Simplex
Alt skrevet av Simplex
  1. Takk, det høres overkommelig ut for meg 😃
  2. Denne tråden var veldig opplysende, takk 😃 Ser ut some HA er anbefalt toppsystem ettersom det har en veldig vid support av produkter/tjenester, kan se ut som jeg kan integrere mitt Futurehome inn i det istedetfor.. Er helt grønn på dette med programmering, men mulig jeg tar meg tid en dag i nær framtid å lese meg opp på dette, vet ikke hvor omfattende det er å lære seg?
  3. Høres ut som den beste løsningen for mitt vedkommende er å skifte ut Shelly'ene til Zigbee da 🙂 Har et par Hue fjernkontrollere som fortjener å bli brukt 😛 Forøvrig interessant tanke å kontrollere Yale med fjernkontrollen 😃
  4. Takk for svar, dette hørtes interessant ut! Må lese meg opp på dette 🙂 Futurehome er et nytt tilskudd til huset, med styring av VVB og varmekabler samt styring av elbillader, så enda endel utforsking gjenstående der 😛 Har forøvrig lest en plass at man kan med en Hue fjernkontroll styre Shelly dimmer, men krevdes endel "automasjon" mtp. kommunikasjon mellom protokoller e.l.? Er meget grønn på slikt, noen som har fått til dette?
  5. Av smarthusløsninger/fjernstyring har jeg (i bruk) per idag: -Phillips hue m/bridge -Futurehome m/bridge + HAN port adapter -Shelly (dimmer 2) -Google Home -Nedis (varmeovner) -Melcloud (Varmepumpe) -Xiaomi (robotstøvsugere/vifter) Blir fort mange app'er å holde styr på, men har stort sett kontroll ved bruk av Google home. Det vil si bortsett fra nylige Shelly dimmere, som jeg ikke leste meg nok opp på, og fant ut var WiFi kontrollert og ikke Zigbee som jeg trodde.. Min plan var å kontrollere Shelly dimmere (installert i basen på taklamper) med Hue systemet mitt (trådløs fjernkontroll), som er et absolutt "must". Nå kan jeg kontrollere lysene via Shelley app eller Google home, men ikke med en fysisk fjernkontroll.. Mitt spørsmål er da; hva vil være den beste/enkleste og forholdsvis konkurs-unngående løsningen for meg, for å kunne styre disse 2 taklampene (uten utskiftpare pærer)? - Bytte til andre dimmere enn Shelly som støtter Zigbee som igjen støttes av Phillips Hue? - Annen type fjernkontroll som støtter Shelly (om det i det hele tatt finnes)? Å få elektriker til å montere ny dimmer på vegg som kontrollerer lampene er et alternativ, men krever endel investering som vil havne langt bak i køen bak pågående prosjekter i huset.. Ser også helst å kunne bruke Hue systemet ettersom jeg har en god del Hue-lamper/Led strips/kontakter allerede.. Er i det hele tatt litt overveldet av alle smartløsningene som eksisterer, håper noen mer erfarne kan komme med gode tips, både for nåværende problem og evt. fremtidig "utbygging" 🙂
  6. Hadde ikke tenkt å gjøre det selv, men bare høre hva dere tenker om mulige løsninger mtp. tilgjengelig teknologi 🙂 Alternativ jeg har hørt om er f.eks. Shelly dimmer til hver av lampene, Shelly dimmer bak bryter e.l.? Vil ha mulighet til å dimme Led lamper uten utskiftbare pærer :S
  7. Jeg har en eldre vribryter, sannsynligvis fra tidlig 60 tallet som styrer 2 lys i taket i samme rom. Jeg ønsker i all hovedsak å ha dimmemuligheter lokalt til begge lampene, men skader ikke å kunne styre dem via Home assistant e.l. Hva anbefales av løsning her? Bilde av lignende eksisterende type bryter:
