støtte for disse eller holde dem utenfor "smarthuset" som kan virke litt demotiverende. Da kan det friste med andre løsninger som har offisiell støtte fra produsent og er mer plug and play. Med det sagt, akkurat varmekabler kan jeg sikkert leve med at styres fra betjeningspanel en god stund, så går det heller an å legge til senere om det skulle komme støtte. De er jo enkle å pare også. Så det er jo et argument for å beholde HA en stund til. Jeg har fått paret en pille, og det ser ut til å fungere ut av boksen, så da gjenstår det egentlig bare å se om dimmere jeg har fra Namron også virker - da er vi kommet ganske langt. Ganske sikker på at jeg har en kombinasjon av disse trykk-vri-dimmerne: https://www.namron.com/products/namron-zigbee-led-dimmer-250w/ og disse kanalbryterne (som tydligvis går på batteri): https://www.namron.com/products/namron-zigbee-kanalbryter-hvit/ Interessant, det var jeg ikke klar over. Så da må i utgangspunktet alle lys og brytere pares mot HA og at det i HA lages koblinger mellom hva som styrer hva? Veldig interessert i muligheten for direktekobling i tillegg, da jeg håper at brytere også skal fungere dersom styringssystemet går ned. Jeg har bedt om brytere med trappevenderfunksjonalitet noen steder der jeg vil at samme lys skal kunne styres fra to steder (bunn og topp av trapp bl.a.
Takk for innspill om både dimmere og bryter med to kanaler @christbj. Det er mulig det er litt sent å gjøre for mye med nå. Enig med deg også i at det er merkelig om elektriker overleverer anlegg som ikke viker, og jeg har kanskje forklart meg dårlig. Siden vi har hatt et så stort prosjekt så er det fortsatt pågående arbeider i huset for snekker og elektriker. Så jeg tror nok at ting skal fungere som forventet når han er ferdig. Som du skriver er det kanskje bare en fordel om styringssystemet er på plass før paring for da kan en også sørge for at brytere etc. blir satt opp i styringssystemet i tillegg til å bli koblet sammen (noe jeg ærlig talt ikke hadde tenkt på, men gir mening dersom en må ha elektriker for å sette piller i paringsmodus). Jeg har omsider fått Home assistant installert på en SSD og er såvidt i gang, men lurer på om jeg allerede har møtt på første utfordring. Termostatene mine kan jeg sette i paringsmodus ganske enkelt. De dukker opp i Home assitant (ZHA) med Conbee II som koordinator. men det virker som om disse ennå ikke er skikkelig integrert i HA? Jeg får i alle fall ikke opp noe særlig fornuftig informasjon om dem (ingen temperatur, muligheter for å gjøre instillinger osv.) Det er disse termostatene: https://www.namron.com/products/namron-zigbee-touch-termostat-16a-hvit-23 Har googlet litt, men er jo nybegynner på dette, så ikke sikkert jeg har forstått alt. Jeg trodde at det var en del som var standardisert i Zigbee og at det meste av Zigbee-termostater ville dukke opp og fungere, i alle fall med grunnfunksjoner, ut av esken uavhengig av merke og modell. Men slik er det kanskje ikke, noen må gjerne legge dem til? Jeg bruker jo nå ZHA, forstår at jeg kunne brukt Deconz, men leste i en facebook-post at de fungerte best med Zigbee2mqtt (som kanskje ikke er helt optimalt med en Conbee II)? Eller er det jeg som har misforstått noe? Legger ved et skjermbilde: Det beste er vel om smartstyringssystem inkludert koordinator og ZHA/Deconz/z2mqtt er valgt før systemet er satt opp? Særlig hvis endringer krever at elektrikker setter alle piller i paringsmodus? Er litt fristet til å gi opp HA allerede i startgropen og gå for Homey pro hvor det ser ut som om det meste fra Namron er offisielt støttet. Det koster mer og er kanskje ikke like fleksibelt og kraftig som HA, men virker også å være mer plug&play for en nybegynner.
