A277
Alt skrevet av A277
  1. Hei, jeg har satt opp et system der jeg har en Bosch tronicheat 3500 som er satt opp som reservevarmekilde til en akkumulatortank. Det vil si at jeg stiller inn en omkoblingstemperatur i EL-kjelen som sier at når akkumulatortanken når f.eks. 30 grader så kobler anlegget automatisk over til å hente vann fra akkumulatortanken i stedenefor å varme opp med EL-kjelen. Jeg har også montert en EKR-modul med uteføler som gjør at jeg kan styre turtemperaturen i EL-kjelen basert på utetemperatur. For eksempel en graf som tilsvarer +20 grader ved +20 grader utetemperatur, og +40 grader ved -20 grader utetemperatur. Omkoblingstemperaturen for å hente vann fra akkumulatortanken i stedenfor EL-kjelen har jeg derimot ingen tilsvarende styringsmuligheter på. Denne kan bare settes til en fast temperatur. Dermed vil systemet koble over til akkumulatortank når den blir 30 grader uansett om tur-temperaturen er satt til 20, 30 eller 40 grader. Er det noen som vet om det finnes noen måte å automatisere omkoblingstemperaturen på? det smidigste hadde jo vært om jeg kunne koblet omkoblingstemperaturen sammen med den innstilte tur-temperaturen sånn at de alltid var det samme. A
