Jonas Skrevet 11. juni Skrevet 11. juni (endret) Nytt hus overtatt og den balanserte ventilasjonen (Østberg Heru 100T ec) er av den gamle sorten (les: ikke smart). Jeg vurderer å sette inn en Smart Implant i den balanserte ventilasjonen, men koblingsskjema og jeg er ikke spesielt gode venner. Jeg tenkte å inn med muligheter for å sette systemet i feriemodus, booste avtrekk ved dusjing osv. Noen som har god kontroll på dette og kan hjelpe meg litt på vei? Endret 11. juni av Jonas Siter
christbj Skrevet 11. juni Skrevet 11. juni Jeg kjenner ikke ditt anlegg, men har etablert styring over modbus både hjemme (Systemair VSR300 styrt av Home Assistant) og hos min bror (Flexit Nordic S4 styrt av Homey Pro). I ditt koblingsskjema står det modbus på en utgang. Jeg søkte og fant dette: https://github.com/toringer/home-assistant-heru Det er rett nok for styring fra Home Assistant, men der vil du i alle fall finne dokumentert hvilke kommandoer som må sendes over modbus for å styre anlegget. Da har du tilgang til alle anleggets funksjoner. Det jeg tror du kan gjøre med et eksternt rele som Fibaro smart implant er begrenset til å koble deg på noen av inngangene vist på tegningen, som «Cooker hood»/komfyravtrekk. Men komfyravtrekk har begrenset nytteverdi, da den øker hastigheten kun på viften inn, for å kompensere for undertrykket i huset som skapes av komfyravtrekket. Jeg ser ikke hvordan du skal kunne endre hastigheten på avtrekk her, men det er det sikkert andre som kan bidra med. Siter
Jonas Skrevet 11. juni Forfatter Skrevet 11. juni Takk for både rask og god respons! Det er et Østberg Heru 100T EC-anlegg fra 2013. I følge github’en må jeg inn i fjernkontrollen og aktivere modbus. For å komme dit må man ha Gen 3 fjernkontroll, og kretskort. Problemet er at jeg tydeligvis har gen 2, og dermed må ut med mange tusenlapper for å bytte. Dersom en smart implant kan hjelpe meg litt, er mye gjort. Siter
christbj Skrevet 12. juni Skrevet 12. juni Jeg ble litt nysgjerrig på dette anlegget og sjekket brukerveiledningen. På side 93 beskrives Boost funksjonen og beskriver at hastigheten både på inn og ut-luft økes. Ikke bare på innluft, slik jeg er vant til på Systemair ved aktivering av «komfyravtrekk» funksjonen der. Derfor mener jeg du kan koble deg innpå de to lederne som går til «Cooker hood» på skjemaet og koble dette til OUT1 på Smart implant, tilsvarende det som vises på side 14 i Smart Implant manualen. Slik jeg forstår dette vil da ventilasjonsanlegget aktivere boost modus så lenge utgangen på Smart implant er lukket og deaktiveres igjen når utgangen åpnes. Fibaroen er ganske grei på strømforsyning (9-30V DC), du kan trolig drive den med en strømforsyning du har liggende. I værste fall kan du teste med et 9v batteri. 🙂 Men dette dekker kun en funksjon, boost. Det å bytte til borte modus ser jeg ingen metode for i skjemaet. Utfordringen er at dette anlegget styres av en trådløs fjernkontroll som jeg ikke finner noe dokumentasjon på ift frekvens. Bruker den 433 Mhz kan du kanskje fange opp relevant kommando, men ut fra menysystemet på den tror jeg heller dette er bluetooth basert og at det ikke er praktisk mulig å fange opp den konkrete kommandoen. Jeg håper jeg tar feil, men tror du trenger modbus for full kontroll på dette anlegget. 1 Siter
Jonas Skrevet 14 timer siden Forfatter Skrevet 14 timer siden (endret) Chris, strålende svar her. Boost vil dekke primærbehovet for aktivering ved for eksempel dusjing. Jeg har bestilt en smart implant for å kunne aktivere denne ved dusj, samt at boost-funksjonen er god å ha når Netatmo'en lyser rødt i stua. En liten oppdatering her for andre som skulle havne i samme båt som meg: * Jeg åpnet ventilasjonsanlegget, og koblingsskjemaet du la ved Chris, stemmer ikke helt overens. Området avmerket med Modbus var ikke å finne hos meg. Dermed måtte jeg ha kjøpt et nytt styringskort i tillegg. En kostnad på ca. 5-6 tusenlapper der altså. * Til min store overraskelse koster dette oppgraderingskit'et ca. halvparten i Sverige. * Jeg tok kontakt med Airflow Boligventilasjon og fikk kontakt med Mads. En særdeles hyggelig kar. Han kunne fortelle meg at de må handle inn via Østbergs norske avdeling, som opererer med helt andre priser enn den svenske avdelingen. Østberg Norge må ha en god avanse. Mads gjorde et godt forsøk i å matche prisen, men kost/nytte er ikke tilstede p.t. * Jeg har forsøkt å sende e-post til Østberg om ulike produktspørsmål (derav frekvens på fjernkontroll), men opplever Østberg Norge som rimelig lite kundeorienterte i ettermarkedet. Anlegget har "overpressure", "boost", og "away" som funksjoner. Overpressure for matlaging og fyring i ildsted. Boost for dusjing og selskap. Er det boost som blir aktivert ved kobling til Cooker Hood, slik du ser det Chris? Status i dag er å enten fange opp frekvenser fra fjernkontroll, eller benytte seg av Switchbot for å få funksjonen "away" og "boost" på fjernkontrollen. Endret 14 timer siden av Jonas Siter