Hei, Beklager laber responstid herfra. Staus for meg er at elektriker har installert termostater, "piller" i veggbokser og brytere fra Namron i hele huset. Grunnet flytting, familieliv og diverse har jeg ennå ikke fått opp smartsystemet (en RPI 3b+ med Home Assistant). Så jeg kan ikke si så mye om smartsystemet. Jeg kan dog komme med noen erfaringer fra installasjon som kanskje kan være til hjelp. Det jeg ba elektrikeren om var at huset skulle fungere som et «dumt hus» når han var ferdig og at jeg selv kunne sette opp smart styring når jeg fikk HA på plass. Akkurat sånn gikk det heller ikke da det i følge elektriker var veldig tidkrevende å manuelt lage en kobling mellom bryter piller. Så han ba meg om å gjøre det selv via Home Assistant. Slik jeg forsto ham så var dette veldig mye lettere og raskere med Plejd, last ned en app og gjør alle koblinger der. Når mine veggbokser ble installert var det med tanke på at jeg skulle ha Plejd som smartsystem. Pljed tilbyr piller med to brudd, altså at en pille kan ha to tilkoblede knapper som styrer to separate lys. Dette har, etter det jeg har forstått, ikke Namron og det virker også å være vanskeligere å oppdrive for Zigbee. Problemet hos meg var at det var planlagt at noen punkter skulle ha piller med to brudd, når det ikke finnes måtte det løses med å ha to piller i stede. Dette er det ikke plass til i 1,5 (lavtbyggende) veggbokser. Så jeg tror resultatet ble en pille i veggboks og en pille i takpunkt. Noen steder skulle jeg ha DCL-kontakt i tak og bak disse var det vanskelig å få plass til en pille. Førsteinntrykk av brytere og termostater er at termostatene virker ganske greie. Jeg har disse: https://www.namron.com/products/namron-zigbee-touch-termostat-16a-hvit-453/ Jeg har noen vippebrytere med dimming som virker litt billige, men gjør jobben: https://www.namron.com/products/namron-zigbee-kanalbryter-hvit/ Jeg har også noen vri-dimmere, som jeg også synes virker litt billige (litt dårlig respons når jeg trykker, og det virker som om dimmehjulet tar borti på noen av dimmerne): https://www.namron.com/products/namron-zigbee-led-dimmer-250w/ Til varmtvann tenkte jeg i utgangspunktet bare å gå for et relé, men tror heller jeg går for en OSO Charge Retrofit, som skal passe med varmtvannsberederen som fulgte med i tilbud fra rørlegger. Dette er egentlig mest grunnet at en kompis har og anbefaler denne på det varmeste. Synes også det er greit at den har termostater i tanken som gir en økt trygghet for meg om at vannet ikke har for lav temperatur over tid osv. Selv om jeg frykter oppsettet litt med Home Assistant, så gleder jeg meg også litt til å se hvordan det blir. Håper dette kan være litt til hjelp 🙂
Nei, har ikke det. Av de du nevner er det bare KNX jeg såvidt har hørt om. Inntrykket, som kanskje ikke stemmer, er at det koster en del mer? Når det kommer til Facebook-grupper etc. er kanskje de som har problemer overrepresentert, altså at de som er fornøyd lar være å poste. Med det sagt tviler jeg ikke på at HA nok er et bedre system. Det er i alle fall varmt anbefalt her i tråden 😊 Jeg kan jo selvfølgelig kanskje heller starte med HA og om jeg går meg fast kan jeg vurdere Homey eller lignende. Når jeg har testet HA har det vært på en rpi 3 b+ (med ekstern ssd), er dette tilstrekkelig? Er du/foreldrene dine fornøyd med futurehome hardwaren? Antar du nå bruker den med HA?
Der forsto jeg det som sikkert også christbj forsøkte å forklare tidligere i tråden - at en trådløs bryter kan kobles direkte til en annen bryter og at den dermed ikke er avhengig av å ha en hub for å virke. Genialt. Ser Namron kaller dette "Trappevenderfunksjonalitet". Problemet er bare at jeg har to barn under to år, så tid er ganske begrenset. Derfor jeg allerhelst bare vil ha noe som bortimot fungerer ut av esken i første omgagn, så kan jeg etter fikle litt med setup av HA på et senere tidspunkt når jeg har litt mer tid til overs. Men selvfølgelig, om det er ganske enkelt å få HA opp og gå på et grunnleggende nivå også så kan det være aktuelt. Tenker i første omgang at automatisering vil være ganske basic, kanskje forsøke varmestyring opp mot strømpris (kabler og VV-bererder) og hjemme-, borte-, kveldsmodus. For belysning, noen enkle scener for innendørs og utendørs at fasadebelysning går på når solen går ned og at en bevegelsessensor blir aktiv og skrur på lys i mørke hjørner (carport etc). På sikt kan det hende jeg kommer på flere gode automatiseringer.
