sbarmen Skrevet 15. juni 2025 Skrevet 15. juni 2025 Hei! Jeg kjører en del automasjon basert på Tibber pulse og styring av elbilladeren min. Dette fungerer egentlig veldig bra, eneste er at noen få ganger ser det ut som det plutselig er et avvik mellom Elvia og Tibbersensoren. Jeg skjønner ikke helt hvorfor dette skjer eller hva som er kilden til feilen. Her er to eksempler, ett hvor det er i orden - og ett med feil. Først feilen, fra Elvia "min side": Samme dato og time i Home Assistant history: Eksempel 2: Noen andre som ser lignende? Jeg vet ikke helt men jeg lurer på om jeg skal justere mine automasjoner slik at det går f.eks. 2-3 minutter over hel time før den "gønner på" igjen. Men det kan ikke være hele forklaringen. Selv med ganske heftig pådrag skal jeg ikke kunne klare å gå fra 14,77 til over 16 på bare noen minutter (eksempel 1). Jeg skal lete litt mer for å se om jeg finner mer forklaring men kunne godt tenkt meg å høre om andre har lignende erfaringer. Siter
christbj Skrevet 15. juni 2025 Skrevet 15. juni 2025 sbarmen skrev (4 timer siden): Selv med ganske heftig pådrag skal jeg ikke kunne klare å gå fra 14,77 til over 16 på bare noen minutter (eksempel 1). Jo, det ser jeg ingen problemer med. I det øyeblikket du passerer hel time beregnes verdien «estimert forbruk denne timen» på forbruk over noen få sekunder. Mens rett før hel time beregnes det ut fra forbrukes for nesten hele timen. Jeg leser denne verdien slik: Dette vil forbruket bli denne timen om du fortsetter resten av timen med det forbruket du har akkurat nå. Det er en veldig god verdi å styre store laster i huset etter. Jeg bruker derfor denne verdien som trigger for automasjoner som styrer f.eks. vv-bereder for å holde huset innenfor valgt effekt-trinn på nettleien. Siter
sbarmen Skrevet 15. juni 2025 Forfatter Skrevet 15. juni 2025 (endret) Jeg gjør det samme. Mest elbil laderen, men også VVB om det blir trangt innen gjeldende effekttrinn. Kanskje jeg skal legge inn en liten delay vet times skift bare så det ikke blir rekyl bak på forrige time. Står begge elbilene å lader og den får alle 32A på 400V så blir det mye effekt... Synes likevel det er litt snodig. 99 av 100 timer blir resultatet 99% rett men innimellom slår den over (feil vei selvsagt). Men at den skal ved fullt pådrag i 1 minutt skulle kunne bikke opp et snitt med over 1A er ganske heftig uansett. Dog ser jeg at de gangene det blir avvik er det ofte forbundet med ganske kraftig forbruk veldig tidlig i neste time. Endret 15. juni 2025 av sbarmen Siter
christbj Skrevet 15. juni 2025 Skrevet 15. juni 2025 Jeg ser jeg kun kommenterte på den ene verdien, Tibbers estimert forbruk per time. Det vil være mer relevant å sammenlikne Tibbers akkumulert forbruk denne timen med nettleverandørens timesforbruk. Er det avvik der så er det rart. Men de er ikke like gode å styre på som estimert verdien. For egen del lar jeg Tibber styre Easee ladebokser for lading av elbil, det har så langt ikke feilet. De gangene jeg har gått over satt grense tidlig i måneden (normalt på hytta der annet forbruk som komfyren kan dra det over mot slutten av timen) har jeg noen ganger lyktes i å redde måneden ved å justere ned grensen for resten av måneden. Det er jo snittet av de tre høyeste som teller. Blir det Norgespris til høsten så er jo kontroll på effekt-trinn på nettleien nesten det eneste å spare på (og nettleie per time dag og natt/helg for de som har det. Litt kjedelig for oss som finner glede i å finjustere smarthuset for å flytte mest mulig forbruk til de billigste timene. 😉 Siter
sbarmen Skrevet 16. juni 2025 Forfatter Skrevet 16. juni 2025 Takk for svar @christbj. Du jeg har tenkt akkurat det samme og samme problem er på accumulated consumption, og totalen ble ikke noe forskjell. Virker som om Tibber rett og slett gir meg feil data innimellom. Dette er grafen for samme timen som første eksempel ovenfor. Siter
