Mart
Alt skrevet av Mart
  1. Takk for svar. Jeg har ikke gjort så mye fancy med ovnen foreløpig, men styrer nå direkte fra Homey -- men gang i blant vil den ikke respondere på flows eller manuelt i Homey, så da må jeg inn i Mill appen å herje litt for å få det i gang igjen. Veldig nysgjerrig på hvordan du overstyrer direkte på ovnen? Såvidt jeg forstår må man skru av wifi-delen for å fysisk kunne skru på gradene på ovnen og da kan jeg vel ikke få den til å respondere fra Homey igjen før jeg manuelt skrur wifi på igjen? Eller finnes det noen triks her som jeg ikke kjenner til?
  2. Tusen takk for gode svar fra dere alle. Da går jeg for zigbee ute med en Phillips hue utendørssensor. Er det noen ulempe å likevel bruke trådfri-pærer sammmen med Phillips Hue utendørssensor? Vil påstå at det litt mer klassiske looket på trådfri-pærene gjør seg litt bedre i utelampene enn looken på Hue-pærene. De er jo også et knepp billigere. Det er vel heller ingen av disse vanlige E27-pærene som egentlig er laget for utendørsbruk, men mener jeg leste et sted at det sjelden ble et problem når de er montert i en utendørslampe. Trenger også en dørsensor som også skal kobles til disse pærene, og da må jo det også bli zigbee. Tips til liten og god variant som snakker direkte med pærene via zigbee-assosiasjon, men også funker fint i Homey? Telldus, Aqara, Nexa, Nedis, Samsung SmartThings?
  3. Hei Er såvidt i gang med hjemmeautomasjon med noen dimmere på z-wave teknologi og Homey som hjerne. Tenkte nå å bevege meg ut der jeg har en del eksisterende utelys (spotter + "vanlige pærer" som alle nå styres fra én dum bryter inne uten dimming. Jeg kunne tenkt meg å bytte pærer på alle lys ute til smarte pærer/spotter (Trådfri eller lignende som ikke koster skjorta) primært for å kunne styre noen av disse (men ikke alle) med noen trådløse bevegelsessensorer. Det optimale hadde kanskje vært å bruke z-wave-pærer for å holde seg til en mesh-teknologi, men det eksisterer vel så og si ikke? Tenker at jeg da burde gå for en zigbee-bevegelsessensor for å få raskest mulig respons på pærene med assosiasjon direkte fra bevegelsessensoren. Er det riktig tenkt? Eller burde jeg gå for z-wave for å ha mest mulig av samme teknologi? Er det noen ulemper ved å blande? Og mens jeg først er i gang, har noen tips til både bevegelsessensor og pærer/spotter som tåler ned mot la oss si -20 grader som det fort kan bli vinterstid?
  4. Hei Jeg har en panelovn fra Mill som jeg ønsker at skal styres basert på saker og ting i Homey. I prinsipp ønsker jeg å ha et standardprogram og så overstyre dette f.eks. hvis jeg har hjemmekontor (opp med varmen midt på dagen), vi er på ferie (lat på minimumsnivå gjennom hele døgnet eller lignende. Mill har jo en app som lar meg lage oversiktlige programmer, men såvidt jeg forstår kan ikke Homey velge MELLOM disse. Hva er da den beste måten å gjøre dette på ? 1. Lage standardprogram i Mill-appen og lage assosiasjoner som ved hjemmekontor/ferie setter temperatur direkte basert på definerte klokkeslett, og så stille tilbake til standardprogram når dagen/ferien er over. 2. Definere både standardprogrammet direkte i Homey med en mengde assosiasjoner basert på klokkeslett + samt hjemmekontor/ferie assosiasjoner som på en eller annet måte overstyrer standardprogrammet. (I så fall, hvordan kan la enkelte assosiasjoner overstyre andre?) 3. Bruke tredjepartsapper i Homey for å gjøre alt dette? I så fall hvilke? Jeg er ny på Homey, så kjenner ikke apputvalget eller best-practice for å gjøre slik ting som dette. Er generelt litt redd for at det å gjøre litt i MIll-appen og litt i Homey vil kunne skape trøbbel, men det blir jo ikke spesielt oversiktlig å se hvilke temperaturer på hvilke tidspunkt i Homey.
  5. OK, tror jeg skjønner! Det er altså ikke slik at alle sentralsystemer som støtter Zigbee kan se disse eventene (og lar deg programmere opp slike enkle assosiasjoner)? Hvis ikke, vet du (eller andre?) hvilke sentralsystemer som klarer å se eventene fra disse knappene?
