Curtsy0341 Skrevet 9. mars 2023 Del Skrevet 9. mars 2023 (endret) Fikk montert opp et nydelig solcelleanlegg i går, dette har Solis inverter. Og den har sin egen cloud løsning som kan integreres mot Home Assistant via HACS. Testa dette, og det fungerte fint. Men problemet for meg var at data ble sendt over med 5-10 minutters mellomrom. Jeg liker at sånn info strømmes kontinuerlig. Via comporten under inverteren der wifi dataloggeren står er en port med 4 pinner, her får du levert modbus signal og 5 volt. Som dere ser på bildet brukte jeg bare kontakten som var på dataloggeren og lodda på en ledning. Står jo tall på den til og med. Har du ikke den, eller ønsker du ikke å bruke den (eller har den) så kan du nytte vanlig 7 DIN kontakt (tror du finner disse på gamle B&O anlegg) 1: 5volt 2: Jord 3: A+ 4: B- Så kobles dette opp til en ESP8266 eller ESP32 via en sånn TTL Rs485 sak. Alt dette kan stappes inn i casen til wifidongelen, og drives av inverterens 5 volt uttak. Her er configen: Fungerer og gir alle parametere som er av interesse. Skal språkvaske litt, samt vurderer og å integrere feilmeldinger og sånt, så det kommer opp i home assistant, så skal jobbe litt mer med dette. Men her får du alt du trenger med tanke på og følge strømproduksjonen Sitat esphome: name: solis friendly_name: Solis # Enable Home Assistant API api: encryption: key: "" ota: password: "" wifi: ssid: !secret wifi_ssid password: !secret wifi_password # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails ap: ssid: "Solis Fallback Hotspot" password: "" captive_portal: substitutions: device_name: "Solis" globals: - id: my_global_int type: int restore_value: no initial_value: '0' esp8266: board: d1_mini # Enable logging logger: level: VERBOSE #makes uart stream available in esphome logstream baud_rate: 0 #disable logging over uart uart: id: uart_modbus tx_pin: TX rx_pin: RX baud_rate: 9600 time: - platform: homeassistant modbus: id: modbus1 uart_id: uart_modbus modbus_controller: - id: modbus1_01 address: 0x0001 modbus_id: modbus1 update_interval: 10s setup_priority: -10 sensor: - platform: wifi_signal name: "${device_name} WiFi Signal Sensor" update_interval: 60s - platform: modbus_controller modbus_controller_id: modbus1_01 id: today_power_p1 name: "${device_name} Strøm produsert i dag" address: 3014 unit_of_measurement: "kWh" register_type: read value_type: U_WORD filters: - multiply: 0.1 state_class: total_increasing device_class: energy - platform: modbus_controller modbus_controller_id: modbus1_01 name: "${device_name} total strøm produsert" address: 3009 unit_of_measurement: "kWh" register_type: read value_type: U_WORD state_class: total_increasing device_class: energy - platform: modbus_controller modbus_controller_id: modbus1_01 name: "${device_name} produsert denne måneden" address: 3011 unit_of_measurement: "kWh" register_type: read value_type: U_WORD state_class: total_increasing device_class: energy - platform: modbus_controller modbus_controller_id: modbus1_01 name: "${device_name} Strøm som produseres nå" address: 3005 icon: "mdi:solar-power" unit_of_measurement: "W" register_type: read value_type: U_WORD - platform: modbus_controller modbus_controller_id: modbus1_01 name: "${device_name} total DC strøm" address: 3007 icon: "mdi:solar-power" unit_of_measurement: "W" register_type: read value_type: U_WORD - platform: modbus_controller modbus_controller_id: modbus1_01 name: "${device_name} inverter temperatur" address: 3041 icon: "mdi:thermometer" unit_of_measurement: "°C" register_type: read value_type: U_WORD filters: - multiply: 0.1 - or: - throttle: 30min - delta: 2.0 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: modbus1_01 name: "${device_name} frekvens" address: 3042 icon: "mdi:sine-wave" unit_of_measurement: "Hz" register_type: read value_type: U_WORD accuracy_decimals: 1 filters: - multiply: 0.01 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: modbus1_01 name: "${device_name} DC volt 1" address: 3021 id: "dc_v_1" icon: "mdi:flash-outline" unit_of_measurement: "V" register_type: read value_type: U_WORD accuracy_decimals: 1 filters: - multiply: 0.1 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: modbus1_01 name: "${device_name} DC volt 2" address: 3023 id: "dc_v_2" icon: "mdi:flash-outline" unit_of_measurement: "V" register_type: read value_type: U_WORD accuracy_decimals: 1 filters: - multiply: 0.1 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: modbus1_01 name: "${device_name} DC strøm 1" address: 3022 icon: "mdi:flash-outline" id: "dc_a_1" unit_of_measurement: "A" register_type: read value_type: U_WORD accuracy_decimals: 1 filters: - multiply: 0.1 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: modbus1_01 name: "${device_name} DC strøm 2" address: 3024 icon: "mdi:flash-outline" id: "dc_a_2" unit_of_measurement: "A" register_type: read value_type: U_WORD accuracy_decimals: 1 filters: - multiply: 0.1 - platform: template name: "øvre rekke" icon: "mdi:solar-panel" unit_of_measurement: "W" lambda: |- return id(dc_v_1).state * id(dc_a_1).state; accuracy_decimals: 1 - platform: template name: "nedre rekke" icon: "mdi:solar-panel" unit_of_measurement: "W" lambda: |- return id(dc_v_2).state * id(dc_a_2).state; accuracy_decimals: 1 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: modbus1_01 name: "${device_name} A volt" address: 3033 icon: "mdi:flash-outline" unit_of_measurement: "V" register_type: read value_type: U_WORD accuracy_decimals: 1 filters: - multiply: 0.1 