Amarillo
Alt skrevet av Amarillo
  1. Ok, men den gir strøm selv om dimmeren er satt til "av"?
  2. Høres glimrende ut. Jeg likte også at den har USB-inngang slik at man kan lade mobiltelefon i samme bryter (uten å plages av grønt LED-lys om natten). Da blir det Aeon-labs:-) Takk for god hjelp.
  3. Jeg har tre taklamper med 4x14w lysrør i hver, dvs totalt 12 lysrør på samme bryter idag. Rørene har to pinner, og kan dimmes idag. Jeg trenger strengt tatt ikke å kunne dimme den. Vil det funke med en Fibaro Dimmer 2 på disse tror dere? Prøvde å ta noen bilder, men de ble kanskje litt lite tydelige
  4. Takk for hjelpen. Vet du om Led-lyset går av når den ikke trekker strøm? Eller om det kan slås av på noen måte? Jeg hadde noen som lyste grønt hele tiden før, og det funket dårlig på soverommet. Fjernstrømbryter er nok et ord som henger igjen fra min tid som Nexa-bruker. Clas Ohlson bruker denne betegnelsen for slike.
  5. Takk for svar. Vil det fungere med en av/på innebyggingsbryter istedenfor Dimmer? Tips til en slik som et alternativ til Fibaro Dimmer 2 i tilfelle? Jeg trenger strengt tatt ikke dimme lysstoffrørene ettersom disse står i boder.
  6. Hei! Prøver meg på dette spørsmålet i dette fora også, for å være sikker på at jeg ikke gjør noe galt. Er det noen som vet hvordan jeg finner ut om jeg kan bruke Fibaro Dimmer 2 på lysstoffrør? Jeg har forstått at selve lysrørene må ha 4 pinner, men ser på hjemmesidene til Elektroimportøren at armaturen også må være klargjort for dimming. Noen som vet hvordan jeg finner ut dette...?
  7. Jeg tenkte å kjøpe noen dimbare fjernstrømbrytere (z-wave) som skal brukes for å dimme bordlamper og gulvlamper ulike steder. Noen som har noen anbefalinger til noen som funker bra? Den skal brukes sammen med Smartthings hvis det er av betydning.
  8. Hmmm, jeg er i ferd med å innstallere Fibaro dimmere bak hver eneste lysbryter i hele huset. Jeg kommer ikke til å benytte Fibaro-GW. Er det egentlig et litt dumt valg med Fibaro da, mtp at jeg aldri for oppgradert firmware...? Finnes et noen like bra dimmere, så kan oppgraderes av flere gateways (f.eks Smartthings)?
  9. Takk for svar. Hvordan finner man ut hva som er max og min last på LED egentlig? Og hva kan skje dersom man kopler til for mange eller for få watt?
  10. Hei, jeg skal få innstallert noen Fibaro Dimmer 2, og lurer litt på hvor mye LED jeg kan bruke på dem. Det står i manualen at de tåler mellom 50-200VA. Er det slik at omregningen er VA x effektfaktor = LED Watt? Disse pærene har f.eks 4,6 Watt og en effektfaktor på 0,84, blir det da 4,6/0,84=5,5 VA? I så fall må jeg jo ha 10 pærer på samme kurs, og det kan jo umulig stemme. http://www.clasohlson.com/no/Osram,-dimbar-LED-pære,-GU10/36-6573 Håper noen kan hjelpe
  11. Foreløpig er det i hovedsak Halogen som skal dimmes. På den ene bryteren er det totalt 375 Watt (5 x 75), og har foreløpig ikke funnet noen dimmere som støtter så mye last. Så på denne må jeg vel gå for en av/på (ser ut som om disse støtter mellom 2500-3500 watt)? Disse pærene er GU10, 6.2cm, og har foreløpig ikke funnet LED som kan erstatte disse.
  12. Hei, noen som har noen anbefalinger til z-wave innebyggingsmottakere som kan koples inn bak eksisterende lysbrytere? Jeg trenger å kjøpe både noen av/på og noen som kan dimme. Jeg ser at bl.a Fibaro og Nexa selger slike, i tillegg til flere andre produsenter. Noen tips til hva som fungerer bra, og hva man evt bør styre unna både når det gjelder av/på og dimmere? Jeg skal bruke Vera Plus som gateway.
  13. Er interessert i å kjøpe en Vera Plus. Kan også være interessert i en RFXCom. Aller helst i Oslo-området:-)
  14. Vet Vera om det er noen hjemme fra før? Hvis feks jeg kommer hjem først og huset settes i hjemmemodus; hvis jeg da dimmer ned lyset, vil det da stilles tilbake til hjemmemodus når min samboer åpner idlock senere?
  15. Men da er det slik at Verisure sin Yale-modul kun fungerer til Doorman V2, og ikke kan integreres i andre Yale-låser? Det som er litt dumt med IDLock er vel at jeg da allikevel må ha med RFID-chip`en for å slå av alarmen. Mitt store ønske er å ha en lås som både kopler ut Verisure-alarmen, og trigger "hjemme"-scenariet. Men dette ser ikke løsbart ut?
  16. Ok, det er den samme som Vera har integrert med sine systemer https://www.youtube.com/watch?v=RyhQpoysJpo Jeg ser han setter inn en Z-wavemodul her. Så det er altså denne du har kjøpt en europeisk versjon av? Husker du hva du ga for låsen og z-waven, samt hvor du kjøpte dem? Noen som har testet IDLock mot Vera/UI7? Fungerer dette greit? Noen håp om å få integrert Verisure i Vera-systemet forresten?
  17. Takker for svar! Hvilken Yale-lås benytter du @Moskus, og hvor kjøpte du denne? Er det gode erfaringer med IDLock som ble nevnt over? Kanskje jeg går for en slik heller.
  18. Hei, først og fremst må jeg få takke for medlemsskap og for et fantastisk forum med mye nyttig informasjon. Jeg har så langt benyttet Nexa + Light Manager Pro for lysstyring. Dette har ikke fungert spesielt godt, så jeg skal nå bytte til Z-Wave. Har undersøkt mye rundt Gateways, og det ser ut som om jeg kommer til å lande på Vera Plus (med mindre noe nytt dukker opp på CES denne uka). Jeg har forsøkt å søke litt, og beklager dersom disse temaene har vært berørt tidligere (jeg klarte imidlertid ikke å finne det). Håper noen kan hjelpe meg med ett eller begge spørsmålene under: 1) Det ser ut som om Vera støtter Yale Doorman - vil det si at Yale Doorman kommer med integrert Z-Wave? Eller må man kjøpe en egen Z-wavemodul til den? Er det ellers denne Yale-låsen som anbefales, eller ville dere valgt en annen modell fra Yale (evt en annen produsent som støtter Z-wave/Vera)? https://www.jernia.no/Produktkatalog/Praktisk-hjem/Innbruddssikring/Yale-Doorman-Komplett-GDS-Hvit/p/58012687 2) Jeg skulle gjerne integrert min Verisure-alarm i Vera. Noen som vet om dette er mulig? Jeg skulle f.eks gjerne hatt mulighet til å la hendelsen "Alarm på" trigge scenen "Borte" og hendelsen "skallsikring" trigge "nattmodus" på lys etc.