  6. Takk for flere gode svar. Jeg er fortsatt ikke helt med på alt her, men lærer da litt og litt. Jeg må altså ha en dimmer i fargen sort, og det begrenser jo det hele enda mer. Den eneste trådløse vridimmeren jeg kan finne er denne svært dyre fra Elko plus 316gled rf sort: https://www.ledonline.no/lysdimmer-esh-plus-316gled-rf-sort-elko.html Finnes det andre? 1. Om jeg har forstått det rett, så kan jeg kjøpe 4 stk Narom Zigbee dimmer: https://www.elektroimportoren.no/namron-zigbee-dimmer-400w/4512700/Product.html som hver kobles inn der hvor de fire dimmerne står idag. Så kan jeg kjøpe f.eks. to stk Elko plus 316gled rf (https://www.ledonline.no/lysdimmer-esh-plus-316gled-rf-sort-elko.html), og la den ene kobles direkte kobles mot 2 av Namron dimmerne, og den andre mot de to andre, slik at den ene vridimmeren styrer halvparten av spottene, og den andre den andre halvparten av spottene? Om jeg forstår det rett er det ikke så mange andre alternativer? 2. Kan dog et alternativ være å bruke en Heatit Z-Push Button 4 istedet for de to Elko vridimmerne. Basert på det @fiLLLip skriver i en eldre tråd her, så virker det som disse kan programmeres til å operere som trykkdimmere, slik at f.eks øverste rad kontrollerer to av Namron dimmerne, og den nederste raden de to andre. Det er også hva jeg klarer å tyde fra manualen: https://www.heatit.com/wp-content/uploads/2019/07/Manual_Heatit-Z-Push_Button-4-_FW-1.26_Ver2019-A_ENG.pdf (Alternativt kunne jeg vel tatt 8-knapps varianten og latt hver rad gå til én Namron-dimmer.) Vil dette kunne funke? Er det begrensninger her som jeg bør ha i bakhodet, f.eks. i forhold til antall enheter? 3. Andre produkter som kan brukes her? Hvis dette lar seg gjøre, hva slags bakenliggende system må/bør jeg ha da, der jeg programmerer opp disse scenene? Ser HomeSeer nevnes i den tråden. Homey, Google Nest, Alexa Home Assistent, Samsung smartthings osv er vel andre. Hva anbefales/anbefalse ikke? Noe som funker like bra med både zigbee og z-wave systemer i kombinasjon, eller bør man aller helst holde seg til en av dem?
  7. Mer takk, @erikolaulvestad og @Moskus 🙂 Da blir det noe som kommuniserer over Z-wave eller Zigbee! Jeg har unnlatt å nevne det faktum at det er et krav (fra kona) at bryter/skrudimmer er sort, så det begrenser jo det hele enda litt 🤭 Kan en mulighet være å bruke denne https://www.ledonline.no/elko-wireless-plus-wl-bryter-4k-batt-p-i-so.html til å velge en av fire scenarioer (f.eks. 1. alt på, 2. kun kjøkken, 3. kun spisebord, 4. stue + spisebord), og så bruke denne: https://www.ledonline.no/lysdimmer-esh-plus-316gled-rf-sort-elko.html (selv om den av en eller annen grunn koster skjorta) til å styre lysstyrken. Og da altså med slike mikromoduler på innsiden. Når jeg tenker meg om så er det forsåvidt ikke viktig at det faktisk er en skrudimmer, det viktigste er at det er en fysisk innretning som faktisk kan dimme lyset, og at man også fysisk kan velge noen ulike scenarier. Vil det jeg foreslår funke? Finnes det bedre alternativer?
  8. Mange takk til @erikolaulvestad og @Moskus for innspill! Er det da slik å forstå at denne mikromodul/dimmerpille-saken fungerer som en mellomstasjon mellom spotter og skrudimmer og at jeg i prinsipp kan ha en helt vanlig skrudimmer på utsiden igjen som kan overstyre dette, eller må jeg ha en bestemt type skrudimmer utenpå denne? Og trenger jeg én slik mikromodul/dimmerpille som jeg kan koble alt av det som i dag går til 4 ulike skrudimmere, eller må jeg ha 4 stk og så lage slike assosiasjoner som gjør at de snakker sammen? Som dere skjønner vet jeg ikke helt hva jeg prater om, og da blir det ikke så greit å få tak i essensen i produktbeskrivelser heller, så tips til hvor jeg kan lese meg opp på sånt som dette tas i mot med takk 🙂
  9. Hei Jeg er helt fersk på dette med smarthus, men har et ønske om å bygge opp litt etter litt i huset, og jeg vil starte med lys. Jeg hadde trodd at jeg jeg lurte på var såpass banalt at jeg skulle klare å google meg frem til det, men jeg har utrolig nok ikke klart å finne et tydelig svar på dette ved googling (muligens fordi jeg ikke kjenner terminologien og ikke vet hvor jeg skal lete). Jeg håper derfor a) at noen kan gi innspill på caset mitt nedenfor og b) sende meg i retning av hvor man som helt nybegynner kan lese seg opp på standarder, fordeler/ulemper med ulike løsninger med lysbrytere/pærer (hvor bør teknologien ligge) og øvrige saker som man bør vite om smarthus og spesielt smart belysning. Caset er som følger: I stue/kjøkken er det ca 25 dimbare (dumme) spotter. Per i dag styres de av hele 4 (dumme) dimmebrytere som står på rad og rekke nedover veggen og styrer hver sin del av rommet. Jeg ønsker her å ha en smartløsning hvis hovedformål er å enkelt kunne skru alt av og på, samt å kunne dimme alle felles. Jeg ønsker også en enkel fysisk bryter/dimmer som lar meg styre alle spottene (jeg trenger her ikke den fulle fleksibiliteten det er å ha 4 separate dimmebrytere -- det holder egentlig at alle spotter mottar samme signal). Mitt spørsmål er rett og slett om det er mulig å få til noe sånt UTEN å bytte ut alle spotter med smartspotter? Altså, kan man koble 25 dumme dimbare spotter på en eller annen smart lysbryter med dimmehjul samtidig som i hvert fall på en app har mulighet til å skru på lyset f.eks. bare på kjøkkenet? Eller må man faktisk over på en løsning der teknologien sitter i spottene selv (og prisen trolig blir mye høyere siden jeg har så mange spotter). Håper på gode svar og innspill og noen pekere i riktig retning for å lære seg mer om dette 🙂
