GeirAG
Alt skrevet av GeirAG
  1. Har ikke testet om TV'en slås på etter å ha vært strømløs (når den har vært på når strømmen kuttes), men det kan jeg jo prøve. Men jeg liker egentlig ikke en sånn "brutal" løsning - TV'en er jo egentlig en datamaskin (som går på Linux?), og datamaskiner skal jo helst shuttes ned på kontrollert måte...
  2. Ja, det kan vel nesten virke som det er noe sånt. Tror forresten jeg må teste om jeg fortsatt får slått av TV'en når telefonen ikke er koblet til WiFi-nettet i huset!
  3. Tenkte jeg skulle avvente å bruke noe annet inntil videre, etter at jeg fant ut at jeg kunne få gjort nesten alt jeg var ute etter med Telldus med plugins, 433- / ZWave-enheter og IFTTT. Bortsett fra å slå på TV'en da... Men hvis jeg ikke finner ut av det, tror jeg heller jeg skal velge en så enkel løsning som å anskaffe en Chrome-Cast, selv om det er smør på flesk med en smart-TV, for TV'en våkner til live når det kommer signal fra en HDMI-inngang. I hvert fall gjør den det om jeg slår på BlueRay-spilleren.
  4. Ja, jeg får slått på TV'en fra SmartThings-app'en på telefonen (og styre kanal, volum etc.), men IFTTT klarer bare å slå av, ikke på. Merkelige greier Jeg har forøvrig ikke noen SmartThings Gateway, eller hva de kaller det i dette systemet, kun telefonen og TV'en.
  5. Det er en Samsung S7, og jeg kontrollerer TV’en fra SmartThings-appen på denne (denne app’en har man enten man vil eller ikke på Samsung-telefoner ser det ut til...). Har aldri hørt at denne skal ha noen IR-sender, men jeg vet jo ikke ?. Har letet i alle innstillinger på TV’en, men har ikke funnet noe enda...
  6. Nei, det blir nok akkurat den samme Smartthings-funksjonen jeg har brukt, bare at IF henviser til en Telldus-bryter, og det fungerer for å slå av TV'en, men ikke på dessverre. ?
  7. I forbindelse med Telldus-opplegget mitt, så ønsket jeg å kunne slå av og på Samsung Smart-TV'en min ved hjelp av SmartThings og IFTTT. Aner ikke hva TV-modellen heter, er ute på arbeidsreise, men det er en 32" smart-TV av nyere dato, koblet til nettet hjemme med nettverks-kabel. Mottak skjer med innebygget satelittmottaker - det er altså ikke snakk om fiber-TV. Jeg bruker Android-telefon, og klarer å kontrollere TV'en med SmartThings herfra. Jeg har tydeligvis også klart å binde sammen Telldus, IFTTT og TV'en, for jeg klarer å slå av sistnevnte fra Telldus. Å slå PÅ TV'en med IFTTT funker imidlertid ikke. Jeg tenkte først at dette sikkert kom av at TV'en ikke lytter på nettverket når den er slått av (som vel egentlig er en standby-tilstand så lenge men ikke kutter strømtilførselen), men det rare er at TV'en våkner når jeg jeg slår den på fra mobilen. Altså lytter den tydeligvis på nettet likevel, for det er vel ikke noen annen måte den kommuniserer med telefonen? Noen som har en ide om hvordan man kan løse dette?
  8. Ja, jeg kikket litt på den funksjonen, men ettersom jeg har helt uregelmessig arbeidstid, og som regel er borte i flere dager når jeg drar ut på jobb, så fant jeg ut at det var like greit å bruke "Tidsplanlegger" -funksjonen for denne. Tidsplanlegger kan jeg jo også operere fra mobil-app'en, mens hendelser bare kan redigeres på Telldus Live-nettstedet. Ønsker også at motor- og kupevarmer skal slå seg på et par timer før avreise på kalde dager - kunne se ut som motorvarmer-funksjonen regnet litt snaue tider i forhold til utetemperaturen. Men ellers må jeg bare takke for tipsene jeg har fått her! Av disse (bl.a. dette med virtuelle brytere), og etter å ha funnet ut at man kunne logge seg inn på selve Telldus-enheten og legge inn plugins for en del systemer (bl.a. Sonos!), og i tillegg skjønte hvordan IFTTT -tjenesten fungerte - så fant jeg jo ut at man kan få til langt mer med Telldus enn jeg ante! Faktisk alt det jeg etterspurte... ? Støtte riktignok på et lite kosmetisk problem etter å ha lagt inn plugins for Sonos og Verisure: Navnene på enhetene i disse systemene ble litt forvirrende i Telldus. Sonos-høyttaleren på kjøkkenet heter for eksempel bare "Kjøkken" i Sonos, og Yale-låsen i Verisure "Inngangsparti". Prøvde å endre navnene i henholdsvis Sonos og Verisure, men Telldus viser fortsatt de originale navnene. Selv etter å ha avinstallert og reinstallert plugin'ene. Ser også ut som man aldri blir kvitt enhetene fra Telldus selv om man avinstallerer plugin… Verisure plugin'en er heller ikke helt stø, ser ut til at den trigger signaler fra magnetfølerne i ytterdørene kun når en dør lukkes - ikke når den åpnes (som kunne ha vært nyttig!). Klarer forresten heller ikke å få IFTTT til å slå på Samsung-TV'en min, men det tar jeg i en egen tråd.
