espenaf
Alt skrevet av espenaf
  1. Tok litt tid, men med stor takk til Jørgen så har jeg nå laget en PR på en ny nobohub binding for OpenHAB 3.x. Alt av info finnes på https://github.com/openhab/openhab-addons/pull/12937 Pre-built jar skal fungere på OpenHAB 3.2.x og 3.3.0-SNAPHOT. Jeg har kjørt denne hjemme det siste året på OpenHAB 2.x og deretter 3.x. Ønskelig at flere tester hvis de har mulighet. Nå er det også mulig å installere via Community Marketplace på denne måten: Settings -> Bindings -> Community Marketplace -> Trykk Install på Nobø Hub Binding
  2. Litt avhengig av Linux distribusjon, men du kan legge file org.openhab.binding.nobohub-2.5.2-SNAPSHOT.jar under mappen /usr/share/openhab2/addons/ så vil OpenHAB oppdage dette automatisk. Espen
  3. Appen fungerer bra, spesielt med tanke på oppsett av ukeprogram og slikt, men jeg har styring av varmeovn/varmekabler både via Nobø, Z-Wave og KNX, så målet mitt er å få samlet alt i openHab. En "override" mulighet på en gitt sone er vel i utgangspunktet det jeg er ute etter. Å endre "comfort/eco"-temp er nice-to-have, men usikker på hvor ofte man i praksis villa ha brukt det. Espen
  4. Hei Jørgen. Takk for sist. Glimrende at du har lagd openHab støtte, har savnet det. Jeg har fått første versjon til å fungere hos meg, får data på det generelle oppsettet på sonene jeg har. Ser ikke ut til å få noe på nåværende temperatur fra sonene eller selve ovnen. Jeg har NCU-1R som starter med serienummer 184, https://www.defa.com/product/nobo-ncu-1r-control-plug/ . Prøvde å kompilere siste versjon, men da feilet det på følgende INFO] ------------------------------------------------------------- [ERROR] /home/espfos/git/openhab2-addons_nobo/bundles/org.openhab.binding.nobohub/src/main/java/org/openhab/binding/nobohub/internal/ComponentHandler.java:[87,3127] Null type mismatch (type annotations): required '@NonNull String' but this expression has type '@Nullable String' [ERROR] /home/espfos/git/openhab2-addons_nobo/bundles/org.openhab.binding.nobohub/src/main/java/org/openhab/binding/nobohub/model/SerialNumber.java:[88,2398] Illegal redefinition of parameter obj, inherited method from Object does not constrain this parameter [ERROR] /home/espfos/git/openhab2-addons_nobo/bundles/org.openhab.binding.nobohub/src/main/java/org/openhab/binding/nobohub/internal/NoboHubBridgeHandler.java:[334,14698] Null type mismatch (type annotations): required '@NonNull Object' but this expression has type '@Nullable SerialNumber' [INFO] 3 errors Fjernet jeg derimot @NonNullByDefault annotasjonen på SerialNumber.java så kompilerte ting igjen. Uansett en veldig bra start på en binding. Skal teste ut litt mer når jeg får tid. Espen
  5. Har du fått til dette via OpenHAB, eller var det bare et generelt funksjonalitetsnivå? Hvis OpenHAB så er jeg interessert i å se hvordan du har gjort det. Espen
