Har tatt over en leilighet med Yale Doorman V2N, hvor selger ikke visste ting som hva masterkode osv var
Hadde ikke byttet innstillinger fra tidligere eier som installerte den 🙂
Har forstått det slik at det er mulig å resette den masterkoden (manual)?
Det ser og ut som man kan programmere RFID-brikker til å åpne døren, så man slipper kode? Kan man bruke hvilke som helst, typisk de vi har får å komme inn i borettslaget?
Det er og en Verisure kommunikasjonsmodul merket GW-RFM-DL. Er det noe man kan gjøre med den?
Forstår det slik at døren støtter app-styring, men da må man installere en kommunikasjonsmodul fra Yale og bytte ut den fra Verisure?
Kan man bruke oppladbare batterier i stedet for alkaline?
Endret av eisa01
eisa01 skrev (1 time siden):
Ja, du gjør det ved å tilbakestille til fakbrikkinnstilling, bilde 30, side 58-59 i manualen du lenket til.
Mener å ha lest at det kun er Yales egne RFID brikker som aksepteres, men har ikke testet.
Jeg bruker Verisure modul for styring av mine Yale Doorman. Alt du trenger er en Verisure Vbox mini/micro. Du oppretter bruker selv på Verisure sine nettsider, det er ingen kostnader knyttet til å kun styre Yale Doorman på denne måten. Det åpner også for integrasjon med både Home Assistant og Homey Pro. Ulempen er at kommunikasjonen går via Verisure sin skytjeneste.
Hvis du ønsker en enklet mulig bruk av smartlås (den låser seg opp når du nærmer deg) er Yale sin egen modul en mulig løsning, men den har jeg ikke funnet integrasjon til for Home Assistant.
Ikke testet, men er i tvil pga lavere spenning på oppladbare batterier.
  • 3 måneder senere...
Takk!
Testet oppladbare batterier jeg hadde ladet i desember, og de funket en dag og ga ikke en gang varsel på lavt batteri. Hadde heldigvis noen vanlige så vi kom oss ut fra hoveddøren.
Kjøper folk noen spesielle batterier? Hadde Varta Long life Max Power som da holdt i litt over tre måneder
Ser det fins usb-c lithium batterier på 1.5v
https://www.nitecore.co.uk/products/nitecore-nh2400-usb-c-15v-li-ion-aa-battery.html
eisa01 skrev (27 minutter siden):
Jeg bruker helt vanlige alkaliske batterier, de siste par årene kjøpt på Clas Ohlson. Har også brukt Ikea sine. Hvor lenge de har vart er jeg litt usikker på, men kan ikke se at jeg har opplevd behov for bytte så ofte at det har vært til plage. Home Assistant (HACS integrasjonen Battery Notes) logger kun når jeg sist byttet batteri, så det jeg kan si er at de på hytta har vart i 5 mnd, de i garasjen i 4 mnd, mens huset nylig ble byttet uten at jeg husker hvor lenge de da hadde vart, men tipper minst 4 mnd. Huset og garasjen åpnes flere ganger daglig, den på hytta mye sjeldnere.
Oppladbare er naturligvis interessant å vurdere fremover. Jeg bruker Ikea sine i de sensorene jeg har kjøpt fra Ikea og annet smarthusutstyrsom aksepterer 1,2v batterier.
Ang evt døde batterier og mangel på nye så er det mulig både å låse igjen og låse opp døren fra innsiden uten at det står batterier i. Dette er beskrevet i brukerveiledningen på side 24: "4. Lås opp ved å vri dørvrideren (C) 90 grader, mot hengslene. Vri hele veien forbi ”kneppet”. 5. Dra in hakrereilen (B) med dørvrideren (D).".
Hvis dette er en leilighet der døren er eneste vei ut på bakkenivå er det lurt å lære alle i leiligheten hvordan dette fungerer. Det er lettere å få det til om behov brått oppstår hvis man har gjort det i praksis et par ganger i ro og fred.