  9. … Og det funket jo som bare det, så da er det bare å begynne å gruble over logiske sammenhenger på "Utløs Hendelser"-siden! ? Takk for hjelpen!
  10. Ok, takk for oppskriften, skal prøve dette! Jeg tegnet akkurat Pro-abonnement - kostet jo ikke rare greiene, og vil jo gjerne ha alle mulighetene som systemet tilbyr! :-)
  11. Tak for det! Jeg har en Pi gående 24-7, som feeder ADS-data fra fly til FlightRadar24.com, så jeg er litt fortrolig med denne lille datamaskinen. Jeg kan heller ikke noe særlig Linux, men FlightRadar24 har et image man laster inn på et SD-kort, som gir deg et fiks ferdig oppsett, så jeg antar det er noe av det samme med Home Assistant. Men om jeg prøver HA, så får jeg vel anskaffe en Raspberry Pi til - jeg regner med at det blir bare krøll å skulle prøve å kjøre begge deler på samme maskin! ?
  12. Det var jo fiffig, men hvordan får du til dette? Jeg har en sånn bryter, i enkeltversjon, men det er jo bare en 433MHz fjernkontroll som henger fast på veggen, og som sender signal direkte til en eller flere enheter, mens Telldus-boksen er helt uvitende om eksistensen av bryteren, og om hvorvidt den har sendt noe av- eller på-signal...
  13. Det gav jo en fin oversikt ser det ut til! Det må jeg laste ned - så det var tilgjengelig for nedlasting i Microsoft Store.
  14. Ja, jeg hører nok hjemme i den gruppen, selv om jeg har bedrevet mye fikling med data opp gjennom tidene... Jeg har ikke ambisjoner om å ta den helt ut, og å betale flere tusen kroner for et dataprogram og plugins er nok ikke aktuelt. Telldus-systemet (varianten med Z-Wave) og Tibber-app'en (for varmepumpestyring og elbil-lading) tilfredsstiller det meste av det jeg er ute etter - d.v.s. styring av panelovner, noe belysning og motorvarmeren til fossilbilen. Jeg har forresten Verisure-alarm også, koblet opp mot ytterdør-låsen, men dette betjenes helt greit med kodelåsen, og Verisure-app'en en sjelden gang. Det er imidlertid et par ting jeg savner, som dette opplegget ikke ser ut til å kunne gi: 1. Muligheten for å kunne sette huset i ikke-hjemme- / feriemodus med én knapp. Man kan lage massevis av hendelser, med diverse betingelser, i Telldus, men skal man bort noen dager, og ønsker å senke temperaturen, få lys til å slå seg av og på inne i mellom etc., så må man inn og redigere alle disse hendelsene enkeltvis, og eventuelt tilføye nye. (Tibber-app'en har riktignok muligheten for å sette varmepumpen i bortreist-modus.) 2. Styre Sonos-høyttalere, slik at man kan få satt på nett-radioen om morgenen, og lage litt lyd i perioder når man er bortreist. Så jeg får vel studere denne Homey-saken litt nærmere! Eller kanskje Home Assistant, for det er vel opensource og gratis.
  15. Takk for tips! Ser jo overkommelig ut....
  16. Jøss, enda et system - men den så jo ikke dum ut i grunnen! ?
  17. Ok, takker så mye for svar! Ja, jeg er klar over at Z-Wave-enheter danner et mesh-nettverk, så da holder det vel at man har en av enhetene innenfor rekkevidde av gateway'en. Men 433Mhz-boksen må jo rekke ut til alt, så jeg tenkte at da ville en slik liten plugg få problemer hvis den skulle dekke begge standarder. Men hvis det er kun Z-Wave i denne så blir det jo en annen sak... ?
  18. Jeg blir helt svimmel av den jungelen som nå finnes av systemer, hvor man ender opp med ørten forskjellige app'er og PC-programmer for å kontrollere ting som i liten grad synes å kunne samarbeide med hverandre (og alle disse høyttalerne man nå skal kunne prate med gjør bare forvirringen enda større for min del...). Jeg har foreløpig et ganske beskjedent opplegg, med en Telldus Znet Lite V2, som jeg likte fordi den kunne kommunisere med både 433MHz- og Z-Net enheter, og som jeg bruker til å styre litt ovner, lys og motorvarmer. Jeg bruker også strømleverandøren Tibber sin app for å styre varmepumpen (via Sensibo) og elbil-lading. Denne app'en kan jo hekte seg opp mot flere systemer, men noe komplett hjemmeautomasjons-system kan den vel aldri bli. Jeg skjønner det slik at om man ønsker å samle det meste på et sted, så må man ty til et eller annet program på en eller annen permanent kjørende datamaskin, samt en dings som gjør det mulig for datamaskinen å kommunisere med fjernstyrte enheter og sensorer. Og da er spørsmålet mitt: Kan man bruke Telldus Znet Lite V2 som bindeleddet mellom datamaskin og enhetene når man bruker et program som f.eks. Homeseer? Jeg ser det snakkes om en liten USB-plugg som kan gjøre denne jobben, men denne bittelille saken kan vel ikke ha rare rekkevidden? Og kan den kommunisere med 433MHz-dingser i tillegg til Z-Wave? (Et krav for min del, ettersom alle temperatur-sensorene mine er 433MHz, og så har jeg fortsatt ikke funnet en Z-Wave fjernstyringsplugg godkjent for utendørsbruk.) Hilsen forvirret ?