sbarmen Skrevet 17. juni 2025 Forfatter Skrevet 17. juni 2025 Litt mer research i går. Først snakket jeg med Tibber support, som sier følgende (veldig profft og raskt respondert av Tibber forøvrig!). Quote Tibber Pulse gir deg sanntidsdata om strømforbruket ditt. Elvia henter offisielle målinger fra strømmåleren din én gang om dagen. Disse offisielle målingene sendes til Elhub, som Tibber deretter henter data fra. Små avvik er vanlige på grunn av denne forskjellen i måletidspunkt og metode. Men hvis du opplever store eller vedvarende forskjeller, kan du kontakte Elvia direkte. De kan undersøke saken nærmere og gjøre eventuelle nødvendige korrigeringer i målingene dine. Så kom denne tilbake fra teknisk: Quote Dataene Pulse rapporterer blir overskredet av data fra nettselskapet ved ny dag, og det kan da være noe avvik mellom Pulse data, og faktisk data. 😊 Så borret vi litt videre i en konkret hendelse og data fra dagen i dag (som var i går): Quote Da har vi undersøkt litt i loggene våre, og ser at vi har 1,91 samme timen, så denne er helt lik. Vi kan ikke undersøke fra dagen før, da data er blitt overskredet av data fra nettselskapet. 😊 Så kom den siste oppfølging, hvor jeg lurer på om jeg får Pulse til å skrive til en lokal MQTT. Quote Dette har blitt diskutert litt på kontoret i dag, og vi har undersøkt dypere. 😊 Vi mottar korrekt data da vi ser dette i loggene. Som du ser på dette bildet som viser timen det var snakk om og data-en vi målte med Pulse. Den er ikke skrevet over av nettselskapet. Vi mistenker at dette kan være grunnet Home Assistant/API, siden vi mottar korrekt data. Når det kommer til å koble til Pulsen lokalt med MQTT er dette mulig, men ikke offisielt støttet av Tibber. Du vil da ikke kunne se sanntidsdata i Tibberappen. 😊 Så da slår jeg meg til ro med at dette må handle om API integrasjonen fra Home Assistant på en måte. Jeg lurer på om jeg skal migrere til en lokal mqtt løsning for jeg bruker ikke smart-ladingen til Tibber for jeg ønsker å styre dette selv lokalt. Så nå er det to valg, Pulse -> MQTT eller skifte til en Easee Equalizer om den gir meg bedre data og eventuelt kan bedre styre Easee laderobotene - siste påstanden er jeg usikker på. Siste ting, se denne buggen på github om Tibber integrasjonen: https://github.com/home-assistant/core/issues/125063 Denne langt på vei bekrefter dette problemet. Tommel opp til Tibber så langt for god og proff hjelp. 1 Siter
christbj Skrevet 17. juni 2025 Skrevet 17. juni 2025 sbarmen skrev (6 timer siden): Så nå er det to valg, Pulse -> MQTT eller skifte til en Easee Equalizer om den gir meg bedre data og eventuelt kan bedre styre Easee laderobotene - siste påstanden er jeg usikker på. Bra du fikk god respons hos Tibber. Det er ikke nødvendig å bytte, jeg regner med du kjenner til at du kan ha flere målere tilkoblet samtidig, så lenge du kan forsyne nr 2 osv med strøm. Jeg kjøpte en Easee Equilzer sist den var på tilbud og har montert den og lagt den inn i Easee appen. Dermed er verdiene også tilgjengelig i Home Assistant. Ut over det har jeg så langt ikke gjort noe mer, men tanken var å ha et alternativ til Tibber Puls. Jeg sjekket historikken nå og ser at verdiene fra Equlizer (import power) er oppdatert med flere minutters mellomrom mens tibbers er med få sekunders mellomrom. Får se nærmere på mulighetene her senere. Siter
sbarmen Skrevet 17. juni 2025 Forfatter Skrevet 17. juni 2025 Easee equalizer sender data ut til Easee og så henter du tilbake, eller er det en mer direkte integrasjon som ikke krever online tilgang? Synes det var dårlig update refresh egentlig.... Siter