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: modbus1_01 name: "${device_name} B volt" address: 3034 icon: "mdi:flash-outline" unit_of_measurement: "V" register_type: read value_type: U_WORD accuracy_decimals: 1 filters: - multiply: 0.1 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: modbus1_01 name: "${device_name} C volt" address: 3035 icon: "mdi:flash-outline" unit_of_measurement: "V" register_type: read value_type: U_WORD accuracy_decimals: 1 filters: - multiply: 0.1 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: modbus1_01 name: "${device_name} A strøm" address: 3036 icon: "mdi:flash-outline" unit_of_measurement: "A" register_type: read value_type: U_WORD accuracy_decimals: 1 filters: - multiply: 0.1 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: modbus1_01 name: "${device_name} B strøm" address: 3037 icon: "mdi:flash-outline" unit_of_measurement: "A" register_type: read value_type: U_WORD accuracy_decimals: 1 filters: - multiply: 0.1 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: modbus1_01 name: "${device_name} C strøm" address: 3038 icon: "mdi:flash-outline" unit_of_measurement: "A" register_type: read value_type: U_WORD accuracy_decimals: 1 filters: - multiply: 0.1 Endret 9. mars 2023 av Curtsy0341 2 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
abbamust Skrevet 17. april 2023 Del Skrevet 17. april 2023 Hei du Har du sett på hvordan du kan få ut feilkoder fra inverteren? Jeg har også solis i home assistant via modbus, men klarer ikke hente noe data fra registeradresse 2501 og oppover... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Curtsy0341 Skrevet 17. april 2023 Forfatter Del Skrevet 17. april 2023 Det har vært på stedet hvil desverre. Har fokusert på HW fronten, samt fått komunikasjon mellom inverter og strømmåler og tesla wall charger så jeg kan lade etter solen. Men, skal prøve meg litt fram de nærmeste dagene da jeg har fri:) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Curtsy0341 Skrevet 17. april 2023 Forfatter Del Skrevet 17. april 2023 (endret) abbamust skrev (7 timer siden): Hei du Har du sett på hvordan du kan få ut feilkoder fra inverteren? Jeg har også solis i home assistant via modbus, men klarer ikke hente noe data fra registeradresse 2501 og oppover... Kan dette fungere: Sitat binary_sensor: - platform: modbus_controller modbus_controller_id: modbus1_01 name: "${device_name} Grid Over Voltage" register_type: discrete_input address: 2501 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: modbus1_01 name: "${device_name} Grid Under Voltage" register_type: discrete_input address: 2502 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: modbus1_01 name: "${device_name} Grid Over Frequency" register_type: discrete_input address: 2503 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: modbus1_01 name: "${device_name} Grid Under Frequency" register_type: discrete_input address: 2504 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: modbus1_01 name: "${device_name} Grid wrong polarity" register_type: discrete_input address: 2505 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: modbus1_01 name: "${device_name} No Grid" register_type: discrete_input address: 2506 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: modbus1_01 name: "${device_name} Grid Unbalance" register_type: discrete_input address: 2507 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: modbus1_01 name: "${device_name} Grid Frequency Fluctuation" register_type: discrete_input address: 2508 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: modbus1_01 name: "${device_name} Grid Over Current" register_type: discrete_input address: 2509 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: modbus1_01 name: "${device_name} Grid Current Tracking Fault" register_type: discrete_input address: 2510 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: modbus1_01 name: "${device_name} DC Over Voltage" register_type: discrete_input address: 2518 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: modbus1_01 name: "${device_name} DC Bus Over Voltage" register_type: discrete_input address: 2519 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: modbus1_01 name: "${device_name} DC Bus Unbalance" register_type: discrete_input address: 2520 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: modbus1_01 name: "${device_name} DC Bus Under Voltage" register_type: discrete_input address: 2521 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: modbus1_01 name: "${device_name} DC Bus Unbalance 2" register_type: discrete_input address: 2522 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: modbus1_01 name: "${device_name} DC(Channel A ) Over Current" register_type: discrete_input address: 2523 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: modbus1_01 name: "${device_name} DC(Channel B ) Over Current" register_type: discrete_input address: 2524 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: modbus1_01 name: "${device_name} DC Over Current" register_type: discrete_input address: 2525 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: modbus1_01 name: "${device_name} DC wrong polarity" register_type: discrete_input address: 2526 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: modbus1_01 name: "${device_name} PV mid-point grounded" register_type: discrete_input address: 2527 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: modbus1_01 name: "${device_name} The Grid Interference Protection" register_type: discrete_input address: 2534 