Sodapiglet
Alt skrevet av Sodapiglet
  1. For å gi en litt bedre forståelse av hvordan systemet er lagt opp her: Varmtvannsberederen har 2 sett med varmekolber koblet til 2 forskjellige kurser. Den "vanlige" kolben på 3kw eller noe sånt går på en kurs med 15A sikring mens kolbesettet til vannbåren varme på 15kw går på en egen kurs med 32A sikring 😛 fantastisk god og fin varme i huset men ingen forutså de strømprisene vi ser nå... jeg kan nok gjøre noen få ting med den AM40'en men samtidig er den kun koblet til ventilen (som står på manuell av en eller annen grunn) så i beste fall kan jeg strupe ventilen selv om det da ikke vil stoppe kolbene. Når det er sagt så vil jo struping av ventilen kunne begrense strømforbruket en del da varmetapet i dette systemet i all hovedsak ligger i gulvet i huset så struping (gitt at berederen er godt isolert) vil jo hjelpe en del i alle fall!
  2. Ah, skjønner Ulempen for min del er nok at huset er fra 2012 så det er et Garo skap her hvor alt er helt potte tett, ser veldig pent ut og kan skimte noen kabler bak en del deksler men usikker på om jeg bør begynne å demontere det 😊
  3. Den vannbårne varmen er ikke knyttet til noen varmepumpe men direkte til varmtvannsberederen som har en egen vannbåren varme tank nederst. Det eneste jeg kan gjøre med denne er å skru av eller på elementene i tilleggstanken eller endre hvor mye vann som sirkulerer (men har aldri fått den til å fungere skikkelig 🤔).. skulle derfor gjerne ha hatt muligheten til å koble ut hele tilleggstanken midlertidig (eller i det minste sett forbruket) 😉 Hehe, fair point 😀 har aldri brukt en sånn men så vidt jeg veit må disse settes på kun 1 av ledningene ikke rundt en fult isolert kabel med flere ledere? Kan du bekrefte?
  4. Tanken var i utgangspunktet å kunne typ skru av eller skru ned vannbåren varme i gulvet i et par timer når det er på det dyreste om vinteren - det ser ut til at dette bruker ca 1000 kWh pr. måned om vinteren (tallene er antatt basert på reduksjon i forbruk når dette skrus av på våren) uansett hva sirkulasjonspumpa står på. I tillegg står vannbåren varme på en egen del av varmtvannstanken med et ekstra sett med varmekolber som har en egen kurs med en svær vridebryter jeg forbinder med 400V så jeg får ikke satt noen måler her heller Takk for det jeg har fått gjort noe av dette allerede, som å sette en shelly plug på ventilasjonsanlegget osv da jeg har en mistanke om at dette slår inn varmegjenvinning (les varmekolber, så gjenvinningen er det litt så som så med) i hytt og pine - problemet er mer varmtvannstanken, eller rettere sagt vannbåren varme som har en egen svær vridebryter og ikke noe støpsel jeg kan dra ut og sette noe måling på - veldig interessert i å se hva du får til med dette
  5. Hei! Ny her, har forsøkt å finne eksisterende tråder på dette men fant ingenting så beklager om dette har blitt tatt opp før 😊 Jeg forsøker å finne en måte å måle strømforbruk pr. kurs. Alt av ledningsnett til sikringsskapet er skjult så jeg får ikke koblet på ampmeter klemmer rundt kabel og så vidt jeg har skjønt gir HAN fra aidon kun totalt forbruk ikke pr. kurs. Er det noen som har vært borti noe sånt før?
