aakjpe Skrevet 29. desember 2022 Del Skrevet 29. desember 2022 Noen som har erfaringer med denne? Kom hjem, satte i batteri og zigbee2MQTT oppdaget den med en gang. Men siden har det vært stille. configuration.yaml ser slik ut nå: homeassistant: true permit_join: true mqtt: base_topic: zigbee2mqtt server: mqtt://localhost:1883 serial: port: /dev/ttyACM0 devices: '0xa4c1384f303fa952': friendly_name: '0xa4c1384f303fa952' '0x847127fffeea2f89': friendly_name: '0x847127fffeea2f89' frontend: true Navn på enheten er: 0x847127fffeea2f89 Ved å restarte zigbee2MQTT ser jeg følgende vha. mosquitto klienten: topic: zigbee2mqtt/0x847127fffeea2f89 Qos: 0 message content: {"battery_low":false,"illuminance":null,"illuminance_lux":null,"linkquality":255,"occupancy":false,"tamper":false,"temperature":null} Men etter dette kommer det ikke mer. Kommer bare en gang. Vil jo ha verdier på temperatur, illuminace, mer her er ingenting. Har resatt sensor, med å holde inne funksjonsknappen i 15 sek som anvist. Men svært lite skjer. Sensorer blinker rødt hele tiden, som skal bety at bevegelse er registrert. Hvordan skal den virke? Sender den info med jevne mellomrom, eller bare når bevegelse går på/av? Er det mer info som må legges inn i configuration.yaml filen? Mulig å sende noen kommandoer ut til sensoren, mon tro? Den andre sensoren, '0xa4c1384f303fa952', fungerer greit. Data kommer inn jevnlig. Temp og fuktighet. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
aakjpe Skrevet 12. januar 2023 Forfatter Del Skrevet 12. januar 2023 Dette løste seg med å oppgradere zigbee2MQTT til siste versjon. Nå renner det inn data fra sensoren Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
slippern Skrevet 12. januar 2023 Del Skrevet 12. januar 2023 Denne sensoren ble lagt til i Z2M for ca 14 dager siden 🙂 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
aakjpe Skrevet 12. januar 2023 Forfatter Del Skrevet 12. januar 2023 slippern skrev (2 timer siden): Denne sensoren ble lagt til i Z2M for ca 14 dager siden 🙂 Akkurat. Ikke godt å vite dette alltid. Slet med å finne info om det der ute. Alltid lurt å oppdatere når ting ikke virker, kanskje... Nå sender den data som bare det, i allefall. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