Jeg sa til elektriker at jeg ville ha kablet så langt det lar seg gjøre, men ser det er noen steder han ikke har lagt inn bokser og trekkrør. Antar at han da har tenkt at jeg skal benytte batteri-brytere der, som er litt kjedelig, men for sent å gjøre noe med nå da alle vegger er gipset. Et eksempel er at han ikke la trekkrør og boks til toppen av trappen, kun nederst. Er det noen merker med zigbee-produkter (dimmere, termostater etc.) som er kjent for å være mer stabile og ha bredere støtte i flere smarthussystemer eller er det litt ett fett hva en velger? Har også et dumt spørsmål. Hva er forskjellen på disse to produktene fra Namron: https://www.namron.com/products/namron-zigbee-tunable-white-dimmer-400w/ og https://www.namron.com/products/namron-zigbee-led-dimmer-tw-250w/ Jeg ser jo at den ene er en bryter, mens den andre er innmat til en veggboks. Men er det slik at den som er innmat er ment å brukes dersom en allerede har brytere/dimmere en ønsker å benytte, mens den andre er full pakke, med innmat og bryter/dimmer? Mener du her at det kan være verdt det å gå for Plejd (kontra zigbee) siden det virker som om det finnes integrasjon til Home Assistant? Eller bare til informasjon om at det finnes?
Tusen takk for kjapt og grundig svar! Interessant tråd også om eventuelt videresalg, men planen så langt er å bli boende i dette huset lenge. Noen av prinsippene i tråden der støtter jeg uansett. Jeg vil veldig gjerne at huset for en besøkende skal virke som et "dumt" hus - at om du skrur på lysbryter(ne) på kjøkkenet går lyset på på kjøkkenet. Smart-delen av systemet trenger i hovedsak kun jeg og min samboer å forholde oss til tenker jeg (styring via app, scener og automsjoner osv). Det er også en tanke om at huset skal fungere som forventet selv om smarthus-huben eventuelt skulle slutte å fungere. Kommer tilbake med noen spørsmål ang. dette litt senere. Du nevner zigbee som en av de åpne standardene, vil det være slik at så lenge produktet er merket med zigbee-støtte så spiller det ingen rolle hvilken produsent det er? Altså at det er ett fett om jeg kjøper Namron, Futurehome eller hva som helst annet. Da tenker jeg i hovedsak for termostater, dimmere etc. Forstår at hubben til Futurehome, eller Homey ikke nødvendigvis har innebygget støtte for alle de hundrevis av produsentene og produktene som finnes. Vil det være fornuftig å velge zigbee-utstyr fra en bestemt leverandør, da det kanskje er større sjangse for at disse produktene støttes i flere smarthussystemer? Tenker at Namron kanskje er litt store, mens Futurehome sine zigbee produkter kanskje er litt mer snevert? Plejd bruker slik jeg har forstått bluetooth som også genererer mesh, men slik jeg leser erfaringene er fortsatt rekkevidde begrenset i forhold til zigbee. Er også usikker på om bluetooth til Plejd er åpent, altså at jeg skulle kunne styre disse produktene fra et hvilket som helst system bare jeg har en bluetooth dongle?! For det meste er det kablet mellom bryter og takpunkter i huset. Enkelte steder hvor jeg øsnker at to brytere skal kontrollere samme lys/lysgruppe, er det lagt opp til at det skal brukes en trådløs bryter/dimmer. Slik jeg forstår det da vil alle de kablede bryterne ha en smart-innmat (eks. zigbee eller plejd) men utover det en "vanlig knapp". Slik at de oppleves som standard brytere, men kan styres. De trådløse bryterne (2-3 stk) ser jeg for meg at er batteridrevne og krever at smarthussystemet/hubben er i drift for at de skal fungere. Er dette riktig forstått? Ellers forstår jeg det slik som beskrevet i den andre tråden at termostater til gulvvarme fungerer som en dum termostat dersom smarthussystemet går ned. Det er også viktig for meg at systemet fungerer. Derfor ønsker jeg gjerne en hub eller et system som kanskje er mer begrenset men også mer stabilt i første omgang, så kan jeg leke meg litt med f.eks. Home assistant på fritiden. Virker som om det er Futurehome eller Homey Pro som gjelder, og som du skriver, at Homey er hakket mer fleksibelt enn Futurehome. Siden jeg stort sett kommer til å ha zigbee-enheter så fungerer begge huber, og jeg leser at Futurehome har støtte for bl.a. en del Namron produkter. Er det riktig at det finnes en Homey som ikke er pro, og at denne krever tilkobling til nett for å virke, mens pro fungerer lokalt? Vet noen hva som er tilfellet med Futurehome sin hub, krever denne også nettilgang? Og til slutt et spørsmål om å blande standarder. Ser at både homey og futurehome hubber støtter både zigbee og z-wave. Er det dumt å blande produkter? Kan tenke meg at det kan være litt uheldig mtp. mesh-nettverket som opprettes.
