prema
Alt skrevet av prema
  1. Takk for tips 👍🙏 Var ikke klar over denne funksjonen, men nå er flow’en du foreslo lagt inn, så nå får vi se om det hjelper 😊
  2. Takk for svar. Sjekket «innsikt», men fant ikke noe om ram og cpu. Selv om det ikke burde være nødvendig å restarte Homey flere ganger i uka, er forlaget ditt godt 👍Forsøkte derfor å legge inn en flow slik du anbefalte. La inn «når» kl blir 0330 + «og» dagen er onsdag (så langt greit) men finner ikke noe sted hvor selve Homey enheten kan restartes under «så». Tips mottas med takk 😊
  3. Hei. Har hatt Homey Pro nå i et par-tre år, og det har stort sett fungert bra. Den opprinnelige enheten tok derimot kvelden for noen mnd siden og fikk ny på garanti. Den nye ble satt opp og fungerte bra en periode. Så ville plutselig ingenting fungere. Restartet Homey, og alt fungerte igjen. Dette har vært nødvendig med jevne mellomrom (kanskje hver/annenhver uke) og er rimelig irriterende. Er det flere som har opplevd noe lignende, og har dere evt funnet en fix for dette ?
  4. prema
    Garasjeport + nexa
    Hei Moskus Har akkurat samme problem som du forklarer her, men finner ikke noe sted å sette auto-off på under enheten AN-179 (Nexa) i Telldus Live. Forstod det slik at du ikke hadde drevet så mye med Telldus sin løsning, men kanskje du har svar allikevel Har satt opp Fibaro dørsensor, så jeg vet når porten er åpen eller lukket, men hadde vært enklere om bryteren reagerte ved å gå opp ved "lys på" og at den gikk igjen når man trykket "lys av". Evt slik du beskriver at bryteren fungerer som en vanlig fjærbelastet bryter.
  5. prema
    Programmering av hendelser
    Blir nok en slik løsning etterhvert. Det er ihvertfall et konkret reelt behov
  6. prema
    Har dessverre kun Mac maskiner. Ellers ser det ut som et fint verktøy. Har bl.a litt utfordring mht fuktighet på "hytta" i Spania, og hadde vært greit at den fuktsensor kunne logget dataene og vist dem slik eksempelet ditt viser. Har vurdert å sette inn en vifte som styres av fuktsensor, men må ta ting litt etter litt....
  7. prema
    Moskus, det tviler jeg ikke på Det er fint at dette forumet faktisk favner over flere plattformer, og dermed flere personer, som alle har interesse og kunnskap om Z-Wave løsninger. Synes dette er veldig morsomt å pusle med, men kjenner at det er en helt ny måte å tenke på, så i begynnelsen merker jeg at det blir litt oppkonstruerte "behov". Får derimot mange ideer om ting jeg kan tenke meg å prøve fra forskjellige artikler ol, så etterhvert så klarer man sikkert å "tenke sjæl" ?
  8. prema
    Har såvidt vært innom den forumsiden. Synd det ikke er noe særlig aktivitet i det norske Telldus miljøet her. Enklere å kommunisere på norsk Forsøkte meg på Nexa Bridge først, men det var en tragisk dårlig løsning. Telldus ble jeg anbefalt fra EL-Direkte.no etter mye trøbbel og mange telefoner om Nexa. (stor takk til el-direkte for super kundeservice). Synes Telldus ser kurant og greit ut. Hadde kanskje ønsket meg en layout ala Fibaro, hvor man også kan integrere kameraer i samme app, men alt i alt godt fornøyd med en enkel og grei løsning i og med at jeg er amatør i dette.
  9. prema
    Hei arneolav Fikk testet det ut i kveld, og sjekket det med kameraene. Det fungerer 100% !! Fikk jo ikke sjekket selve bevegelsessesnoren og dørsensoren på porten i og med at jeg ikke er i Spania nå, men la inn at lyset skulle slå seg på til gitt klokkeslett, og slå seg av, slik du sa, med forsinkelse. Vet at begge sensorene fungerer da jeg får melding når noen går i porten og bevegelse registreres utenfor inngangsdør, så regner med at det fungerer også på disse nå. Tusen takk for tipset.
  10. prema
    Takk for utfyllende svar. Skal prøve oppsett slik du beskriver. Har forstått det slik at det skal være enkelt å legge inn hendelser/handlinger i Telldus, så jeg kommer vel inn i opplegget etterhvert Jeg har Pro-abb. Helt enig i at det er verd prisen. Kommer med rapport når jeg får det i orden.
  11. prema
    Hei og takk for respons. Har lagt det til under "hendelser" i Telldus, så regner med at det er Znet Vet ikke hva du mener med assosiasjon... Har under "hendelser" lagt inn som "triggere" at bryteren skal slå seg på når dørsensor port er på eller solen har gått ned skal lyset slå seg på. Dette fungerte de gangene jeg sjekket. Problemet er at så snart porten lukker seg (dørsensor port slås av) så skrur lyset seg av samtidig. Under "handlinger" har jeg forsøkt å legge inn forskjellige ting men får det ikke til å fungere. Hadde håpet at noen hadde vært borti en lignende problemstilling tidligere. Jeg får utforske litt neste gang jeg drar nedover.
  12. prema
    Hei Ny på forumet, og som bruker av hjemmeautomasjon. Har satt opp TelldusTelllstick ZNet Lite V2 på et hus i Spania. Har en Fibaro dørsensor på inngangsporten, og ønsker at denne skal tenne lys langs gangveien i 4-5 minutter slik at det er greit å se hvor man går uten at lysene behøver å stå på hele tiden . Vil gjerne at dørsensoren trigger bryter releet (FIBARO Relé 2 2x1,2kW Z-Wave+) som er montert på lysene, samtidig som at den tar hensyn til solnedgang. Dette får jeg til å fungere. Problemet er at jeg finner ikke ut hvordan jeg skal få til forsinkelsen. Lyset slår seg av med en gang porten lukkes, noe som er litt upraktisk I tillegg har jeg et lys ved inngangsdøren (samme rele) som jeg har programmert opp mot en bevegelsessesnor (Fibaro "Øye"), og ønsker i prinsippet samme sak her, nemlig at det skal lyse når bevegelse oppdages, og at det kan fortsette å lyse i noen minutter slik at man ser nøkkelhull og kommer seg inn. Er det mulighet for at noen kan hjelpe meg litt i gang ? Takk på forhånd
