howi
Alt skrevet av howi
  1. Jeg har prøvd Portainer i to versjoner. - på en Pi 3 - på en Windows 11 basert VirtualBox Ubuntu VM Begge virker uten problemer.
  2. Portainerløsningen funker bra hos meg. Trenger en restart av og til, men ingen problemer.
  3. For min del kan jeg ikke si noe om det, men vil gjerne bemerke to ting. Containeren er hos meg utrolig stabil, virker som en drøm. Homely fortalte meg at det vil komme en stor oppdatering slutten av mars, uten at jeg vet, hva den vil inneholder.
  4. @Ronniehl Det hjalp, fungerer utmerket nå. Takk for innsatsen !
  5. Jeg finner ingen system med disse problemene. HA kjører på en enkelt NUC, som har lite å gjøre, ifølge målingene. Docker image kjører enten på en PI3 eller en dualcore Intel system, resultat er det samme. Alltid de samme 4 enhetene dukker opp som devices i HA, alle andre kan jeg se i MQTT Explorer, men de kommer aldri med en config message. Kjører jeg kolaf sin integrasjon, dukker alle røykvarslerne opp ( ikke Heat Sensor ) , men ingenting annet.
  6. @SumMarius Ble enhetene etterpå også oppdatert ?
  7. Litt mer info : Alle mine devices er der, inkludert hjemmesentralen ( den rekken i midten , fra ede ........ til 465......). Bare 4 devices i containeren blir til en device i HA ( de 4 under binary_sensor), til de kommer det også config-messages 3 dukker opp under sensor ( helt oppe ), også med config-messages
  8. @kolaf Er du fremdeles interessert i sensor informasjon eller har du fått alt som finnes ?
  9. mer eller mindre enig med deg, røykvarsler skaper problemer. Hos meg blir fire en sensor, men aldri oppdatert.
  10. Når jeg tester dette, sletter jeg alle enheter i HA og starter imagen på nytt.
  11. Her er litt info : RauchWohn homely Fire (binary_sensor.rauchwohn_homely_fire) MQTT discovery data: Topic: homeassistant/binary_sensor/edeffb64-fac3-4f02-845e-6f5ea98bdb0f/fire/config Payload device: identifiers: - edeffb64-fac3-4f02-845e-6f5ea98bdb0f name: RauchWohn sw_version: 1 model: Intelligent Smoke Alarm manufacturer: Homely hw_version: 1 suggested_area: Floor 1 - Wohnzimmer unique_id: edeffb64-fac3-4f02-845e-6f5ea98bdb0f_fire name: homely Fire device_class: smoke unit_of_measurement: null state_class: null command_topic: null config_topic: homeassistant/binary_sensor/edeffb64-fac3-4f02-845e-6f5ea98bdb0f/fire/config availability_topic: homeassistant/edeffb64-fac3-4f02-845e-6f5ea98bdb0f/online state_topic: homeassistant/edeffb64-fac3-4f02-845e-6f5ea98bdb0f/fire/state platform: mqtt Subscribed topics: homeassistant/edeffb64-fac3-4f02-845e-6f5ea98bdb0f/online 7 most recently received message(s) homeassistant/edeffb64-fac3-4f02-845e-6f5ea98bdb0f/fire/state 0 most recently received message(s) Som du ser, de kommer aldri en message ang. 'fire/state'
  12. Spørsmål: Ser jeg det riktig at ditt image husker hvilken devices har blitt laget i HA ? Vil si, sletter jeg en device i HA, må jeg restarte containeren ?
  13. På HA siden er det ingen forandring. I portainer loggen ser jeg alle devicene.
  14. Ok, tror den er bedre, håper jeg ... test
  15. Selv de som er der, er bare delvis korrekt : RauchWohn har alltid state: Unknown Alarm Motion Sensor 2 har bare 2 entities, det skulle ha vært også entities ang. battery
  16. Her er en fil. Devices in HA : Alarm Motion Sensor 2 Flood Alarm HitzeKueche RauchWohn Alle andre dukker opp i filen, men ikke i HA. Røykmelder : RauchFlurUnten RauchSchlaf RauchWerkstatt Gateway _laughing_khayyam_logs (6).txt
  17. Jeg har litt problemer å få ut den loggen som du trenger. Men jeg ser dette : [11:56:16.799] DEBUG (1): [DB][[object Object]ms] Executing (default): SELECT `id`, `home_id` AS `homeId`, `location`, `model_id` AS `modelId`, `model_name` AS `modelName`, `name`, `serial_number` AS `serialNumber`, `created_at` AS `createdAt`, `updated_at` AS `updatedAt` FROM `devices` AS `HomelyDevice` WHERE `HomelyDevice`.`id` = 'adf357c0-70eb-47e1-884c-df949903e0de'; [11:56:16.805] DEBUG (1): Device found: RauchWerkstatt [11:56:16.809] DEBUG (1): [DB][[object Object]ms] Executing (default): SELECT `id`, `device_id_suffix`, `device_id`, `state_class`, `command_topic`, `published`, `icon`, `path`, `unit`, `format`, `type`, `name`, `device_class`, `entity_category`, `config_topic`, `availability_topic`, `state_topic`, `created_at` AS `createdAt`, `updated_at` AS `updatedAt` FROM `features` AS `HomelyFeature` WHERE `HomelyFeature`.`device_id_suffix` = 'adf357c0-70eb-47e1-884c-df949903e0de_temperature' LIMIT 1; Men ingen device in HA.