Hei, I forbindelse med renovasjon av bolig blir alt det elktriske byttet ut. Jeg tenkte i denne sammenheng på å få en litt "smartere" bolig. Fra før av har jeg veldig begrenset erfaring med smarthus-produkter. Jeg har noen phillips hue pærer og hub, har fått koblet en Ikea pære til samme hub og har såvidt forsøkt meg litt med Home assistant med en Conbee II usb-stick hvor jeg har fått til å styre Hue samt lese informasjon fra et par Aquara-sensorer i HA. Nå har elektrikeren kommet med forslag til smarthusprodukter som han ønsker å installere hos meg. I første omgang var det lys jeg ønsket å styre, hvor det gjerne skulle være mulig å skru lys av og på, samt dimme både med bryter og med en app, og gjerne sette opp soner og flere brytere som styrer samme lys/gruppe. Elektrikern har foreslått Plejd som løsning for dette. Har lest litt om Plejd og her på forumet ser det ut som om det stort sett frarådes. Slik jeg forstår det så er noen av grunnene til dette Bluetooth og rekkevidde og at det er properitært. At det er properitært tenker jeg på som at det er vanskelig å integrere systemet/komponentene med andre smarthus-styringssystemer. Er dette riktig forstått? Jeg har også nevnt at jeg kunne tenke meg smartstyring av varmekabler og varmtvannsbereder. Hoedgrunnen til dette er at slik jeg forstår det kan det være mulig å spare noen kroner ved å varme når strømmen er billig. Ser også at jeg kan få støtte fra Enova til dette. Her hadde jeg sett for meg en smart-bereder, men elektriker har foreslått Futurehome Strømkontroll, som hvis jeg forstår det riktig består av futurehome sin hub, HAN-måler, futurehome Zigbee termostater og futurehome Zigbee relé til varmtvannsbereder (vi har ingen varmtvannsbereder så denne må også kjøpes ny). I tillegg til dette har jeg kjøpt en IDlock 202 til hoveddør og tenker zigbee-modul til denne. Ønsket mitt er at det som installeres i veggene (smart-dimmer til lys og termostater) skal fungere lokalt og at jeg skal kunne bytte ut hub/system som jeg måtte ønske. Tenker at kostnaden er større om jeg må ha elektriker til å bytte alt i veggene enn om jeg må kjøpe en ny hub. Vil løsningen som elektriker har foreslått passe med mitt ønske? Min antakelse er at "tilbehøret" til futurehome (relé, termostater) skal fungere lokalt og ganske enkelt med alt som støtter zigbee, stemmer det? Finnes det andre grunner til å velge noe annet enn futurehome sine produkter her? Min andre antakelse er at Plejd vil være begrensende og at jeg heller burde gått for smart-dimmere som støtter zigbee. Dette kunne for eksempel vært futurehome sine? Ellers ser jeg også at folk har anbefalt Namron, uten at jeg har sett så mye på dette selv ennå. Selv om jeg noen ganger liker å tro, så er jeg hverken så flink eller tålmodig når det kommer til fikling med kode og opensource-systemer. Så jeg vil gjerne starte med noe som er mer plug & play, slik jeg har forstått Futurehome og eventuelt Homey Pro er, men siden jeg nå har en RPI og en Conbee II så skal en ikke se bort fra at jeg kanskje en gang får tid til å fikle litt og kanskje kan få et system opp å gå i Homeassistant. Beklager lang post og kanskje feil uklarhet og feil terminologi, men så er det et nybegynner-forum, så det går kanskje greit. Legger ved en lenke til Futurehome sine produkter (smart-dimmere, releer, termostater osv.) https://www.futurehome.io/no/produkter Setter pris på alle som tar seg tid til å hjelpe meg å navigere litt i smarthus-jungelen.
