Alt skrevet av Kubegutt
Så Shelly er WIFI basert, og kan ergo klare seg uten en HUB. Hmm, er fan av en hub faktisk.
Foreløpig har jeg ingenting på hytta. Men ser for meg at jeg vil ha kontroll på spoter, vanlige lamper, tv, lydanlegg (sonos), utebelysning, .... så for meg å bruke zwave brytere, og en del kontakter på lamper som ikke er smarte osv... protokollene her vet jeg jo ikke pt. Jeg så litt på HA, men kjenner jeg absolutt vil slippe å fyre opp en RPI og holde denne oppdatert og patchet bare for å ha lys og kontroll på hytta. Jeg vil ha det så enkelt som mulig.
Tror jeg fortsetter der jeg var altså, men at jeg prøver alt jeg kan med å få noe mer brukervenlig, alla ATHOM HOMEY PRO, som da snakker med zwave som tidligere, og mer til. Da er det kanskje bare å smøre seg med tolmodighet.
Nå har vi ekstremt mye downlights, som jeg tenkte å få styrt også, og da er jo ikke hue noe alternativ, derfor jeg også liker ZWAVE og evt Fibaro osv. Antar jeg har rett her?
Ja, men da snakker vi om i prinsippet HomeSeer og tilsvarende løsninger. Greia er at dette skal være på hytta, og jeg vil ha minst mulig jobb. Hva er den enkleste "plug and play" (liker zwave) løsningen? Rune
Antok det var noe slik ja. Så alt av smartpærer og kontakter/støpsel krever fortsatt en sentral, og kan ikke kommunisere direkt emed GH?
Jeg har i mange år brukt Homeseer, og er fornøyd med det, så og si. Jeg har et enkelt, kanskje dumt, spørsmål, - kan man idag basere seg på å KUN bruke Google Home? Uten noe annen tredjepart? Tenker spesielt på lysstyring. R
Takk, - hva med zwave vs zigbee? Noe jeg må tenke på her? Annet? R
Hei Jeg har hjemmeautomasjon som idag baserer seg primært på HomeSeer. Fungerer flott, gir masse fleksibilitet. Samtidig har det et forferdelig grensesnitt, og fordrer at jeg har en RPI og forvalter denne. Driver nå å bygger hytte, og skal automatisere der også. Hva anbefaler folket nå? Jeg skjønner at dette er et åpent spørsmål, men jeg kommer primært til å kjøre styring av lys og varme, samt at det hadde vært kjekt om det var mulig med integrasjon mot kodelås-dør samt evt noe alarm-greier. Jeg vil ha et enkelt grensesnitt å forholde meg til, og er villig til å ofre fleksibilitet. Kommer primært til å basere meg på figaro på lys, og da antageligvis zwave, med mindre det er noe nytt her (zigbee?). Ser f.eks at HomeAssistant sin Yellow-box har dette innebygd. Forslag? Rune
Å svare på sine egne poster er alltid like morsomt En "sudo reboot" løste problemet. Så var man oppe igjen...
- 1 svar
Hei Når jeg prøver å nå min HS via lokal IP, eller via MYHS, så kommer jeg ikke lengere inn. På lokal IP ser det ikke ut til at noen web-tjeneste sverer; Jeg har dog ingen firewall eller proxyer, ihvertfall ikke gjort noen endringer. Prøver jeg MYHS så får jeg det samme, - med andre ord, jeg får logget inn, men ingen tjeneste svarer. Jeg får SSHet meg inn på boksen, så den er oppe å kjører.... Er det noen restart kommando jeg burde kjørt via SSH for å se om det hjelper? Rune
Må skaffe meg en windows-pc med andre ord Antar du snakker om AETOC sin software. R
Dette var nyttig og nytt for en nybegynner @ZoRaC Hvilket interface bruker du? Jeg har UZB1... hvordan tar jeg backup av den? Har HS noe innebygd eller må jeg ha 3.parts software? R
Hvorfor trenger man backup av UZB1-interface, og hvordan evt gjøres dette? Rune
Hei Er det noen av dere som kloner kortene deres nå og da, for å være "kjapt oppe" ved evt hendelser? (alternativ til restore osv, ved hardware feil). Rune
Nei. Men jeg har en mistanke om at ved lasting av image til det nye minnekortet, at det ikke gikk i "completed" eller 100%verifisert. Kan være noe skjedde under dette. For da jeg gjorde det andre gang, tok det desto lengere tid. Tror rett og slett det var en hickup på veien Rune
Ja, når jeg la inn blbackup plugin i seg selv, så husket den innstillinger ser det ut til. Har ikke fått verifisert med noe annet enda. Rune
Hei Jeg måtte restore idag, noe som fungerte overraskende bra. Alle devices, events og config kom tilbake. TOPP! Jeg har satt opp det slik; Og deretter lagd en event; Alt dette ser ut til å fungere fint. Dog; Jeg la merke til at etter restore, så er ikke plugins tilbake. Er det mulig på noen måte? Rune
Da var jeg i mål. Oppsummert: Eksisterende minnekort har HW-feil. Som gjør at den ikke booter korrekt. Har reformattert på nytt nye minnekort (dyp formatering), og lagt over homeseer sitt image. Funker fint nå. Restore fra BLBACKUP fungerte også 99% (eget spm i ny tråd). Får fortsatt low-voltage feilmeldinger, men antar de forsvinner når jeg setter på original strømadapter. Takk for feedback underveis folkens. Rune
NOOBS funka ihvertfall så langt at man får opp menyen om å installere Raspbian. Jeg orka ikke gjøre det, men ergo kan man nok utelukke at det er noe feil med PI eller med STRØM. Prøver på nytt ved å ta en dypformatering av minnekort, før jeg kjører over image.
@siteluxJeg ser ingen fellesnevnere? Eneste fellesnevneren jeg ser, er HOMESEER? @ZoRaCJeg har koblet fra alt av USB-sticks eller andre enheter. Det eneste jeg har i, er HDMI. Men selv med den ute, så går den ikke videre, den stopper opp på samme sted. Tenkte å ta nok et nytt minnekort nå, og laste inn en NOOB distro, for å se hva som skjer da, - helt uten Homeseer...
Tja, når du følger denne (OPTION 1) så er det ikke rom for å gjøre feil; https://homeseer.com/guides/HomeSeer-HS3Pi-Guide-rev5.pdf Og husk, - jeg har så og si samme problem på det kortet som har fungert fra dag 1..... på samme PI eller på en annen PI. Så uansett kombinasjon, samme resultat....
Ser at original fra RPI leverer 2.5A, så jeg kjøper den, og sjekker, men dette var ytterst merkelig. R
Prøvd med en ny strømadapter, som garanterer 2.4A, - ingen forskjell. Oppsummert: NY minnebrikke med image fra HOMESEER + NY RPI + NY strømadapter = Samme feil.
OK, høres fornuftig ut. Jeg kjøper en original idag, så ser vi. I mellomtiden skal jeg forsøke med noen andre ladere, for å se.... Rune
