Alt skrevet av Snurre
Supert! takk for hjelpen. Jeg gir en oppdatering når jeg har fått ny stick. S
Hei, neida, det hjelper ikke å bytte controller, nødvendigvis :-) men blir litt frustrert nå det ikke fungerer. alle de faste nodene (de som ikke går på batteri) klarer jeg å optimalisere. De snakker fint med controlleren, en stund, helt til de plutselig ikke snakker sammen lengre.... det som går på batteri, sender signal og oppdateringer til controller, men temperatur oppdateres veldig sjeldent. - de klarer jeg ikke å få "kontakt" med (connectivity/optimalisere) (men som sagt, har jeg nok vært utålmodig under "vekkelsesprosessen"). Kjører siste versjon av Z-wave plugin (verifiserte det med Intin.no support). mener å huske at det er.130 (systemet er på hytta, og jeg er hjemme - så tar det på hukommelsen). Skrudde Homeseer SEL'en helt av da jeg reiste hjem (så kan ikke remote inn). drar opp igjen over helga. Jeg oppdaterte da jeg startet systemet. Da stod det at det ikke var flere oppdateringer tilgjengelig, så antar det er siste versjon. på meg virker det som om det er noe med UZB1 donglen, men blir usikker når jeg ser den feilmeldingen som kommer opp på alle nodene..(mener å huske at den ikke var der da jeg la til de første nodene, at den muligens dukket opp etter en stund). Men det kan muligens rime med at det er noe med donglen. Er ikke så veldig kjent med systemet, så holder på å lære meg. Jeg får tilsendt en ny UZB1 dongle, som jeg prøver. Vil jeg miste alle nodene jeg har lagt inn når jeg byttet? eller kan jeg ta backup, slette plugin, re-installere plugin, sette inn ny UZB1, initialisere og re-store backup? Er det noe jeg eventuelt må huske på å gjøre under den prosessen? på forhånd takk for hjelp :-) S
Hei, takk for svar. Her er beskrivelse av nettverket: Homeseer står i 2dre etg (på en hems), ved siden av et inne vindu. Donglen henger ut av vinduet. Vindu mot stue. I stua: 3 stk ovner med plugg - ca 4 meter fra Homeseer / dongle 2 stk beveg sensorer - ca 1,5 meter fra Homeseer / dongle 2 stk plugg (tv og dekoder. - ca 2 meter fra Homeseer / dongle Kjøkken: 1 stk plugg på kaffi trakter - ca 2 meter fra Homeseer / dongle gang: lyspunkt 2 stk til stue - 2 stk dimmer 2 - ca 1,5 meter fra Homeseer /dongle (rett under vindu) (elektriker) lyspunkt kjøkken - 1 stk dimmer 2 - ca 1,5 meter fra Homsessr / dongle (rett under vindu) (elektriker) 1stk beveg sensorer - 2 meter fra Homeseer / dongle 1 stk beveg sensor - ca 4 meter fra Homeseer / dongle 1 stk Fibaro button - ca 4 meter fra homeseer / dongle sov 1, 2, 3: 1 ea plugg i hvert rom på ovn.- ca 3 meter fra beveg sensor i gang. i radius ca 5 / 6 meter fra Homeseer / dongle. 2 etg: 1 stk beveg sensor - ca 4 meter fra homeseer / dongle så totalt: 1 etg: 9 stk plugger + 3 dimmer i 1 etg + 5 batteri noder 2 etg: 1 batteri Alle nodene ble lagt til non-secure, og uten problemer. Utenom at det tok veldig lang tid å legge til dimmer #2 i rekken. da tok det veldig lang tid. Gikk inn på devices og alt så ok ut. gikk inn for å optimalisere, og fikk beskjed om at det ikke var noen noder i nettverket. skrudde av plugin, skrudde på. initialiserte UZB - så virket det igjen. den siste dimmer la seg til uten problemer. Gikk inn og tilordnet etg/rom -> skrudde på/av lyset 2 ganger, skrudde på en ovn 1 gang, så mistet jeg all respons. Beveg sensor - alle parametre oppdateres utenom temperatur på noen av dem, kan gå mange timer. Alle sensorene viser i Devices - og når det virke kommer det opp med watt forbruk etc. men etter en stund slutter det å virke. - Har tatt ut beveg sensorene og lagt dem til secure for å teste det.. - alle sensorene har i utgangspunktet lagt seg til ok.(utenom 1 stk dimmer, som tok litt lengre tid.) (sjekket disse etter en restart av plugin. Fikk Connectivity/og de ble optimalisert uten problemer. - mister kontakt med alle nodene etter en stund.( de viser i devices, men er ingen respons) - får kontakt (en stund) etter resatt/restartet plugin /UZB - har prøvd ulike USB porter. - har prøvd uten USB extension. - Stoppet Homseer og restartet Linux - flere ganger. (virker da en stund) - Boksen er helt ny og nettopp tatt i bruk - ble oppdatert ved oppstart. - Kjører ikke beta. - alle nodene er inkludert veldig nære Homeseer.- samtlige er non-secure (utenom noen beveg sensorer jeg prøvde å få til å respondere). - har ikke "tuklet" med noe :-) (som ikke skal tukles med). I forhold til batteri nodene - så har jeg nok vært utålmodig i forhold til å vekke disse. så jeg antar det er problemet med dem. Men det er åpenbart noe problem med enten plugin eller UZB donglen. eller?? takk for hjelpen... begynner å vurdere å stikke på Kvadrat og plukke opp en Fibaro sentral..... :-) S
Hei, System: Homeseer SEL Produkter: Fibaro, stikk (3.5), dimmer2(3,4), Beveg2(3.4), Button. Har noen problemer som jeg er usikker på om henger sammen, eller om er isolerte problemer: 1) Sliter med feilmelding på alle Fibaro produktene jeg har lagt til på Homeseer SEL'en. Se bildet under. Usikker om det betyr noe, men temperatur føleriene i bevegelsessensorene oppdateres veldig sjelden. Har prøvd å få kontakt med dem, men de er vanskelige/umulige å få kontakt med. Når jeg kjører optimalisering av nodene, vil disse ikke bli tatt med. Vet ikke om dette gjelder alle produkter med batteri? Nodene registreres fint når jeg har lagt dem til. Har prøvd å legge sensorene til både som non-secure/secure. Men det er umulig å få kontakt med dem (no connectivity - og derfor umulig å komme inn på setup til enheten) 2) Sliter med at jeg ikke får kontrollert enhetene - etter jeg har lagt inn noden (en eller flere), så legger jeg navn på den (floor, room, etc). Dette går fint. Så kan det gå noen minutter, får det er umulig å få kontakt med nodene. Klarer ikke å skru av eller på lys eller stikk. Det hjelper dersom jeg deaktiverer plugin, for så å aktivere igjen. virker da noen minutter for så å slutte å virke. For å sjekke, så har jeg gått inn for å kjøre optimailsering, men får opp en advarsel. sjekk bildet under. Mistenker: - feil med UZB'en. Intin.no skal sende meg en ny. er dette noe noen andre har vært borti? Hva kan være galt? takk for hjelpen, S
Hei, kan USB over Ethernet brukes? https://www.kjell.com/no/produkter/data-og-nettverk/kabler-og-adaptere/usb/usb-kabler/usb-forlengelse-for-opptil-40-m-p68248#ProductDetailedInformation Finnes også billig på eBay. og noen vanntette skjøtebokser, kanskje?