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: modbus1_01 name: "${device_name} The DSP Initial Protection" register_type: discrete_input address: 2535 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: modbus1_01 name: "${device_name} Over Temperature Protection" register_type: discrete_input address: 2536 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: modbus1_01 name: "${device_name} PV Insulation Fault" register_type: discrete_input address: 2537 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: modbus1_01 name: "${device_name} Leakage Current Protection" register_type: discrete_input address: 2538 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: modbus1_01 name: "${device_name} Relay Protection" register_type: discrete_input address: 2539 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: modbus1_01 name: "${device_name} DSP_B Protection" register_type: discrete_input address: 2540 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: modbus1_01 name: "${device_name} DC Injection Protection" register_type: discrete_input address: 2541 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: modbus1_01 name: "${device_name} 12V Under Voltage Protection" register_type: discrete_input address: 2542 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: modbus1_01 name: "${device_name} Leakage Current Check Protection" register_type: discrete_input address: 2543 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: modbus1_01 name: "${device_name} Under Temperature PRO" register_type: discrete_input address: 2544 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: modbus1_01 name: "${device_name} AFCI Check Fault" register_type: discrete_input address: 2550 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: modbus1_01 name: "${device_name} AFCI Fault" register_type: discrete_input address: 2551 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: modbus1_01 name: "${device_name} The Grid Interference 02 Protection" register_type: discrete_input address: 2556 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: modbus1_01 name: "${device_name} The Grid Current Sampling Error" register_type: discrete_input address: 2557 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: modbus1_01 name: "${device_name} IGBT Over Current" register_type: discrete_input address: 2558 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: modbus1_01 name: "${device_name} normal operasjon" register_type: discrete_input address: 2566 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: modbus1_01 name: "${device_name} initial standby" register_type: discrete_input address: 2567 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: modbus1_01 name: "${device_name} control to shutdown" register_type: discrete_input address: 2568 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: modbus1_01 name: "${device_name} fault to shutdown" register_type: discrete_input address: 2569 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: modbus1_01 name: "${device_name} standby" register_type: discrete_input address: 2570 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: modbus1_01 name: "${device_name} derating" register_type: discrete_input address: 2571 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: modbus1_01 name: "${device_name} Limiting" register_type: discrete_input address: 2572 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: modbus1_01 name: "${device_name} Backup OVLoad" register_type: discrete_input address: 2573 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: modbus1_01 name: "${device_name} Grid surge(Warn)" register_type: discrete_input address: 2574 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: modbus1_01 name: "${device_name} feil med vifte" register_type: discrete_input address: 2575 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: modbus1_01 name: "${device_name} AC SPD fault(Warn)" register_type: discrete_input address: 2576 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: modbus1_01 name: "${device_name} DC SPD fault(Warn)" register_type: discrete_input address: 2577 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: modbus1_01 name: "${device_name} Fan fault(Warn External)" register_type: discrete_input address: 2578 Endret 17. april 2023 av Curtsy0341 Endret modbus adresse til uten offsett Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
abbamust Skrevet 18. april 2023 Del Skrevet 18. april 2023 Hmm Jeg henter sensorer fra Solis litt annerledes. Ser slik ut hos meg, og det funker fint på feks adresse 3014: modbus: - name: "solis_L" type: tcp host: 192.168.1.242 port: 8899 sensors: - name: Solis_L_Generation_Today unique_id: solisL.generation_today slave: 1 address: 3014 input_type: input scale: 0.1 precision: 1 count: 1 unit_of_measurement: kWh scan_interval: 300 state_class: total_increasing device_class: energy lazy_error_count: 5 Men for 2501 får jeg bare "unavaliable" - name: Solis_H_Error1 unique_id: solisH.error1 address: 2501 input_type: holding count: 1 slave: 1 precision: 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Kenneth86 Skrevet 22. mars Del Skrevet 22. mars Hei. Har noen erfaring med å kjøre både den offisielle WiFi-sticken og en ESPHome parallelt på en Solis-inverter? Jeg er interessert i å beholde funksjonaliteten og datainnsamlingen fra WiFi-sticken samtidig som jeg får mer granulær og hyppigere data via en direkte Modbus-tilkobling med ESPHome. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