  18. Fire er nok en magisk grense. Jeg slettet alle devices in HA og startet containeren på nytt. De første fire devices som sender noe, ble lagt in korrekt, resten ser jeg i MQTT loggen, men ser også at det aldri ble lagt en device til de. ( og de første fire er nok ikke det samme hver gang jeg startet helt på nytt ) Bare for å nevne det : Hvis jeg bruker kolaf sin integrasjon ( 0.1.5), kommer alle røykmeldere korrekt inn, men ingenting annet.
  19. Er dette viktig ? (node:1) [DEP0005] DeprecationWarning: Buffer() is deprecated due to security and usability issues. Please use the Buffer.alloc(), Buffer.allocUnsafe(), or Buffer.from() methods instead. (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
  20. Payload info kan jeg lage i morgen. Litt info ellers: Alarm status kommer korrekt til HA, men ingen device blir laget. Jeg ser meldinger fra flere røykvarsler i HA, men ingen device blir laget. Heat sensor blir et komplett device, samme for en røykvarsler og en dørsensor. En annen røykvarsler har bare en eneste entity, 'fire', men med korrekt state. Den neste røykvarsler har alle entities, men 'fire' forblir unknown, alle andre entities are ok. (alle røykvarsler er av samme typen) Mini Plugger dukker ikke opp. Sirener dukker ikke opp. Motion sensor har jeg ikke satt opp endå. Selve gatewayen dukker ikke opp.
  21. Skal se etter. Her er forskjellen mellomen som finnes i HA og en som ikke finnes : [18:21:46.512] INFO (1): Publishing state for Temperature [18:21:46.512] INFO (1): topic: "homeassistant/adf357c0-70eb-47e1-884c-df949903e0de/temperature/state" message: 17.4 opts: { "qos": 1, "retain": true } [18:21:46.513] INFO (1): topic: "homeassistant/020000010000E23F/armed/state" message: "disarmed" opts: { "qos": 1, "retain": true } gateway status blir aldri published.
  22. Neste ville ha vært en røykmelder. Hvis jeg forandrer rekkefølegen i Homely appen, har det ingen betydning, det samme fire enheter blir fremdeles oppdatert og det kommer ingen nye. Om jeg starter HA nå på nytt, ingen forandring. Starter jeg containeren på nytt etter jeg har forandret rekkefølgen, blir ingenting i HA oppdatert mer. Sletter jeg all enheter i HA, kommer det inn noe igjen, men de samme som før. Men : Det er åpenbart en forskjell med enabled: true og enabled: false. Med setting 'false' ser jeg alt jeg har i Homely i containerloggen, med setting 'true' er det helt annerledes, vil si, i loggen ser jeg bare de som senere dukker opp i HA. Aldri med i HA er Gateway status.
  23. Det funker, men med det samme begrensninger som andre har sett. Bare fire enheter dukker opp i HA. de fire første i Homely appen. Hos meg er det Alarm entry sensor 2 Intelligent smoke alarm ( 2 ) Intelligent Heat alarm I container loggen finner jeg resten og, men ikke i HA.
  24. Takk for hjelpen. Nå ser jeg MQTT meldinger i logfilen og jobber videre med det. Eksempel : [10:05:01.804] INFO (1): Publishing state for Temperature [10:05:01.804] INFO (1): topic: "homeassistant/adf357c0-70eb-47e1-884c-df949903e0de/temperature/state" message: 13.3 opts: { "qos": 1, "retain": true }
  25. Jeg forstår. Har ikke nok erfaring med Dokker eller Portainer. Problemet mitt er at jeg finner ingen mulighet å legge det til noen plass. Portainer henter bare hele pakken og gir meg mulighet å kjøre det.
