hakonm
Alt skrevet av hakonm
  1. Ok, takk for godt svar! Grunnen til at jeg er inne på tanken er at på det ene badet glemte jeg gulvsensor før støp, så der er det forsiktig borret litt inn i ytterkant av gulv og plassert gulvsensor. Det funker greit ved å bade justere temperaturen noen ekstra grader i forhold til det andre badet. Men da fortsetter jeg bare med den løsningen 🙂
  2. Hei! Jeg har Heatit Z-Trm3 + Z-water + Homey pro i huset. Det fungerer veldig bra, men på badene har jeg termostat på utsiden. Her fungerer i utgangspunktet gulvsensoren bra, men jeg kunne tenkt meg å hatt en ekstern sensor inne på badet i tillegg. Er det mulig å bruke f.eks Aqara temperatursensor, koble den til Homey pro og få den til å snakke med Z-trm3 via en assosiasjon? Mvh Håkon
  3. Jeg vet ikke hva jeg gjorde, men jeg fikk det i hvertfall til. Nå er alle 20 aktuatorer koblet til sine respektive termostater. Til og med termostater med flere aktuatorer funker helt fint. Takk for hjelp, alle sammen. Jeg har ett spørsmål til, som kanskje egentlig burde være en egen tråd. Vannpumpen til varmepumpen går jo så lenge varmepumpen er på. Vannpumpen til fordelerstokkene er imidlertid koblet til en Aeotec smart switch slik at den kan slås av og på via Homey. Det jeg ønsker er å lage en flow som styrer dette fornuftig. Jeg ønsker at hvis alle aktuatorene er AV, slås også vannpumpen AV. Hvis bare EN eller flere aktuator er på, vil den slås på igjen. Hvordan kan jeg lage dette? Har forsøkt "Hvis vannpumpe av, OG aktuator1 ELLER aktuator2,3,4,5 osv SÅ slå på vannpumpe. Det funker ikke. Mulig "eller"-funksjonen ikke fungerer slik jeg tenker?
  4. Nå ble jeg bare lei av dette etter å ha googlet meg halvt i hjel. Trodde dette skulle være plankekjøring... Det jeg har gjort nå er å lage en flow der releet slår seg på (aktuator åpnes) når "healing" er på, og releet slår seg av når "heating" er slått av. I praksis blir det jo bare at når målt temp er høyere enn innstilt temp så vil aktuator stenges og når målt temp er lavere enn innstilt temp vil aktuator åpnes... Er det noen funksjoner jeg går glipp av ved å lage slike flows framfor assosieringer?
  5. Hei, og takk for svar! Jeg har nå fjernet 31.2 fra gruppe 3 og lagt til i gruppe 2. Fremdeles skjer ingenting når jeg justerer termostaten opp/aktiverer heating... Har lest at noen nevner "secure" og "non-secure" ved installasjon av termostater og releet. Kan det være noe der? Jeg ble aldri bedt om å ta stilling til dette ved installasjon, ble heller ikke bedt om noen koder...
  6. Hei! Jeg har Heatit Z-TRM3 i alle rom i huset. Disse skal styre Z-Water-releet som så styrer aktuatorene. Jeg har koblet på en aktuator nå for å få det til å fungere, men sliter litt i Homey. Jeg har koblet det etter tegning fra dette forumet, så strømmen skal være i orden (dette er 24V). Når jeg slår av og på releet direkte i Homey så klikker det og aktuatoren åpnes/stenges, så det funker. Det som ikke funker, er kommunikasjon mellom Z-TRM3 og Z-water. Når jeg tester ved å skru temp opp maks på termostat, reagerer ikke Z-water. Det er heller ingen "hendelser" i loggen, så det er tydelig for meg at det ikke er noen beskjeder som blir sendt fra termostat. Z-water har enhetsID 31, og releet jeg forsøker å teste på er nr. 2. I termostatinnstillingene i Homey har jeg "1" på Gruppe 1, og lagt inn "31.2" i gruppe 3. Det er, etter å ha lest her inne, slik det skal være. Er det noe jeg ikke har fått med meg her?
  7. Takk for svar. Jeg endte opp med Q-Light sin z-wave-dimmer og svart servicepakke. Den matcher Elko plus sort, så det ble veldig bra. Da finnes det altså minst to alternativer til de som ønsker skrudimmer med z-wave til sort Elko plus 👍
  8. Heisann! Er det noen som vet om man kan bruke en Heatit Z-dim for så å bytte ramme og hjul med Elko plus servicepakke for dimmer? Har brytere og stikk i Elko plus sort så skulle gjerne hatt dimmere i samme utførelse. Dessverre er Elkos egne smartdimmere svært dyre..
  9. Absolutt. Jeg er nybegynner innen vannbåren varme så jeg ble plutselig litt usikker 🤗
  10. Hei! Er du sikker på at dette stemmer? Når en sløyfe med 17mm rør gjerne er maks 80 meter, blir jo en stue på f.eks 40m² gjerne dekket av totalt tre sløyfer. Jeg har forstått det slik at en slik Heatit-termostat kan plasseres sentralt i rommet og styre de tre sløyfene samlet. I motsatt fall vil jeg jo trenge ganske mange termostater...
  11. Hei! Jeg bygger hus og har kommet dit at vi må kjøpe inn brytere til downlights osv. Planen er å ha en Homey pro og styre / dimme downlights med vribrytere. Hadde tenkt å bruke Fibaro dimmer 2, men har forstått det slik at den ikke funker med skrudimming. Har derfor sett på Q-light Zerodim og Heatit z-dim. Er det noen som har erfaring med disse bryterne, eller eventuelt kan anbefale andre måter/produkter? I tillegg ønsker jeg å belyse kjøkkenbenken med ledstripe under overskap. Hva er enkleste løsning/produkter for å få et fint lys og med styring via vanlig veggbryter/dimmer?
